1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    ПИ можно использовать практически любую, но чем прочнее, тем удобнее работать, тем качественнее можно сделать. Т. е. совсем дешевые пленки лучше не использовать.
    Так же пароизоляция может выполнять дополнительные функции - энергосбережение например (фольгированные пленки) Могут решаться и специфические задачи, но это отдельная тема.
    В общем, если нет никаких дополнительных требований, то чем прочнее тем лучше.
  2. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Нужно начать с больного - со скотчей и клей-герметиков.
  3. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    ... или продавца герметиков :aga:
  4. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Бюджет это да) ну стараюсь выбирать цена/качество. Я как бы не экономлю на качестве, но когда предстоит делать полностью ремонт с черновой, то конечно приходится искать варианты дешевле, но чтобы качество было терпимое)
  5. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Кстати да, на счёт скотча и герметика. Хотел узнать - все советуют мультибанд для СДМ и ПИ... я понимаю он хорош, но и дороговат. Просто мне его мноооооого нужно, вот и встал вопрос - есть ли альтернатива дешевле, но и качество чтобы не паганое было, т. е. чтобы функции свои хорошо выполнял для СДМ и ПИ.
  6. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @pakhomov_mv,
    многостраничная тема
    https://www.forumhouse.ru/threads/62108/
    по московскому региону Дельта монополисты фактически.
    Если в Вашем регионе есть в продаже продукция
    Tyvek (Tyvek Acrylic Tape односторонняя Tyvek Double-sided Tape двухсторонняя
    или
    D-Tack (Tacoduo и Tacoflex).
    можно их брать, все от цены зависит.
    Отечественная продукция "Изоспан" (ML proff односторонний и KL+ двухсторонний)
    пока уступает в качестве, хотя клей там вроде от "3M".
    Иная штучная продукция хорошая из Сша практически не возится из-за курса валюты.
  7. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста:
    1. ПИ мембрана между утеплителем и облицовкой внутри помещения - нужно/можно вплотную к утеплителю или с зазором?
    2. Нужен ли зазор между ПИ и облицовкой? Облицовка у меня в одной комнате будет Вагонка, в других ГКЛ.
  8. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Пароизоляция должна вплотную прилегать к утеплителю или поддерживающей обрешётке, на которой лежит утеплитель.
    Зазор 20-50 мм между пароизоляцией и облицовкой делают для того, чтобы в этом зазоре проложить все инженерные коммуникации, установить распаечные коробки, подрозеточники и т. п.
  9. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @ДёркенDELTA, Спасибо за ответ! А подскажите еще пожалуйста по поводу фольгированной ПИ - слышал, что именно для такой ПИ необходим зазор до облицовки. Это так? Или можно вплотную?
  10. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Ну, типа того, что отражающая ПИ без зазора будет плохо отражать, а эффект отражения инфракрасного излучения - это дополнительное теплоизоляционное качество отражающей ПИ.
  11. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    вот цитата:
    "Материал монтируется с внутренней стороны утеплителя (на стропила или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей) металлизированной поверхностью в сторону помещения.
    Перед металлизированной поверхностью обязательно должен находиться воздушный зазор 4-5 см. Только в этом случае происходит отражение теплового потока, что увеличивает термическое сопротивление покрытия. "
    +Полотна рекомендуется герметизировать металлизированным скотчем.
  12. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Да по сути те же марки что по мембранам, разве что Würth который не производит, но у кого то под своей маркой заказывает, и Siga швецарская, но они отнюдь не дешевы.
  13. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Если у Вас отопление выполнено тёплыми полами или ИК-панелями, то эффект переотражения тепла будет заметным и зазор д. б. обязательным. Строго говоря, 3-5 см рекомендуется по другим причинам, для переотражения достаточно несколько мм.
    Если отопление из обычных радиаторов, то отражение тепловой энергии будет незначительным. Но всё-равно рекомендуется зазор 3-5 см для прокладки коммуникаций.
  14. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста по СДМ для кровли над ватой - по каким параметрам выбирать? Только на прочность смотреть или какие то другие важны характеристики? проницаемость какая нибудь и т. п.
  15. nail04
    nail04
    nail04
    Добрый день. такой вопрос. утепление мансарды, с наружней стороны будет пленка (изоспан ам). а дальше как оставить? чтобы пленка была закреплена просто на скобы или досками закрыть вплотную или досками в разбежку.
