1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Как-то так.
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Точнее так. Редактор чудит
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пароизолятором нельзя огибать лаги (стропила)
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Дельтой по 20 тыщ за рулон можно
    Она адаптивная
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пароизолятор физически характеризуется не рублями а коэффициентом сопротивления паропроницанию, пусть хоть дельта хоть полиэтилен
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Пароизоляция термин в принципе некорректный. В курсе что то что вы пароизоляцией назывете двух типов бывает - полностью изолирующая и дышащая?
    Касательно лагов, сейчас уже не успеваю, но в течении суток могу повесить инструкцию от одного очень известного производителя где прямо на пленке такая схема нарисована.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Дышащей пароизоляции не бывает на то она и ИЗОЛЯЦИЯ. Проведите хоть одну марку, но прежде чем необдуманно писать посмотрите характеристики внимательно
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    DELTA®-NOVAFLEXX
    используется для капитальных ремонтов /реконструкции крыш с заменой старого кровельного покрытия, утеплителя и плёнок, а также при новом строительстве деревянных и каркасных домов (отсутствуют или проводятся минимальные «мокрые» отделочные работы по заливке стяжек полов).
    Плёнка обладает переменным сопротивлением паропроницанию, что способствует просыханию утеплителя и стропил в тёплый период года, и защите крыши от увлажнения зимой. Комфортный микроклимат обеспечивается благодаря выводу избыточного водяного пара из внутренних помещений мансарды. Благодаря уникальной укладке и применению соединительных лент защищает внутреннее пространство жилища от протечек уже в ходе ремонтных работ.
    DELTA®-NOVAFLEXX применяется только для помещений с нормальными температурой и влажностью. Прочное основание из нетканого материала защищает функциональный слой от механических повреждений в ходе монтажных работ.
    Сам удивился, когда искал способы ремонта сверху, что есть подобное. Однако ценник отпугнул.
  9. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Не я отечественную терминологию изобрел которая между дампфбремзой и дампфшперой разницы не видит.
    https://otzovik.com/reviews/superdiffuzionnaya_membrana_isover_integra_zub/
    Смотрим картинки, наслаждаемся обернутыми лагами и сквозным прониканием пара.
  10. XXXAndreyXXX
    XXXAndreyXXX
    XXXAndreyXXX
    Беларусь, г.Минск
    Нужна помощь! Утепление мансарды части кровли. Планируется утепление между стропил, затем брус 5 см и между ним утеплитель. Высота стропил 17-18 см. Допускается ли установка утеплителя 20 см между стропил и прижать брусом? Материал урса гео скатная кровля 20 см
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Эскиз проекта не помешал бы.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Архипов И, Не читайте рекламных прожектов в интернете-это вредно. Зачем тысячу букв писать я же писал что
    Sd 0,2-5 не будет ни когда полноценной диффузионной пленкой
    Диффузионка от 0,02 и ниже это еще куда не шло
    Ну а дальше веселее...читайте условия при которых буде меняться диффузия...опять внимательно читайте
    Пароизоляция обсуждалась физически, а пленка
    является пароизоляцией условно, названной с легкой руки маркетологов "пароизоляцией"
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Где там пароизоляцией лаги обернуты?
  14. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Рис 1 левый нижний угол и Рис 5 весь.
    Спорить не лень, а посмотреть не можете.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Посмотреть где? По ссылке выхожу на сайт отзовик и все...там вообще нет ни каких рисунков
