1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Ветром подуло - отлипла и от капельника и от мембраны. Адгезия слабовата. На улице +15 было, поверхности чистые. Скотч FIT.
    На капельник в первый раз клеил, но уверен, что проблем не будет. До этого приклеивал более тонкой лентой (3х1мм, сейчас не производят уже) пароизоляцию к стенам из бруса, ничего не случилось за 3 года.
    Ищите. У них интернет-магазин вполне оперативно работает.
    35 руб за метр? дороговато :)
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Надо на завтра.
    Если не найду подходящего скотча, может использовать клей-пену (вроде не вздувается) для ЭППС? Или клей "Момент" (не пена), который предназначен для ЭППС?
    Еще один вопрос -
    как капельник прикручивается к стропилам и лобовой доске?
    Размеры капельника в моем случае (пропорции в рисунке не соблюдены):
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Еще один вопрос - как прикручивается
    Еще один вопрос - часто вижу что софиты делают не горизонтальными, а направленными уклоном в сторону дома - с какой целью?
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Если в сторону дома, то это косяк, с еле заметным от дома вниз делается, если нет уверенности, что вода через софит не пойдет.
    Капельники (по крайней мере у нас) бьют оцинкованными гвоздями 25-35 мм длины с широкой шляпкой.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сегодня обзвонил наверное все местные магазины, в большинстве или не было каучикового скотча, или только под заказ к концу недели. Потом в одном сказали есть, приехал - оказался бутил-каучуковый, но односторонний. В конце-концов у черта на куличках случайно обнаружил офис жестяного цеха, у них был практически такой же как Ваш - шириной 5 мм и толщиной 1 мм (как сырая резина).
    Вернулся на участок к концу дня, к этому времени пошел снег, завтра и в последующие дни так же обещают снег. Теперь ломаю голову - можно ли очистить с капельника снег и клеить?
    Кровельщики на участке говорят что из их опыта, даже если сейчас не приклеится как следует, заклеится с приходом тепла (они где-то клеили в такую погоду, а позже пришлось где-то оторвать - схватилось намертво).
    @raf2603, если после того как мы уложим изоспан ('Изоспан АМ') и обрешетку с контробрешеткой его присыпет снегом (профнастил еще не заказал) - может ли снег его повредить?
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если снег пол метра или больше:), может и повредить.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А что думаете про это:
    В ближайшие пол-года погода вероятно уже лучше не будет.
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Очистите от снега, протрите сухой тряпкой, пробуйте. Если не получается- феном.
    У меня тоже впереди предварительно два обьекта- тоже намучаюсь, как с капельником, так и аэроэлементом.
  9. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Что вы ерундой маетесь? Двухсторонний скотч это паровоз на стоянке электромобилей. Мультибанд дельта или аналог, тряпка и фен - и в отрицательную температуру все со всем навсегда склеит. При наличии сугроба на свесе добавить в инструментарий веник.
    Полчаса, максимум час работы и 1300 рублей цена 25 метров удовольствия.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сегодня начали укладывать 'Изоспан АМ', раз десят повторил работникам что он должен быть с легким провисанием. На одной стороне уложили 2х1.5 м, пока смотрел все было более-менее в порядке.
    Потом они ушли на вторую сторону, а я принялся за другую работу. В конце дня посмотрел - самый нижний ряд не как барабан, но и явного провисания там нет, от щелчков пальцами 'звенит'. Насколько это серьезная проблема и чем чревато? Нужно ли переделывать?
    До обрешетки там пока не дошло, только контробрешетка, но с другой стороны придется опять ехать за двусторонним скотчем (довольно далеко) и докупать изоспан.
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Сдм не должна быть натянута и не должна монтироватся с провисом.
    А для успокоения спросите у представителя Изоспан.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Нашел пользователя 'Изоспан', но у него не сказано что он представитель компании.
    В видео про 'Изоспан АМ' провисание определить трудно, т. к. снизу уложен утеплитель, а вот в 'Изоспан D' (по времени после 1 мин 40 сек) сказано крепить с небольшим провисом, не более 2 см. Если провис скажем 0.5 см, не порвется ли изоспан летом во время жары? ! (предполагаю что изоспан может натянуться при нагревании)
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Стропильная система не является абсолютно стабильной, она подвержена подвижкам в довольно большой амплитуде (температурные подвижки, от ветровой нагрузки и т. д.). Если плёнку (любую) натянете плотно - большая вероятность разрыва. Рекомендации проектировщиков - провис около 2 см.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сегодня извлекли неправильно уложенный 'Изоспан АМ' (2 ряда по 1.5х11 м), благо он был зафиксирован только скобами степлера и контробрешеткой (до обрешетки на этой стороне еще не дошли), вместо него купил новый рулон. Убранный изоспан в целом в хорошем состоянии за исключением небольших отверстий от гвоздей, думаю использовать его во фронтоне.
    Вопрос - чем надежно заклеить отверстия?
    Или может не заклеивать их? - на вертикальной поверхности с вентиляционным зазором =5 см контробрешетки + 2.5 см доски внешней обшивки + профнастил, вероятность попадания влаги в утеплитель через эти отверстия стремится к нулю?
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    В стене большого вреда не будет.
