1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Смотря чем клеить. Качественные скотчи не требуют прокатки по жёсткой подложке.
    Вертикально тоже можно монтировать мембраны, единственный нюанс-подгадать шаг стропил под ширину полотна мембраны с учетом перехлёста, иначе будет перерасход пароизоляции, либо тот же эффект, что и при горизонтальной укладке: "проклеить швы не получиться, прижать не к чему".
    На практике 90% монтажников монтируют горизонтально и особых проблем с проклейкой не испытывают.
    Ваш случай исключение, как и выбранный тип кровли. Слеги в отличии от стропил лежат не поперек карниза, а параллельно. При таком конструктиве более практичным будет вертикальный монтаж.
    Общее правило: не важно в каком направлении уложена пароизоляция, если она смонтирована герметично!
    Верхняя же, подкровельная, мембрана более требовательна к направлению монтажа.
  2. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Качественный герметик. ПИ изоспан. Читал что родные герметики плохо работают. Взял бы импортный, не знаю какой. Дельта есть на заказ.
  3. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    У Изоспана есть скотчи проф. уровня Изоспан ML-proff, KL+.
    Базовые SL, обычный KL уступают им, что вполне ожидаемо.
    Допустимо применять варианты герметизирующих материалов от Дельта, ввиду схожести по базовому сырью (п/пропилен) совместимость близка к 100%.
  4. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    У Дельты есть герметик в тубе под пистолет. Его наверное лучше взять чтоб приклеивать пленку к дереву. MLprof посмотрю завтра. В магазине только на картинках все показывают. А у изоспана есть ПИ для парилки? Можно сразу взять рулон и на крышу и на парилку.
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
  6. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Спасибо всем ответившим. Купил Изоспан FD и метализированный скотч. Скотч можно было в канцтоварах взять. Ничего он не клеит. ML-prof не было и не предвиделось. Нашел Дельтовский двухсторонний скотч. Вот это вещь. Клеит все и пальцы и изоспан и изоспан к дереву. Но самое главное он клеит полиэтилен. Осталось найти герметик для парилки.
  7. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Доброго времени суток, форумчане!
    Столкнулся с такой ситуацией, что требует вмешательства опытных, сам чайник в строительстве.
    Есть мансарда, которая в зиму пойдет холодной, утепляться будет потом. Чтобы не замерзнуть, поторопился положить утеплитель на черновые доски в надежде на дальнейшее утепление самой мансарды. Но не будет ли собираться в утеплителе конденсат за зиму?
    Опишу пирог перекрытия снизу вверх (теплый 1-й этаж и пока холодная мансарда):
    Дранка (глина с щепой)
    Черновой потолок - доски
    Брус перекрытия с базальтовым утеплителем (2 слоя по 50) между ними.
    Ситуация критичная и лучше вскрывать, пока еще отрицательная температура не установилась окончательно, прокладывать гидроизоляцию между брусом, потом сверху утеплитель ? Или можно заниматься неспешно утеплением стен мансарды?
    Даже поясню, почему так получилось: видел схему межэтажного перекрытия, где снизу всего лишь ПИ на черновой потолок. Подумал, что дранка и выполнит эту роль, как в старых домах...
  8. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    1. 2х50 базальтового утеплителя - конденсат и промерзание будут! В среднем по РФ минимальная толщина утепления начинается от 200мм.
    2. Укажите тип кровельного покрытия (м/ч, профлист, шифер, или ...)
    3. Какая мембрана смонтирована под кровельным покрытием непосредственно по скатам?
    4. Как организована приточно-вытяжная вентиляция в нижележащих помещениях?
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Снизу не ГИДРОизоляция нцжна, а ПАРОизоляция.
  10. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    1. В будущем это будет межэтажное перекрытие между теплыми этажами, соответственно 200 мм. для звукоизоляции не большой расход?
    2. Металлочерепица.
    3. Гидро-ветро защита, конкретную марку сейчас не вспомню, смотреть нужно. Что-то типа Ондутиса
    4. обычная вытяжка трубой, проветриваемый подпол. Да и сам дом старый (это реконструкция) - щели и всё такое, специально не изолировал до состояния термоса.
  11. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Т. е. нужна обязательно? Дранка не возьмет на себя роль пароизоляции? А я так старательно и плотно укладывал утеплитель:hello:
    Снизу закрепить на черновые доски у меня не получится, там дранка. Остается вариант только сверху по доскам и брусам, как на фото. Это верный вариант? Там же зазор делать не нужно, можно утеплитель сразу на ПИ?
    Подскажете, как организовать проходы ПИ на стыках бруса к стенам? утепление.jpg
  12. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    1. в таком случае достаточно, но с утеплением мансарды затягивать не стоит.
    2,3. Металлочерепица материал с высокой степенью конденсатообразования и относительно небольшой герметичностью. В конструкции утепляемой кровли обязательно применять водоупорные паропроницаемые мембраны! Если применяли Ондутисс, то это должны быть SA115, SA130, остальные марки Ондутисса либо требуют дополнительных мероприятий при монтаже, либо не желательны к применению.
    4. Регулярно проводите осмотр конструкций на момент возникновения зон повышенной влажности. В случае их появления проведите дополнительные мероприятия по организации приточно-вытяжной вентиляции помещений.
  13. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Посоветовал бы пароизоляцию демонтировать по верхнему торцу балок. Места разреза, примыкания к боковым поверхностям балок, герметизировать спец. скотчем или клеем для пароизоляции. поверх балок уложить Изоспан АМ с проклейкой стыков. Для того, чтобы не аккумулировать влагу в балках при эксплуатации.
  14. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Спасибо за совет, Алексей!
    Быстро утеплить у дилетанта в одиночку не получится, еще много вопросов впереди:aga:. Вот уже нужно поднимать утеплитель и класть под него пароизоляцию...
    Вопрос с конденсатом попытался решить холодными треугольниками по периметру мансарды, т. е. утепляться будет только прямоугольник комнаты: 20150814_192916.jpg Жизнеспособна такая конструкция? Достаточно будет такого зазора для вентиляции?
  15. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Т. е. представленное фото неправильно? Нужно оставлять торцы балок открытыми и укладывать ПИ между ними с нахлестом на балки?
    Вот со спец. скотчем у нас точно проблемы - никогда не видел в магазинах, из приличных у нас только Касторама. даже бутил-каучуковую ленту не нашел. А какой скотч посоветуете?
    Зазор до Изоспана АМ от утеплителя 5-10 см? Подскажите мой порядок действий: закрыть утеплитель АМом и только потом приступать к утеплению стен? Пол можно пока не стелить, важнее стенами заняться?
