1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Эт точно. Я пароком утеплялся, не чешется, не колется. 100мм ОК. 50мм-УГ,но это практически у всех.
    Гостовский первичный полиэтилен от 200 микрон. Бонусом получаем экономию на скотчах, т. к. ширина полотна выходит 3 метра.
  2. Элен76
    Элен76
    Элен76
    Скажите пожалуйста, а есть у кого нибудь опыт крепления ветро -влаго пленки изнутри? Если резать, толку я так поняла нет, будет все стекать на утеплитель, если кто знает, отзовитесь, очень надо!
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Планирую дом с холодным чердаком, но с возможностью в отдаленном будущем (если вообще) переоборудовать его в небольшую мансарду. В качестве стропил вероятно буду использовать плаху 5х15 см - для утепления мансарды наверное 15 см будет маловато. Можно ли будет в будущем (для утепления) увеличить толщину стропил прикрутив изнутри брусок 5х5 см вдоль стропил?
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Без проблем, но лучшее поперек.
    В таком случае, имхо, имеет смысл сразу использовать СДМ вместо простой гидроизоляции.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы имеете в виду гидроизоляционную пленку между стропилами и контр-обрешеткой?
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если Вы в дальнейшем планируете утеплить, вместо обычного ГИ, смонтируйте сразу СДМ.
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @atztek, именно так. Во избежании дальнейшего секаса с брусочками, двойными вентзазорами и т. п.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сейчас обзвонил несколько магазинов, они про СДМ не слышали, в продаже есть только 'Изоспан Д' и 'Мегаспан Д'.
    Но если СДМ и вышеперечисленные являются пленками, то как можно избежать 'возни' с вентзазорами в случае с СДМ? Или я все-таки что-то неправильно понимаю в случае с СДМ?
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    СДМ - минимум Изоспан АМ, Изоспан АQ prof, Тайвек солид, Дельта вент N и тд.
    СД мембраны монтируются в плотную к утеплителю, выводят пар, не пропускают с наружи воду.
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    СДМ-супердиффузионная мемебрана. Есть в ассортименте любого нормального производителя пленок.
    Позволяет выполнять примыкание пленки непосредственно к поверхности утеплителя (в случе применения в пироге скатной кровли).Из наиболее доступных, кмк, в регионах Изоспан АМ (чуть хуже) или Изоспан AQproff (не хуже аналогов).
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Я покупала ондутис. в качестве мембраны SA 115, в качестве пароизоляции К 70. У нас его часто используют, претензий нет, сама пока не могу сказать, т. к. дом только второй год как построен. Если бюджет позволяет, можно купить поплотнее.
    Мембраны продаются не только в строительных магазинах, но и в магазинах, специализирующихся на кровле. правда у нас там в основном под заказ.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сейчас понял в чем дело:
    Получается что в отличие от "Изоспан АМ", 'Изоспан Д' пароНЕпроницаем, а значит влага попав внутрь не будет выводиться наружу - нарушится принцип, согласно которому паропроницаемость материалов изнутри->наружу должна увеличиваться.
    'Изоспан АМ' в у нас продаже имеется.
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Поищите AQproff, АМ оставьте на крайний случай.
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Согласен полностью.
  15. coffea
    coffea
    coffea
    Здравствуйте!
    Строю дом, подошел этап кровли. Дом одноэтажный 8х9 и теплая полумансарда (70см. стены и дальше скат крыши). В перекрытии будет лестничный проем.
    Есть три вопроса:
    1. Как делается пирог кровли? Киньте ссылку, если можно, или распишите в двух словах. Третий день читаю интернет, больше запутался, чем разобрался.
    2. Нужна ли теплоизоляция перекрытия?
    3. Как лучше сделать мансарду? Первый вариант - утеплить все до конька. Второй - сделать потолок на высоте где-то 2,4-2,5м.
    Рисунок прикладываю.
    Плюс первого варианта - конструкция проще, нет этого холодного пространства над потолком, конденсат исключен. Минус - увеличивается отапливаемая кубатура. Теплый воздух будет сначала заполнять верх на высоте 3,5м, а потом уж снизу будет теплеть. Второй вариант - все наоборот.
    Буду признателен за любые советы и подсказки. Сегодня вечером встречаюсь с кровельщиком, нужно быть хоть немного подготовленным.
