1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Prikum
    Prikum
    Prikum
    нет, это будет теплая мансарда. Про коньки я попутал, очень хочется зимы видать, чтобы встать на коньки и умотать куда подальше. Т. е. я утепляю кровлю до тех, как бы это сказать, ножек стропил?
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, утепляете не до ножек, а до задней части ножек. И по какому контуру у Вас будет теплая мансарда? Если будет до ножек, то тогда слой утеплителя, где ножки, надо сделать минимум 200 мм. Не могли бы написать марку пленки, которая на крыше. А то по фото видно, как будто D-шка. Если так то утеплитель к ней только с вентзазором и вентиляцией этого зазора.
  3. Prikum
    Prikum
    Prikum
    а вот это не знаю, вент. зазор будет 50 мм, потом Изоспан AQ, потом утеплитель 150, потом Изоспан B, потом или OSB и потом гиспсокартон или сразу гиспсокартон.
  4. Prikum
    Prikum
    Prikum
    Спасибо, понял, так и сделаю.
  5. silveronboard
    silveronboard
    silveronboard
    Добрый день. Двускатная простая мансарда (проект z161 от z500). Дом для постоянного проживания и газовое отопление планируется. В данный момент уже смонтирована крыша. Использовались стропила 200мм, соответственно утепление 200мм отлично поместится (или два слоя по 100). Вопрос в том как правильно поступить с утеплением если известно, что дом находится в Московской обл.
    Вариантов несколько, как я понимаю:
    1. мин вата 100+100, осб или доска дюймовка, направляющие, гипсокартон
    2. мин вата 200, осб или доска дюймовка, направляющие, гипсокартон
    3. мин вата 200, осб или доска дюймовка, направляющие, между ними минвата 50мм, гипсокартон
    4. мин вата 100+100, осб или доска дюймовка, направляющие, между ними минвата 50мм, гипсокартон
    Посоветуйте пожалуйста исходя из личного опыта или теоретических рассчетов.
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Самым оптимальным я думаю будет между страпилами 4 слоя по 50мм в разбежку, потом 50 мм поперек страпил, пароизоляция с проклейкой, поддерживающая обрешетка, направляющие для гк, ГК. image.jpg
  7. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Голубицкая Краснодарский край
    Производители в теории рассчитывают. И ориентируются часто на холод. Я 100 и делал по рекомендации в летнем душе, сейчас буду переделывать, благо высота позволяет
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Добра!
    Меняю покрытие кровли.
    Сейчас поликарбонат 10 мм на стропилах 150 мм
    Хочу утеплить снизу рулонкой 150 мм и сразу установить Изоспан Б с проклейкой.
    Получается некоторое время утеплитель будет между поликарбонатом и пленкой
    Сколько времени можно продержать утеплитель в таком виде без последствий?
    Как будет погода, буду снимать поликарбонат и устраивать нормальный пирог под металлочерепицу. Но осень непредсказуема, возможно придётся до заморозков ждать сухой погоды
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    При минимальной разнице температур в помещении и улицы...ну как правило это возможно при отсутствии отопления...включить отопление означает получить конденсат практически сразу, лавинообразно
  10. Polbatona67
    Polbatona67
    Polbatona67
    Всем привет, работяги накрыли мне крышу на сруб, с утиплением в 150мм мин ваты, стропила 200, теперь думаю что с тем зазором в 50мм который между утиплитель и гидроизоляции на сколько это плохо, ещё не понятно некоторые вещи когда зашёл на 2 этаж то увидел пароизоляция как то криво монтирована, фото прикладываю, а ещё нужно ли утеплять вот эти места на фото выделины красным. Скину фото монтажа может кто то ещё заметит косяки .
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Частично поликарбонат останется. Так что разница температур при появлении солнца из-за туч сейчас составляет не менее 30-40 градусов.
    Значит с Изоспаном спешить не надо? Ниткой закрепить до проведения всех работ?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно так
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Не могли бы написать марки пленок. Так как на фото видно, как будто снизу подшита Изоспан А, которая применяется на фасадах, а не в качестве пароизоляции. На последнем фото, если это ГИ пленка, то ее и монтируют с зазором между пленкой и утеплителем (главное обеспечить вентиляцию этого вентзазора).
  14. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Polbatona67, Надо было 200 и утеплять. А стропила в бревна врезать.
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Сдается мне, что ваши строители очень сильно накосячили, по фото не совсем понятно, но сверху предположительно лежит D, снизу материал очень похожий на Изоспан А...,но не будем паниковать раньше времени. Укажите марки пленок, что из них стоит сверху а что снизу.
