1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @Pivis, @ДёркенDELTA, насколько я понимаю из сообщений ваших, ПИ нужно везде, где есть вата использовать. Верно? Т. е. не только в кровле, а везде, даже на стенах, нишах, перекрытиях, перегородках и т. д.
  2. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @ДёркенDELTA, @Pivis, прошу прощения за назойливость) но хотел бы ещё ваши ответы на остальные выше вопросы получить ;)
  3. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Это изнутри помещения, т. е. под крышей так можно сделать? А снаружи как тогда?
    Или это между перекрытиями (этажами) там изолируют трубы?
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Нет неправильно. В данном случае мы защищаем только стропильную конструкцию.
    У вас же дом не по энергосберегающим принципам построен, поэтому применение пароизоляции повсеместно неоправдано по причине отсутствия соответствующих мероприятий по вентиляции строительных конструкций.
    Также ряд материалов может выступать в роли пароизоляции (паропроницаемость крайне мала: некоторые типы ЛКП, пенополистирол, до определенного момента полиуретан, проклеенные ОСП и некоторые другие), поэтому применение ПИ везде не требуется.
    И да не обидится на меня Деркен, но я, если не помешает модерация, наверное, открою тему где буду выкладывать ссылки на материалы кровельного пирога с которыми приходилось работать, коих не один десяток, и судя по одному из сообщений на форуме о них в России никто ничего не знает.
  5. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Ок! понял! И тему бы тоже с удовольствием смотрел бы)
  6. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый вечер! Ребят, или у меня лыжи не едут, или я ...!
    Меня тут сосед сегодня уверял, что у нас не ГИ, а ПИ пленка под кровлей (фотки ранее в постах видно). Говорит мне - да посмотри в интернете... это же Ютафол.
    Я глянул Ютафол Н-96 ! Блин! Как эта пленка может быть ПИ?
  7. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Не понял вопрос. Обычный целофановый пакет по сути тоже пароизолятор.
  8. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Ну получается в одном месте где нужно этому дают название ГИ, а в другом его называют ПИ.
    Я это к тому, что с соседом заговорили, когда я смотрел, что он у себя с крышей делал. Он просто засунул утеплитель между стропил и ПИ натягивает теперь!
    На мой вопрос: А как же конденсат? Ведь пленка то ГИ под кровлей.
    Он мне и говорит - конденсата не будет... это же ПИ пленка - всё наверх выйдет, а там втечет вниз или выветрится.
    Вот я и в ступор немного впал)
  9. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Проблема не в том как пленку назвать, а в том кто и где ее ставит.
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @pakhomov_mv, Краткий ликбез
    1) Гидроизоляция - это защита строительных конструкций, зданий и сооружений от проникновения воды. Т. е. с точки зрения строительства это не материал а некий комплекс мер для защиты конструкций.
    2) Если рассматривать конкретно ПИ пленки, то материалы которые не пропускают пар, воду точно не пропускают, т. е. по этому показателю могут применяться для гидроизоляции. Там правда есть и другие требования (например прочность). Тканые материалы (на вид как мешок) часто применяются и как пароизоляция в утепленных кровлях, и в качестве гидроизоляции в неутепленных.
    3) У Юты в ассортименте есть 2 вида подобных материалов. Маркируются буквами "Н" и "Д". Н- это пароизоляция, Д-гидроизоляция. Отличаются наличием перфорации на пленках с маркировкой Д.
    Что бы у вас не было иллюзий, перфорацию наносили для улучшения вентиляции, но ее не достаточно что бы использовать подобные материалы в плотную к утеплителю. Т. е. нужен вентилируемый зазор между пленкой и утеплителем.
    PS Сфотографируйте вашу гидроизоляцию. Вам точно ответят что это.
  11. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    @Pivis, я только приветствую информацию о качественных и надёжных материалах.
  12. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Герметизировать проходки и инженерные коммуникации надо во всех ограждающих конструкциях: крыша, стены, чердачные перекрытия и перекрытия над холодным подполом. Т. е. во всех элементах дома, где влажный внутренний воздух может попасть в утеплитель.
    В межэтажных перекрытиях (между тёплыми этажами) пароизолировать проходки не имеет смысла, но рекомендуется всё-равно перекрывать неконтролируемое перемещение воздуха.
    Поэтому лозунг строителя-перфекциониста или самого требовательного заказчика - "герметизировать всё"
  13. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Спасибо! Понял!
  14. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Подскажите пожалуйста, по каким параметрам выбирать ПИ под утеплитель (между утеплителем и облицовкой) на мансардной крышей?
    Должна быть пленка или мембрана, скольки слойная, можно ли с отражающим слоем? Может смотреть на какие то характеристики типа паропроницаемость ?
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Зависти от бюджета и запросов.
    По нормативам лучше у того же Дёркена узнавать, у него информация под рукой.
    Я разве что производителей проверенный могу дать, которые по большей части вам недоступны:
    - тот же Дёркен (Dörken, продукция линейки Delta)
    - Förch
    - Ampacoll
    - Koramic
