1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Отделка с зазором, т. к. профиль а на него гкл
  2. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    @Курман1985, вот к чему профиль крепить в углу? Вот я бы и привинтил уголок к стойкам фронтона в этом углу, а к уголку уже профиль.
  3. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста! Стропила 200мм, хочу уложить ваты 150мм... вопросы:
    1. Вату укладывать три слоя по 50 в разбежку, или два слоя - 100 и 50?
    2. Остаётся торчать 50мм стропил, т. к. 150 закрыты ватой. Вот ПИ как крепить? Вплотную к вате и как бы обварачивая торчащие стропила, и с боков стропил рейкой крепить ПИ вплотную к вате? Или как Тотал другому делается?
    3. И ещё вопрос, возможно не совсем по теме! Утепление кровли, потолок кровли и перегородки ГКЛ - в какой последовательности делается?
    А. Сначала перегородками делим помещение, а потом утепление кровли каждого помещения и потолки?
    Б. Сначала утепление всей кровли, потом делим перегородками помещение и обшиваем перегородки, а потом потолки обшиваем в каждом помещении?
    Заранее СПАСИБО!
  4. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    @pakhomov_mv, сделайте утепление 200 мм (100+100), а лучше 250 мм (в каркасном бруске 50х50 под стропилами).
    Это сделает Ваш дом намного более комфортным и экономичным в эксплуатации.
    Если оставите 150 мм, то 100+50. пароизоляцию придётся оборачивать по видимой части стропил (50 мм). Вы будете вынуждены использовать прижимные бруски, и проклейка нахлёстов будет непростой задачей. Типовое решение такого утепления см. в приложении.
    Взвесьте все за и против, и примите правильное решение (200/250 мм).
  5. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Да честно говоря думал 200 мм парок, но местные говорят что тут самая низкая температура +5... до 0 максимум пару недель в году.., и говорят 150 мм хватит!
    Или все таки думаете даже при таком раскладе всё равно лучше 200?
  6. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    А по 3-му вопросу не подскажите?
  7. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Сначала утепление и пароизоляция крыши, только после - каркас под перегородки.
    Утепление 200 мм - это не только защита от холода зимой, но и от жары летом.
  8. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Да, намного проще, надёжнее и удобнее смонтировать утепление и пароизоляцию на скате, а после заниматься перегородками.
    200 мм без сомнений.
  9. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Ни в коем случае так не делайте, это я про толщину используемого утеплителя. если нужен результат, утепляйте только утеплителем 50мм, в разбежку, минимизирует теплопотери...:hello:
  10. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Кривые руки неспособные качественно уложить утепление в 200 мм и четыре слоя в 50 вразбежку с аэродинамическими трубами уложат.
    Сантиметр, полтора запаса в зависимости от плотности утеплителя и точное соответствие геометрии утепляемой плоскости решают возможные проблемы с однослойным утеплением любой толщины.
  11. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Что серьезно ? Прям вот все проблемы решает? Еще скажите что вы сможете качественно утеплить изнутри, крышу сложной формы, с хребтами, ендовыми, и посмеемся вместе. Спуститесь на землю, и корону снимите. Вы здесь далеко далеко не единственный кровель. А ваш конструктив карнизного свеса в вашем видео про капремонт вообще брак, по крайней мере в России, а Вы на российском ресурсе, на секундочку. Мостик холода, знакомое понятие? Поэтому и говорю о 50 мм. толщине утеплителя. Сами утепляем только 50 мм. и минимум 250 мм
  12. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Я должен и смогу так как это часть моей профессии, за что получаю от 20 до 50 тыс. евро на объект и несу финансовую ответственность соответствующего порядка. А вы не в состоянии качественно утеплить крыши подобного конструктива? В таком случае сочувствую Вашим клиентам им в пору не смеяться, а плакать.
    Отрадно, что Вы не гнушаетесь углубить знание об оппоненте просматривая материалы с незаконченного объекта для мультипликации шкалы измерителя своего ... авторитета, однако порекомендую Вам больше внимания уделять качеству работ производимых собственными силами, дабы избежать торчащей из под коньковых камней гофры аэроэлемента. Понимаете ли битумная мастика такая пакость, что имеет гадкое свойство плавиться под прямыми солнечными лучами в ясный день с температурой от 20-25°C, после при не самом сильном ветерке отрывается, загрязняется и теряет адгезивные свойства и через 2-3 года формирует на крыше замечательную трещетку. Про бессмысленную расческу на капельнике (не от пчелок случайно?)и ендову шириной в автобан, что считается браком и уродством у нас упоминать не буду: невозможно из-за низкого качества фотографий портфолио для предполагаемого завуалирования брака дать серьезную оценку Вашим поделкам. Хотя криво уложенный бибершванц по мансардным окнам видно и на этих картинках, снятых на будильник. Купите отбивочный шнур и линейку, что-ли, чтобы вековые традиции не мешали современным технологиям.
    Кстати, лопата в полквадрата площади между окнами на 6 саморезах какой номер в каталоге производителя черепицы имеет?
  13. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Pivis, @Кровелъ, заканчивайте публичную пикировку. Есть личная переписка для соревнования в остроумии.
  14. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Вы правы, извините :hello:, но добавлю все равно. Когда аля кровелъ говорит о замене свинца на вакофлекс :aga::aga::aga:, в современной Германии, для меня это не кровель вовсе, на сегодняшний день разговор с такими пустая трата времени... а объекты 15 летней давности, когда кроме вакофлекса, и отсутствия какой либо информации по монтажу кроме бестолкового брасса меня не коробят. Эти заказчики не звонят и по сей день, номер не менялся, и это единственное утешение, хотя в душе стыдновато по сей день. Но мы продолжаем расти профессионально, ты же в курсе ;););) продолжим в личке...
  15. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый вечер! Планирую применить этот метод. Мульти банд и Делта Тан нашёл, а вот Вот какие в наличии нашёл в городе:
    - ондутис SA115
    - изоспан AQ Proff
    - Folder classic
    Какая из них подойдёт, и какая лучше?
