1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Из Delta -dawi GP, но цена тоже не гуманная.
    Я делаю так, если заказчик не готов покупать продукцию дельты, покупаю что то из фольгированных- типа Изоспан FS или аналоги, в этом случае экономим на скотче, так как такие пленки клеится фольгированными скотчами (конечно не самыми дешманскими).
    Если такие пленки не нахожу, тогда Юта h96, Grand line h98 или аналоги, но тогда придется раскошелиться на хорошем скотче типа дельта мульти банд. 20181124_121251.jpg 20181111_141635.jpg
  2. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Подскажите почему на изоспан FS пойдёт фольгированный скотч, а на Юта или грандлайн типа дельты?
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    image (11).jpg на изосан fs и аналогах - фольгированный скотч держится, а на всех других ПИ пленках из моего опыта со склеиванием максимально справляется дельта мульти банд (про другие не пишу- не работал)
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @pakhomov_mv, Не обязательно фольгированный скотч использовать. Это делается только для того что бы максимально увеличить отражающую поверхность, но мне кажется не критично если мы парру сантиметров полотна закроем скотчем. К тому же есть и двухсторонние ленты, только совсем дешевые не берите, они не держат нифига.
  5. RUFLEX_official
    RUFLEX_official
    RUFLEX_official
    Добрый день,
    7. Пароизоляция совершенно не нужна, она там вредна!
    5. обрешетка 100х20 не понимаю какую функцию выполняет в вашем случае...? Оставить можно сохранив продух 8 над утеплителем 150. и оставив все остальные позиции.
    Но можно ее убрать сделав 8. утеплитель толщиной 200 и отказаться от 9. обрешетка 50х50 и 10. утеплитель 50, оставив только 11. пароизоляцию.
    Получится 1.;2.;3.;4 (мембрана вплотную на утеплителе).;6 (стропила200х50);8 (утеплитель200); 11 пароизоляция. Остальные позиции 5.; 9; и даже 10; можете изнутри наколачивать если хотите, но они уже значения не имеют, только если как опора для 11 пароизоляциии и 8 утеплителя.
  6. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Подскажите пожалуйста, если между стропил 57 и 58 см, то скандик 50 ужимается и залезает нормально? Или нужно подрезать чуток?
    Ну или сколько см запаса нормально ужимается, чтобы не горбатился сильно?
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    58 нормально, а так всегда надо смотреть по месту. Отрезали на пару см пошире, вставили.
  8. nail04
    nail04
    nail04
    @raf2603, @raf2603,
    ютубер на мансарде такую рекомендует Evrovent standart Alu 110 гр. кто что думает о ней? фольгированная. легко можно заклеить перехлесты
  9. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый день! Буду укладывать Скандик 4 слоя по 50! Какая минимальная разбежка стыков?
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Думаю вы замучаетесь ее искать, материал популярен только на северозападе) А так берете ЛЮБУЮ отражайку ЛЮБОГО известного производителя (Delta, Juta, Tyvek, Изоспан). Они в целом ничем друг от друга не отличаются.
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    См 10.
  12. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @raf2603, @Kabyki,
    Сегодня глянул - в магазине нашел алюминиевый скотч только такие: unibob и Energoflex
    Какой из них для пленки изоспан FS покатит?
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Мне по описанию понравился unibob.
    А совет такой, если цена не кусается, на всякий случай покупайте и рулон другова производителя.
  14. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Алюминиевые скотчи бывают чисто фольга с клеющим слоем, лавсановые с металлизацией и армированные с клеющим слоем по крафт-бумаге или полимерной сетке с лавсаном или фольгой.
    На каком то из фольгированных бытовых видел честно указанный срок службы в 2 или 3 года. Видал и дольше стоявшие, но правило это или исключение -вопрос. Воздуховоды утепленные пенофолом многие скотчуют либо парой видов скотчей (фольга и металлизация (лавсан) или армированный, да еще и пластиковыми стяжками страхуют наверное не от безделья. Чисто фольга позволяет делать складки и замятия, лавсан хорошо тянется, армированные не так просто порвать и лучше противостоят увлажнению (как ни странно с крафт-бумагой), но не любят складок, армированные с сеткой без бумаги меня не впечатлили. При одинаковой области применения есть нюансы в работе и эксплуатации. Из ал. рекомендовал бы скотч от галвента, нет игр с уменьшением погонажа по сравнимой цене и приемлемая толщина фольги, это, кстати, важный параметр, на роликах не указываемый, но на удобство работы сильно влияющий, чем толще, тем проще и надежней. Чем тяжелее ролик, тем меньше шансов разочароваться. Купите по ролику разных и протестите.
    Для ЛЮБОЙ пароизоляции лучше использовать дельтовские скотчи или аналоги. Другое дело что дешманские пленки с хлорпарафинами могут разрушать клеевую основу хороших скотчей. При ревизии пирогов отставшие скотчи из дешевых практически правило. Под отделку могут не заглядывать годами и десятилетиями, а ремонтировать там кусается, и последствия не так безобидны бывают.
    На скотчах лучше не экономить, если строить по уму и для себя, не так это и дорого в общей смете, умнее сэкономить на финишных покрытиях отделки или даже отложить их на время если туго с финансированием.
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Одно и то же на мой взгляд.
    Нюанс - в РФ к сожалению не производят нормальных скотчей или производят но какую то фигню в погоне за низкой ценой, или производят но цена будет такая же как у европейских аналогов (3М например). Берите тот же мультибанд или Изоспан ML (тоже хорошая лента) и не парьтесь с этой маталлизацией. Проблема всепнки в том что она толстая, проклеивать алюминевыми скотчами неудобно.
