1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Подскажите такой момент:
    стропила с шагом 59см - заполняю минватой, ниже набиваю бруски 50*50 также с шагом 59см и заполняю поперек еще 50мм минваты
    А чем дальше подшить? (под покраску водоимульсионкой)
    боюсь ОСБ будет неравномерно разбухнуть и никак не скрыть швы
    а гипсокартон что провиснет на таком шаге...
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @ELITE83, А дальше должна быть пароизоляция и обрешетка под чистовое покрытие с шагом установленным производителем допустим гипсокартона.
  3. РжевВадим
    РжевВадим
    РжевВадим
    Ржев
    спасибо за четкий развернутый ответ! буду думать как поступить. проще тогда убрать из решения ппс, утеплитель доска дюймовка гидроизоляция на 30мм брусок, хватит вент зазора? потом или цсп или осп, и на него наплавляемую кровлю. так?
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @РжевВадим, По СП кровли, вентзазор должен составлять не менее 50мм.
  5. potsss
    potsss
    potsss
    Всем ДВС!
    Строю мансардную ломанную крышу над гаражом.
    Планирую комнату гостевую там сделать. Отопление при необходимости электричеством.
    Вопрос полностью в "пироге". (крыша металлочерепица)
    что посоветуете:
    1) какую выбрать гидроизоляцию?
    2) какой выбрать утеплитель?
    3) какую выбрать пароизоляцию?
    Стропила планируются 100 на 200
  6. Элен76
    Элен76
    Элен76
    Уважаемые форумчане, очень нужна помощь! Где можно посмотреть утепление односкатной крыши? Возможно не там разместила вопрос, еще не ориентируюсь на форуме и не могу создать тему.
    В исходных данных на крыше рубероид и шифер (так нам в доме сделали кап. ремонт и финансирование закончилось), дом на 2 квартиры, двухэтажка, наш этаж верхний(, зимой очень промерзает крыша. Снять мы ее не можем и переделать как положено, решили сами утеплять изнутри, деваться некуда. Хотим сделать чердак жилым.
    Утеплять хотим кам ватой 3-4 слоя,
    какие еще слои обязательны, каким должен быть правильный пирог в односкатной крыше. ?
    Нужно ли на односкатной крыше делать вент зазор?
    Функцию гидроизоляции придется выполнять имеющемуся рубероиду, пароизоляцию проложим.
    Чердак низкий и как вариант рассматриваем сделать этаж -антрисоль, перекрытия очень плохие - дерево, дому больше 100 лет). Нужно очень качественно утеплить.
    Очень будем благодарны за помощь!
  7. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Элен76, зависит от вашего региона, но для москвы 200мм кам ваты достаточно (если очень тепло - то 250мм)
    но у вас возникнет иная проблема - у вас в крыша уже сделана холодной - значит вам придется создавать между ней и утеплителем вент зазор, ставить аэраторы
    ну и в общем пирог стандартно как для теплых крыш...
    @potsss, на вкус и цвет ... и кошелек... ©
  8. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Вопрос по технологии. Утепление по полу холодного чердака.
    Вопрос 1.
    снизу балок фиксирую пароизоляцию. Проклеиваю ее. Если с отражающим слоем да и просто любая, рекомендуют потолок обшивать вагонкой через промежуток- т. е. между пленкой и вагонкой чтобы было 1-2 см. Можно после пленки (со стороны комнаты 2-го этажа) набить брусочки, на них уже вагонку. Т. е. вагонку не вплотную к балкам прибивать. Получится зазор. А вот теперь как мне сверху утеплитель класть? На чем он держаться будет? На пленке этой?
  9. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    На брусочках и будет держаться.
  10. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @DenYar, подробнее. Между брусочков есть шаг. И Между ними утеплитель будет лежать на пленке. Только она его и будет держать от падения. Будет провисать.
    Подробнее, если можно.
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Прямо по лагам перекрытия шьете ПИ. Обрешетку для вагонки пускаете перпендикулярно лагам.
    Утеплитель лежит на плёнке,плёнку поддерживает обрешетка. Ничего никуда не провисает.
  12. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @barbar1, спасибо. Изоспан, вижу. Проблем с ним никаких? Думаю FS брать. Он самый дешевый из доступных.
    По самому утеплителю- что посоветуете? Кнауф коттедж стекловата? Нормальный выбор. Обзор смотрел- мужики хвалят. Не чешешься после нее, гнется хорошо, не ломучая.
    Вопрос 3. Балки у меня 200 мм. Если по ним делать утеплитель, то все понятно. Сверху любую дышащую пленку, затем так же обрешетку и можно делать фанерный пол. А если я хочу экономить тепло еще лучше, то 300 мм утеплителя если положить? Как делать? Просто он будет выпирать над балками. И стоит ли делать 300, а не 200?
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Зачем вам фольгированный? Вы парилку утепляете? К выбору ПИ надобно относиться вдумчиво.
    У мну RS. Хорошая штука, но из-за шершавой поверхности клеится только мультибандом или инсайдбандом.
    Базальт. Роквул лайт батс или парок экстра. Имхо. Не люблю стекловату.
    то лучше насыпать 350-400 мм эковаты;)
    Просто добавить утеплителя поверх лаг.
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    на вкус и цвет все фломастеры разные :) Я кнауф только щупала, со стекловатой прошлого тысячелетия ничего общего, мягкая, не пылит, а купили роквул лайт баттс из экономии. Замучились укладывать, пылит, колется, чешется. Кстати, потом из еще большей экономии на межэтажное перекрытие купили роквул эконом - никакой разницы с лайт баттс вообще не почувствовали. а если нет разницы, зачем платить больше:)
  15. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @barbar1, фольгированый имеет минимум паропропускания. Почему бы его не использовать?
    Подскажите марки ПИ на ваш взгляд, которые стоит использовать. Дом ПМЖ. Газобетон. Утепление по хол. чердаку.
