1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Это простите где такое пишут?)
    Если в целом, то это работает не так. Цель вообще в том, что бы не греть улицу, цель эффективно прогреть конструкцию и помещение.
  2. alekor333
    alekor333
    alekor333
    На ютубе пишут. Ну а какая разница, эффективность прогревания и зависит от утепления. Снег то отделен от дома вентзазором и на эффективность по идее не влияет. Какой толк от снега на крыше?
  3. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    А чтобы сторонние наблюдатели смогли оценить степень утепления мансарды. Если Снег лежит - значит хорошо утеплена, если растаял, значит не утеплена.
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Так на Ютубе или в материалах? Как бы сказать что бы не нагрубить) Ютуб - это видеохостинг, т. е. сайт предоставляющий пользователям услуги хранения, доставки и показа видео. С каких пор он стал альтернативным источником информации я не знаю. С тем же успехом вы могли спросить как связаны миллионы гигабайт развлекательного контента сомнительного качества с фундаментальной наукой) Хоть википедией тогда уж пользуйтесь)
    По поводу снега вам уже ответил @DenYar,)
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Конструкция фронтона представлена на скрине.
    Фронтон будет обтянут пленкой 'Изоспан А', затем будет контробрешетка, обрешетка и профнастил.
    - Что делать с пленкой в области окон?
    Обрезать по периметру или обязательно завернуть вовнутрь оконной коробки (как далеко?) и закрепить степлером?
  6. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    В общем у меня ситуация вообще очень не... (
    Дело в том, что не получится сделать двойной проветриваемый зазор. Т. е. между кровлей и ГИ... и между ГИ и СДМ.
    У меня там пирог снизу-вверху: стропило > ГИ пленка > контррейка по длино стопил > поперек обрешетка > кровля.
    Т. е. зазор проветриваемый только над ГИ... между обрешеткой и ГИ...
    А если ниже между стропил СДМ сделать, то НЕТ входа и выхода для проветривания!
    Мне тут еще вариант подсказали - хотел бы услышать у вас и знающих, насколько этот вариант рабочий, и есть ли смысл в нем?
    Вариант в том, чтобы в ГИ пленке сделать отверстия ... дырки, и тогда хоть как то будет проветривание для СДМ.
  7. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Не совсем понял проблемы, зачем Вам СДМ под ГИ если обустраивается двойной вент. зазор ?
    на коньке пленка ГИ разрезается, чтобы с нижнего вент. зазора (между пленкой и утеплителем) выход был воздуха.
    По карнизу забор воздуха в оба вент. зазора вот так
    в месте перехлеста пленки ГИ можно делать так, это полезно при длинных скатах в схеме не утепленной кровли или как у Вас по схеме с двумя вент. зазорами
    Пост первый
    Пост второй
    + качественная пароизоляция с заведением по мауэрлату на стену и проклейкой всех примыканий.
    + обустройство вент. конька, у Вас гибкая черепица- можете применить уже готовые решения - типа "Ridge master", "AIRIDGE FELT", или аналоги ...
    А в случае если в Сочи много снега выпадает потребуется в конек врезать такого плана как коньковый дефлектор "Alipai"
  8. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Если мансардная часть (~1.2 м) утепляется вплотную к пленке ГИ -плохо? Не будет вентиляции или всё таки воздух пройдёт? Дальше утеплитель переходит на потолок и с вентзазором всё в порядке. И нужно ли проклеивать нахлёст плёнки ГИ или наличие нахлеста 10 см достаточно?
  9. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @ZimAl,
    Если ГИ не СДМ (мембрана) то вплотную к ней нельзя утеплять даже если длина утепленной части по стропилам 1,2м всего.
    По фронтонам рекомендую в любом случае сделать окошки для проветривания холодной части чердака.
    Эволюция культуры кровельного мастерства диктует по возможности проклеить и верхнюю пленку - ГИ или использовать пленку с самоклеющейся полосой. Но раньше не проклеивали и при достаточных углах кровли скажем так от 30 градусов проблем не возникало при должном перехлесте верхней пленки в 15 см.
  10. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Строители купили и уже застелили Изолайк Д. Сейчас посмотрел, а он, оказывается паронепроницаемый. Что с ним делать, оставлять или менять?
  11. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    поменяйте ту часть, что утепленная (контр обрешетку отпилить придется малость чтобы демонитровать)
  12. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    А если зазор 50 мм обеспечить?
  13. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Можно. Но это жертва слоем утепления.
    ИМХО проще частично снять обрешетку и сделать по уму с СДМ.
  14. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Блин, по моему у меня "...опа" полная с этой крышей (Насколько я понял почти всё не по технологии и не по "фен-шую". Просматривал фотки, что мне прислали строители когда-то и печально капец!
    В общем это Вальмовая крыша на многоквартирном 8-эт доме. У меня квартира на углу, т. е. под ребром вальмовой крыши, и конек уже где-то над соседом или подъездом.
    Завтра-послезавтра постараюсь попасть на квартиру и вылезти на крышу через мансардное окно и вообще все углы и щели по крыше просмотреть.
    По фоткам видно пока такие проблемы:
    1. Конек нормальный и с зазором (его нет на фото, но он там есть), а вот на ребре нет конька, просто кровлей накрыт - ниже фото
    2. Судя по фото ребра со стороны квартиры и по прошлому фото - нет там выхода из зазора над ГИ пленкой.
    3. Поставили мансардное окно, и пленка ГИ просто порезана вокруг окна и всё! Что с ней делать теперь не понятно! Как-то восстановить (склеить) или нужно края завернуть и прикрепить/приклеить к кровле? Что в таком случае делают?
    И еще вопрос - окно занимает и два пролеты между стропил и тем самым прерывает зазор... но воздух всё равно вокруг же обойдет?
    Спросил у "строителя местного", а что с пленкой то делать - а он мне: "Да она там вообще не нужна) там и так ничего не бежит... дому уже 3 года и всё сухо... и у нас в Сочи нет снега и холодов, чтобы конденсат был".
    Такой ответ конечно меня в шок ввел!
    4. Также на фото с окном видно и на фото ниже тоже, пленка упирается в вывод труб на верх... или уходит пленка вверх на вывод труб.
    В общем суть в том, что по правильному вместо ГИ пленки должна быть СДМ.
    Но так как это не так, то правильным было бы - хотя бы пустить между стропил СДМ с зазором от ГИ и проследить, чтобы был выход и вход для проветривания.
    НО очередное "НО" - судя по фото... нет возможности сделать вверху выход для зазора между ГИ и СДМ.
    И кстати внизу тоже не получится по некоторым причинам - часть квартиры расширена и крыша немного продлена. На фото первом видно - как бы нарастили крышу... нарощенный участок из под основной выходит (снизу), т. е. из-под карниза. И ГИ пленка, и также ЗАЗОР над ней выеден как то между основной и нарещенной крышей. Т. е. туда СДМ с зазором не выпустить!
    Поэтому и думал что хоть как то такую hреновую ситуацию можно поправить тем, что СДМ пустить между стропил с зазором от ГИ пленки... внизу и вверху края СДМ приклеить к ГИ, а для проветривания сделать в ГИ отверстия ... всё равно и так нарушена целостность ГИ.
  15. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Печально то, что во всем доме так не правильно сделана крыша... и что каждый владелец квартиры делает по разному. Одни вообще вот так и оставили крышу как на фото, даже не утепляли и живут там. Другие просто уложили утеплитель и снизу только Пароизоляцией закрыли и обшили ГКЛ. Третьи тоже самое, только фольгу какую то после ваты натянули и обшили ГКЛ.
    Я вот с СДМ пытаюсь замутить что то... в итоге у одних может потеч, у других гнить... у третьих холодная будет...
    Но мне как то чтобы спокойней спать... хотя бы себя постараться обезопасить от сырости, плесени, гнили и холода)
