1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Я подумаю) Нобелевскую получу, построю экологичный дом из опилок)
  2. Plastic
    Plastic
    Plastic
    Полиэтилен не видел в щитах, там другая плёнка. В целом про пароизоляцию с Вами согласен. Про герметичность тем более согласен. На испытании в дом закачивают воздух и по манометру смотрят утечку. Защита от пыли стекловаты - это очень важно со слов конструктора, не я придумал.
    Я такой дом не хочу. Хочу как в Башкирии живут. Уже сруб стоит. С мансардной идеей расстаюсь, ухожу на холодный чердак с опилками. Кстати 300р.р. сруб 9*9 высота 2,5 м, опилки бесплатно, только за вывоз.
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Ну пароизоляция я подразумеваю как элемент конструкции, а не как материал. Это может быть что угодно, что соответствует требованиям, та же жб стена, пергамин, пленка... да что угодно главное что бы было герметично.
    Что касается защиты от пыли... ну да важно, но в основном это опять же физика. Повышение энергоэффективности конструкции в первую очередь. Т. е. стараются исключить перенос влаги через конструкцию, а уж защита от пыли получается побочно. Если уж воздух не проходит то и пыль тоже.
    Опилки... ну они тоже пылят, у них хуже теплотехнические характеристики, опять же работы больше с ними. Я плюсов никаких не вижу. Но если хочется то почему бы и нет.
  4. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Насколько помню, энергоэффективный дом из сплошного дерева, должен быть толщиной в пол-метра минимум.
    Но кто же нам мешает топить атмосферу, особенно если есть Газ.
  5. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый день! Подскажите пожалуйста по утеплению мауэрлата. В многоэтажном доме на верхнем этаже в квартире Мансардная крыша. Ниже схема и фото (изнутри и снаружи) как в данный момент:
    Думаю либо так сделать - крыша будет утепляться между стропил ватой Базальтной и сразу завести немного за мауэрлат, и вокруг мауэрлат ватой тоже обложить:
    Либо вот так - снаружи доску набить к мауэрлату... она и как упор для ваты будет между стропил, и сверху и внутри мауэрлата ватой тоже обложить:
    Вопросы:
    1.
    Какой вариант лучше и правильней? Или если оба не верную, то прошу подсказать как правльно сделать.
    2. Между ригелем и мауэрлатом думаю нужно тоже заделать щели - пеной можно это сделать (и если пеной, то сверху или снизу рубероида пенить)? Или нужно ватой или паклей затыкать?
    3. Вату к маурлату чем крепить? Пеной можно, или грибками только?
    4. Часть квартиры я расширил, т. е. балкон задействовал как часть комнаты. И теперь в этой части мауэрлат с ригелем в внутри отапливаемого помещения. ВОПРОС - тут уже не нужно утеплять мауэрлат?
    5. И еще вопрос ... поверх стропил лежит пленка, насколько понимаю Гидроизоляция, и сверху обрешетка и далее мягкая кровля. Когда буду укладывать вату между стропил - нужно ли еще какую то пленку (пароизоляцию, например) перед ватой крепить? И плотно ли вату к пленке ГИ укладывать, или зазор оставить нужно?
    Заранее СПАСИБО!
  6. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    @pakhomov_mv,
    В Вашем случае нужно с последнего вопроса уточнять.
    Какая гидроизоляция смонтирована сможете уточнить (нужна СДМ - мембрана диффузионная) ?
    + нужен вент зазор между пленкой и шаговой обрешеткой.
    Просто по фото кажется идет пленка обычная не СДМ и сразу по ней сплошной настил набит под черепицу.
  7. Живучка
    Живучка
    Виктория
    Живучка
    Виктория
    Саратов
    Здравствуйте! Прошу помощи у профессионалов, т. к. сама в этом вопросе не разберусь.
    Ситуация: мы недавно купили дом, первый этаж жилой, второй планируется как утепленная мансарда. первый этаж состоит из двух частей - старый деревянный дом, обложенный кирпичем и новый, кирпичный. В новой части потолочное перекрытие - бетонные плиты. Сверху они ничем не утеплены и при наступлении холодов в доме стало очень холодно.
    Следующим летом планируем утеплять мансарду.
    Сейчас хотим утеплить бетонные плиты перекрытия, чтоб зимой не замерзнуть.
    Я вот думаю, можно ли купить какой нибудь утеплитель в рулоне и расстелить его на чердаке на плиты? А потом его использовать для утепления кровли в мансарде?
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Рулонный утеплитель не рекомендуется в скатных кровлях.
  9. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @RUFASru, там на стропила уложена плетёная пленка, сверху контробрешетка, далее поперёк обрешётка и сверху OSB с мягкой кровлей. Вот фото ниже:
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    К такой пленке нельзя утеплитель вплотную, только с зазором (и вход воздуха на карнизе и выход на коньке в этом зазоре).
  11. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @pakhomov_mv,
    Вам ответили, все верно. Пленка не годится.
    Существующие варианты решения ситуевины так себе - делать вентилируемый зазор между пленкой и утеплителем очень трудоемкая, плохо реализуемая и ненадежная по итогу задача.
    Я бы смотрел в сторону утепления напылением пенополиуретановой пеной (ППУ)
  12. Живучка
    Живучка
    Виктория
    Живучка
    Виктория
    Саратов
    Почему не рекомендуется?
  13. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @raf2603, хреново блин... просто переделать не выйдет, если бы это был отдельный домик мой, то да. А это квартира в многоквартирном доме, т. е. уже обжитый и крышу не переделаешь.
    Подскажите, а чем грозит... последствия, что такая пленка и утеплитель вплотную к ней? Просто тут три года соседи живут, пока не жалуются ни на что. Или это из-за того, что не видят что там внутри?
  14. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @raf2603, кстати у вас на ютубе по ссылке выше - как раз тоже на одном видео такая пленка - вы в итоге зазор делали между пленкой и утеплителем?
  15. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @RUFASru, спасибо ... видел эту пену, но по определенным причинам - не получится использовать.
    А что если зазор сделать так: на расстоянии 1-2 см от пленки между стропилами проволокой или ниткой капроновой зигзагом сплести... тогда вата прижиматься будет не к пленке, а к ниткам?
    Возможно я несу бред, но спрошу) А если плену СДМ прям под плетеную пленку уложить, с заходом на стропила? Это не исправит ситуацию?
    А по остальным вопросам подскажите пожалуйста?
