1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Polbatona67
    Polbatona67
    Polbatona67
    Изоспан Д и Изоспан А. изоспан А прекреплен внутри мансардв.
  2. РжевВадим
    РжевВадим
    РжевВадим
    Ржев
    Всем привет! хочу с вами посоветоваться! строю помещение, хочу сделать само помещение без горизонтального потолка, тоесть обшитые стропило и будет потолок, вот тут вот вопрос и напишу свое решение как хочу сделать, а вы поправьте если гдето я неправ. стропило будет 150х50. дальше с наружи хочу палубить 25х150 сплошником, с верху гидроизоляция, потом набить контр брусок 30мм и вложить ппс -30 мм. с верху или осв или цсп и хочу положить наплавляемую кровлю либо катепал. вот вопрос! между ппс и осб либо цпс надо прокладывать еще гидроизоляцию? не будет ли конденсата? а в стропило потом пойдет базальтовая вата на 150. по поводу тяжеловата будет итд, мне и нужна тяжелая крыша! поэтому смело нагружаю! всем спасибо за разные мнения и помощь в совете!
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Все печально. Изспан А - это не пароизоляция. Это ветрозащита для фасадов. Грубейшая ошибка ваших "строителей", нужно переделывать.
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Паропропускаемость утеплителя должна уменьшатся от помещения к улице. Лучше ппс не использовать на крыше.
  5. РжевВадим
    РжевВадим
    РжевВадим
    Ржев
    @Polbatona67,
    обрешетка это ведь тоже своего рода утеплитель, если сплошником палубить, почему не стоит ппс на кровлю? чем это чревато.
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Все в этом мире утеплитель, вопрос только в теплопроводности.
    Применение ППС для утепления деревянных конструкций кровли чревато мостиками холода. Куча тем на форуме, посмотрите.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Чревато тем, что у вас ниже ППС, у которого низкая паропроницаемость, лежит минвата, у которой паропроницаемость высокая. Так что между ППС и минватой будет конденсат. Если пленки добавите, то усугубите ситуацию.
  8. РжевВадим
    РжевВадим
    РжевВадим
    Ржев
    видимо я плохо написал либо прочитали не внимательно, есть стропило, по стропилам идет сплошная обрешетка, потом наплавляется гидроизоляция, а потом только ложиться ппс. От ппс до миниральной плиты гидроизоляция и дюймовая доска. Я не могу понять и никто непоясняет где мостик холода и где конденсат может собраться.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Видимо вы читаете не внимательно.
    Гидроизоляция утеплителя мансарды должна быть снизу, а сверху паропроницаемая мембрана и вентзазор
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    По-моему, между доской с гидроизоляцией и минватой должен быть вентзазор, иначе доска, зажатая между гидроизоляцией и пароизоляционной пленкой, сгниет просто. А если будет вентзазор, смысл в пенопласте сверху пропадает.
    а минвата должна быть укрыта сверху паропроницемой мембраной, снизу пароизоляцией.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А вот зазоров внутри между слоями утепления быть не должно. Это категорически. У него же и выше и ниже доски утеплитель планировался.
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    мне кажется выше доски утеплитель не нужен
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Там изначально все в задуманном пироге неправильно. Но человек вникает в подробности по пунктам.
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Объясняю популярно
    Вы собираетесь на деревянную основу положить жесткие плиты утеплителя. Дерево имеет свойство изменять свою геометрию в зависимости от влажности, причем довольно значительно. ППС естественно форму держит, поэтому добиться плотного пролегания плит ППС к деревянному каркасу не получится, рано или поздно появятся щели (мостики холода). Далее 30мм - это все равно что вообще не утеплять, конструкция будет промерзать. И наконец, утепление кровли в 1 слой - это сплошные мостики холода. (только не надо пену запенивать, это не работает)
    А главное, зачем все это? Не проще ли утеплить традиционно?
    PS ну и как вам писали ранее, паропроницаемость конструкции должна увеличиваться изнутри наружу, тогда она будет сохнуть, вы же пытаетесь изобрести велосипед и перевернуть конструкцию шиворот на выворот.
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
