1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Снизу - самое отвратительное утепление из возможных. Если наверх после не подняться и не выправить практически всегда по стропилам и ригелям утеплитель замят на 20-70%(в зависимости от изгиба кочепяток скоростных адептов такого утепления- дом за день) расчетной толщины. Расправляют - единицы, а если стропила еще и не параллельны - на выходе полный мрак.
  2. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Всем добрый день. Прошу не пинать, если не по адресу. Другу "грамотеи" Тайвек Софт постелили на крышу буквами вниз т. е. не той стороной. Металлочерепица уже тоже на месте вся прикручена. Кровля утепленная будет т. е. жилая мансарда. Что делать? Снимать нафиг металлочерепицу и перестилать мембрану правильно? Или ...есть другие решения? Спасибо заранее всем откликнувшимся!
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Забейте. Для Софта совершенно без разницы как его положили.
  4. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Спасибо, пойду обрадую.
  5. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Добрый день форумчане! Вот нашел на просторах инета такой способ утепления потолка. В принципе думаю и стены и мансарду можно так же в каркаснике то утеплять? Просто до морозов не успею у себя утеплить (нэма золотого запаса), а потом в мороз не знаю, как стыки пленки склеить, чтобы надежно было и не расклеилось на морозе. Как думаете такой способ подойдет в зимнее время, если пену зимнюю взять? https://qrepaer64.ru/home_t/37-legkiy-sposob-utepleniya-potolka-samomu.html
  6. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Добрый день форумчане! Вот нашел на просторах инета такой способ утепления потолка. В принципе думаю и стены и мансарду можно так же в каркаснике то утеплять? Просто до морозов не успею у себя утеплить (нэма золотого запаса), а потом в мороз не знаю, как стыки пленки склеить, чтобы надежно было и не расклеилось на морозе. Как думаете такой способ подойдет в зимнее время, если пену зимнюю взять? хттп:/qrepaer64.ru/home_t/37-legkiy-sposob-utepleniya-potolka-samomu.html
  7. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Такая технология имеет право на жизнь, однако, с некоторыми "но":
    1. Монтаж плит ЭППС на пену не гарантирует паро- и воздухонепроницаемость, поэтому пароизоляционную плёнку всё-равно применять необходимо.
    2. Такая конструкция является пожароопасной и высокотоксичной в случае возгорания. Со стороны помещения, где возможно возгорание, ЭППС надо защищать негорючим материалом либо материалом, стойкость к воспламенению которого достаточная по времени, чтобы покинуть помещение и не задохнуться.
  8. Tangit64
    Tangit64
    Tangit64
    Саратов
    Подскажите пожалуйста. В СНиП указывают, что площадь мансарды надо измерять от ската не выше 1.5 метра от пола. У меня высота стены от ската 2 метра. Мерить от нее?
  9. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Площадь пола мансарды не зависит от высоты стен
  10. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Пена+дерево - выписка из инструкции строителя-террориста.
    Не знаю по какой причине (конечно догадки имеются), но при демонтаже старых кровель практическе везде где ею нагадили кулибины появляются очаги гниения.
    А тут еще и полистирол, который как правило жесточайший пароизолятор...
  11. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Так суть то как раз в том чтобы пароизолировать!
    А при работе зимой, что можно придумать в качестве альтернативы скотчам, чтобы пленку склеивать? Герметики?
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    почему не зависит? вроде как для участков с высотой от 0,8 до 1,1м вводится понижающий коэффициент 0,7, а ниже 0,8м вообще не участвует в рассчете площадей... а раньше было менее 1,5м
    Только к вопросу это не относится, там стены высокие... я для себя информацию искала - у меня тоже стены высокие, 1,5м. Может после чистовой отделки чуть меньше станут.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Фен. :)]
  14. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Полистирол то пароизолятор, а дерево и пена не всегда. Получите дроссель в потолке и здравствуй плесень.
    Хозяин дивпна прикололся, а ведь в шутке доля правды есть: альтернатива скотчу зимой - скотч+строительный фен.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Возник вопрос по креплению гидроизоляционной пленки.
    Нашел в инете вот такую картинку:
    Мне больше подходит правый вариант с коротким крюком, т. к. в первую очередь необходимо закрыть кровлю профлистом.
    1.
    Видно что в этом случае гидроизоляционная пленка заканчивается не у лобовой доски, а где-то посередине (по красной стрелке). Трудно поверить что она будет болтаться в воздухе, тогда на что она клеится=опирается в самом конце?
    2.
    Что используется в качестве софитов во 2-ом варианте (справа)?
    Видно что он отличается от варианта слева.
  16. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @atztek, Во первых не понятно чем обусловлен выбор второго варианта, если он вам не понятен, вызывает вопросы и сомнения то не логичнее ли рассмотреть первый? (материал кровельного покрытия и длина крюка водосточной системы, в этом случае, никак не влияют на выбор конструкции)
    Во вторых советую поискать в на просторах интернета статью Владимира Селезнева "Кровля начинается с карниза"
    Отвечая на ваши вопросы
    1) Ни на что не опирается и ни к чему не крепится, что собственно и является главным недостатком такого решения
    2) Перфорированный софит, кстати и в первом случае он тоже не помешает.
