1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    А где Вы прочитали про осадки.
    Так как некоторые сдм (Тайвек солид, дельта вент N) могут до 4 месяцев стоять без финишнего покрытия.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Нашел в интернете в описании для 'Мегаспан АМ'.
    Если это возможно, посмотрите пожалуйста вот этот вопрос, который я спрашивал выше (очень срочно, завтра необходимо приобрести пленку).
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Не перехлест- а нахлест наверно, около 15 см, на некоторых пленках есть пунктирная линия. При угле кровли более 25 градусов, нахлесты проклеивать не обязательно.
    По мембранам- если других не найдете (Изоспан AQ prof, тайвек солид, дельта вент N) на самый крайняк Изоспан АМ (не нравится она мне, в этом сезоне на двух крышах демонтировал). Про вторую вооще не слышал.
  4. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Риск состоит только в возможных небольших протечках через места крепления контробрешётки. Но эта влага не нанесёт ущерба для строения, т. к. нет ещё утеплителя.
    Для защиты крыши от протечек до момента установки кровельного покрытия применяют различные уплотнительные ленты и пены.
    https://www.doerken.com/ru/products/system-components/delta-dicht-band.php
    https://www.doerken.com/ru/products/system-components/delta-schaum-band.php
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    По каким причинам Вы демонтировали 'Изоспан АМ' ?
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Присоединяюсь к вопросу
    Хочется подробностей и фото
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    https://www.forumhouse.ru/threads/403903/page-7
    На этой странице есть видео, где мы демонтируем на первой кровле.
    Причина была в том, что частично нарушен кровильный пирог, и закпзчик сказал, что это типа временная кровля.
    По второму обьекту, также контробрешетка была 25 мм, крыша пол года под временной кровлей (банеры), при демонтаже - чуть, чуть потянул- она рвалась.
    Поэтому с заказчиком было принято решение поменять на тайвек солид. Screenshot_20181026-153410_Video Player.jpg
    Лично у меня нет к ней доверия, поэтому стараюсь работать с тайвек и дельта.
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @raf2603,
    Точно, это карма такая у Гексы, у меня все переделки начинаются с выдирания этого продукта в мусор.
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Увы, у нас кроме 'изоспана АМ' и 'мегаспана АМ' ничего другого нет.
    Может вместо 'изоспана АМ' использовать 'изоспан D', а если когда-нибудь (не уверен что это вообще произойдет, но думаю не раньше чем лет через 5+) дойду до переделки холодного чердака в мансарду, тогда все вскрыть и заменить 'изоспан D' на гидроизоляционный паропроницаемый материал? - при условии что изоспан D надежнее 'изоспана АМ'.
    Еще один вопрос.
    Фронтоны планирую обшить доской-дюймовкой, а потом закрыть профлистом. Стоит ли между вертикальным профлистом и дюймовкой поместить к-л пленку? (утеплителя там пока никакого не будет, а конденсат по вертикальному профлисту наверное будет стекать без проблем)
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Может по интернету заказать сдм?
    На счет фронтона, лучше по дюймовке Изоспан А, потом поддерживающую обрешетку и профлист. Чтобы при переделке в мансарду не ломать себе голову.
    На счет Изоспан D, решать Вам, так как переделка тоже как то не айс. Лучше уж смонтируйте АМ, и правильный пирог с уплотнителями, сетками, айроэлементами и тд.
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    То есть вся проблема в кривых руках и мозгах?
    А тайвек с дельтой прощают руки из места ниже пояса?
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Ни что не прощает криворуких, даже топовый дельта махх плюс! А сужу я на счет пленок исходя из того, что лично их держал в руках и не раз!
    А на счет Изоспана АМ- это мое личное мнение, ни кому не хочу навязывать- если бы делал себе- не купил бы.
    А когда криворукие делают- вот пожалуйста результат- кровле 3 года IMG_20181012_085911-1.jpg ,
    и многие убеждают, что самое качественное утепление-снизу (и это по фото сразу видно) Жаль видео нельзя загрузить без загрузки в ютуб. А то много чего можно было показать.
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @Архипов И,
    Похвастайтесь своим утеплением, смотрю на аватаре у вас дом со сложными скатами, расскажите как утепление проводили, какие пленки использовали, чем клеились?
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Когда мне строили, я не знал и сотой доли то, что знаю сейчас :)
    Так что, хочется верить, в следуем году переберут под моим присмотром. На односкатной пристройке (делал сам) пароизоляция - пленка 200мкм с проклейкой бутилкаучуком, сверху Изоспан А, утепление - эковата, задута снизу. Проблем нет.
    В этом году поменял частично поликарбонат. Поднимал смежные листы- все как и два года назад.
    Но так утеплял кнауфом рулонкой с перекрестным, А не прокатил бы, так что АМ.
