1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    У него профнастил
  2. Богданец
    Богданец
    Богданец
    Да, металлический профнастил, что это значит, обдув будет?
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Это только с наружи. Т. к. у вас пленка гидроизоляционная, то между утеплителем и пленкой должен быть вентилируемый зазор. А у вас обрешетка под пленкой к стропилам набита. Соответственно зазор надо обеспечивать относительно обрешетки. Если обеспечите и зазор и заход воздуха в этот зазор из-под карниза и выход воздуха в коньке, тогда можно монтировать утеплитель.
  4. игорь к 1975
    игорь к 1975
    игорь к 1975
    Старый Оскол
    Подскажите пирог утепления потолка мансарды, где использовать пароизоляцию.
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Структура кровельного пирога:
    1. Обрешетка
    2. Контробрешетка
    3. Уплотнительная лента
    4. Гидроизоляция
    5. Утеплитель
    6. Пароизоляция
    7. Поддерживающая обрешетка
  6. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    знаю. Контробрешетка нужна для вентиляции. На что вы сами ответили уже.
  7. игорь к 1975
    игорь к 1975
    игорь к 1975
    Старый Оскол
    Спасибо. Так и сделаю. А по потолку? Сверху будет холодный треугольник.
  8. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    На сайте Z500 заметил что некоторые накрывают крышу после стропил, до пленки сплошным деревянным настилом из досок.
    Почему?
    Какие проблемы могут быть в будущем?
    MB_Z102_1208_47718_0_738_tl_normal.jpg MB_Z119_738_19747_0_738_tl_normal.jpg MB_Z119_738_19749_0_738_tl_normal.jpg MB_Z119_1021_38164_804_0_tl_normal.jpg MB_Z119_1021_38166_804_0_tl_normal.jpg MB_Z219_828_26398_0_738_tl_normal.jpg
  9. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    то же самое только без обрешетки и кровельного покрытия.
  10. Богданец
    Богданец
    Богданец
    Господа я немного не понял где должна быть контр обрешётка, между крышей и гидроплёнкой или между гидроплёнкой и утеплителем? Вот у меня гидроплёнка прилекает к металлопрофилю к крыше, это так и должно быть? Если мне набивать хотя бы брусочки то между чем и чем?
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Выше есть рисунок! Там все подписано как должно быть.
  12. Богданец
    Богданец
    Богданец
    к сожалению у меня плёнка уже лежит вплотную к крыше, и возможно буду подкладывать бруски под каждый болт и хотелось бы понять в моём случае лучше оторвать плёнку от крыши на 5см либо оторвать плёнку от обрешётки на 5см. Под обрешётку брусок подсунуть будет гораздо сложнее.
  13. новый06
    новый06
    новый06
    Доброе утро. Утепляю мансарду, дошёл до мауэрлата, он отстоит от внутренней границы стены на 10 см., хочу сделать как на фото сплошняком. Пароизоляция от стропил пойдёт до стены с нахлёстом на неё и проклейкой. Возник вопрос, как отделать часть от стропил до стены? По пароизоляции не заштукатуришь, т. к. под ней мягкий утеплитель? Гипсокартон тоже не закрепишь, т. к. не к чему. Как правильно сделать и кто как делал?
  14. vishnya14
    vishnya14
    vishnya14
    Всем привет! Кто сталкивался с применением фольгированной пароизоляцией на мансарде? Нужна информация для принятия решения о целесообразности применения.
    Вот что известно мне на сегодняшний день:
    1. Фольгированная пароизоляция существенно дороже обычной.
    2. Применение данной п. - бани, сауны и т. д.
    3. Применяется при температурах в помещении от 80-ти градусов.
    4. Экранирует сигналы от антенны и мобильной связи (т.е. плохая связь в доме будет и плохой прием ТВ)
    Прошу дополнить или опровергнуть, поделиться опытом применения. Заранее спасибо!
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Изоспан FB - описание: Материал используется в качестве отражающей пароизоляции с эффектом энергосбережения в помещениях с повышенной температурой: банях, саунах и т. д. Материал Изоспан FВ создан на основе крафт-бумаги, дублированной металлизированным лавсаном. Благодаря своей структуре Изоспан FB сочетает в себе свойства пароизоляции, способность отражения тепловой энергии и возможность применения в высокотемпературной среде, в т. ч. в саунах, где температура «сухого пара» достигает +140°С
    1. Дороже
    2. Рабочая температура до 140 градусов
    3. Отражающий слой не фольга. Прием ТV - для этого существуют антены. Что касается телефонов и любой другой электроники - они не очень любят высокие темпиратуру и влажность:aga: боюсь что экранировать будет нечего)
