1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    1. Пленка, когда не доводится до карнизного свеса, ни куда не клеится. Screenshot_20181102-165852_YouTube.jpg Screenshot_20181102-165841_YouTube.jpg
    2. При таком монтаже пленки, подшивают доской с зазором. Podshivka-kryishi-15.jpg
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @raf2603, Да, точно, софит отменяется, только доска! Тогда уж предупредили бы человека о возможных проблемах. Я вот специально не стал выкладывать ни чертежей ни фото, дабы не пропогандировать "финский карниз" уж вы то наверняка знаете все минусы данного решения.
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Сейчас поищу фото ГИ по финскому стилю. IMG_0064.jpg возможный результат пленки, которая не доводится до карниза.
    Вот нашел фото на сайте уникмы. По видимому здесь комплексная проблема (теплопотери, плохая вентиляция)
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Не понимаю, почему софит отменяется? Я у себя выполняла 2й вариант, подшивала перфорированным софитом, все в точности по схемам грандлайна, они содраны с уникмы
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Причина проста - деревянный каркас кровли почти готов (кроме контробрешетки и далее), прогноз погоды обещает 'зиму', необходимо срочно заканчивать с 'железом', а водосточкой хотелось бы заняться позже. В варианте с 'коротким крюком' это возможно, но честно говоря я не ожидал таких последствий как на фото raf2603. Теперь вообще не знаю что делать.
    Если купить 'длинные крюки', как правильно их монтировать?
    (на каком расстоянии от кромки профлиста и с как часто их устанавливать?)
    ПС Ниже скрины с релевантными элементами моей кровли:
    - Шоколадный - профлист.
    - Желтый - контробрешетка.
    - Зеленый - гидроизоляционная пленка.
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Между крюками около 60 см, при монтаже профлиста нужно утопить крюки. Первый крюк ниже проекции кровли на 1см. 1-768x451.jpg
    Профлист до середины желоба, это около 5-7 см выпуск.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Недавно обновил мое предыдущее сообщение, добавив несколько скринов. Расстояние между стропилами в среднем ~80 см, местами немного больше 1м (там где дымоходы и т. д.). Насколько критично если крюки будут установлены с шагом ~80 см?
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Крюки вешают от 60 до 90 см и не обязательно над страпилами. Вынос 10 большеват, так как вода может перелетать. Не забудьте капельник, сетку на вентзазор.
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Наверно из того, что строганная доска гладкая и с внутренней стороны, что не помешает конденсату капать. А у сафита с тыльной стороны ребра и тд, конденсату проблемней капать.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня обрешетка будет из досок толщиной 2.5 см - можно крепить крюки прямо к ним? Выдержат ли они (доски обрешетки), если водосток зимой наполнится снегом?
    Какой величины вынос Вы бы посоветовали?
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    выдержит.
    Вынос примерно 7 см, сначала крюки смонтируйте, а вынос профлиста по середине крюка сделайте.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    1.
    Правильно ли я понимаю - все крюки устанавливаются в одну линию, а различие между ними лишь по высоте (относительно кромки профлиста)?
    2.
    Кронштейны одного производителя продаются абсолютно одинаковыми, а загибают их самостоятельно при монтаже?
    3.
    У меня длина ската кровли ~7.2 м, а профлист продается длиной 6 м.
    Есть возможность заказать профлист на заводе, где сделают длину 7.2 м.
    - Стоит ли заказывать в размер? В чем плюсы и минусы такого варианта? - точнее, в чем плюсы и минусы варианта листов длиной 6 м? Каким должен быть нахлест листов в этом случае?
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    1. Как мы вешаем крюки. Первый крюк ниже проекции крыши около 1 см image (5).JPG Screenshot_20180817-185220.jpg , после этого отмечаем на крюке край первой обрешетки. Берем последний крюк, и исходя из длины кровли делаем выше на 3-4-5 см на крюке отметку. Прикручиваем эти крюки на места по меткам по краю обрешетки. 20181102_231720.jpg
    Далее по нитке монтируем остальные крюки. Следующий этап- гнем руками крюки, резким движением давим вниз, чтобы крюк встал вертикально. Смотрим, чтобы крюки на одной линии.
    2. Длинные листы дороже при доставке, и сложнее поднимать. Лучше делите скат пополам. Нахлест от 15 - 20 см. IMG_20180909_172347.jpg
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сегодня звонил в магазины и жестяные цеха насчет кронштейнов, капельников и желобов - все смогут исполнить заказ начиная с Понедельника + несколько дней на изготовление. А у меня бригада на участке, не хотелось бы простоев.
    Может первые 'ряды' контробрешетки и обрешетки пока не делать, а закрыть все остальное. Потом когда все будет готово (включая профлист для кровли), тогда вызвать бригаду и все закончить?
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Вы можете первую контробрешетку, обрешетку смонтировать на саморезы, для того чтобы потом можно демонтировать, подсунуть капельник, приклеить пленку и обратно все собрать.
