1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Да делать сам буду.
    Утеплитель планировал вот такой. если двести
    https://www.strd.ru/uteplitel/steklovolokno/uteplitel-minvata-steklovolokno-ursa-terra-35qn-skatnaya-krysha-200mm_14612_2123401444435
    Рез у рулонного утеплителя приходится на стропила как раз по бокам.
  2. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    У него вообще плотность низкая, поэтому щелей не должно быть
  3. hunter17
    hunter17
    hunter17
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Досталась пристройка к дому 6*5 из бруса одноэтажная без чердака кровля профлист под ним контробрешетка, обрешётка и гидроизоляция (технониколь типа рубероида) натянанутая на стропила, можно ли утеплить это дело или надо все разбирать? Спасибо!
  4. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Ватой точно нельзя. Если Крыша с одним скатом - лучше разобрать, вообще ведь легко это
  5. hunter17
    hunter17
    hunter17
  6. hunter17
    hunter17
    hunter17
    @Виктор Олф, Правильно я понимаю, что мне нужен такой пирог сверху вниз:
    Профлист, рубероид, контробрешетка, обрешетка, Изоспан для теплой кровли (если можно посоветуйте какой) натянутый на стропила, стропила утеплитель по стропилам 150 мм, утеплитель в перехлест 50мм с обрешеткой, мембрана, чистовое покрытие
    Спасибо.
  7. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Правильная утепленная крыша сверху вних:
    1. Профлист.
    2. Обрешетка
    3. Контробрешетка
    4. Гидроизоляция (мембрана)
    5. Утеплитель плотностью меньше 20-30.
    6. Пароизоляция.(внутри помещения прибивается к стропилам)
    Рубероид - Применять категорически нельзя! У Вас крыша закапает. Должна быть гидроизоляция, которая будет пропускать пары из ваты.
    Рубероид - вообще из другой сферы!
    Утеплитель - их полно. Например этот https://www.rockwool.ru/products/lajt-batts-skandik/, специально для крыш и мансард
    Толщина - зависит от региона.
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Изоспан для теплой кровли- Изоспан AQ prof, а также Дельта вент N, Тайвек солид.
  9. hunter17
    hunter17
    hunter17
  10. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Изоспан А на кровлях применяется при угле ската кровли не меньше 45 градусов. вент зазор нужен при утеплении мансарды в плотную не кладут
  11. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Эппс это вариант я так тоже сделал удобно быстро запенил с двух сторон стоит
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
