1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    монтировать гидроизоляционную мембрану по скату обязательно при любом типе утепления кровли.
    При утеплении по скату используется водоупорная паропроницаемая мембрана (Изоспан АМ, AQ, Delta Vent N, S, Tyvek Solid) при обустройстве холодной не эксплуатируемой кровли используется водоупорная мембрана высокой прочности (Изоспан D, DM, возможно Изоспан AQ, Delta Vent S, Tyvek Solid)
  2. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    По скату ветро-гидроизоляция есть, фото только не делал. Серая пленка, скорее всего D и есть. Только без контробрешетки, но с провисанием. Будет жить такая конструкция?
  3. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    именно так
    по хорошему, напрашивается Delta-Tixx, вот только, судя по вашим высказываниям, найти его в вашей местности будет проблематично... а что за регион?
    без зазора, укладывайте АМ на уплотнитель вплотную
  4. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    жить будет, но не так долго, как с контробрешёткой раз, и потребует регулярного осмотра на момент переувлажнения два.
  5. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Ветреный степной Оренбург:love:
    Разве зазор над утеплителем не нужен! И снизу впритык, и сверху? Вроде в классическом пироге над утеплителем всегда зазор...
    Если не найду спец. скотч, чем крепить? Степлером? Обычный скотч точно держать не будет.
    И порядок действий - вперед закрыть АМ пол, потом приступать к стенам или нужно стены начинать утеплять?
    Кстати, а под утеплитель какую ПИ лучше положить?
  6. Homework
    Homework
    Homework
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, чем лучше утеплить мансарду дачи...Сейчас там вагонка...пенопласт..и снова вагонка..дача строилась 25 лет назад...вот встал вопрос об утеплении...Посоветуйте, пожалуйста...Хотелось бы экоматериал...
    Получается так, что летом крыша нагревается и очень жарко, но в ветренную погоду все продувается очень сильно...гуляеет ветер... а зима так вообще невозможно находится там, печка не способна протопить...
    Пока в городе нашла только вату Ursa..но она так понимаю не натуральная. а искусственная...
  7. deloput3
    deloput3
    deloput3
    Вы потрудитесь тему почитать, форум прошерстить, глядишь Ваш вопрос сформулируется "этим ..или этим..".
    Я лично не понял про пенопласт- он в стенах или в пироге крыши тоже?
  8. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Зазор между Изоспан АМ и утеплителем категорически нежелателен.
    Изоспан АМ -трехслойная паропроницаемая мембрана с высокой водоупорностью. Одно из её преимуществ, что она укладывается непосредственно, вплотную к утеплителю, тем самым повышается стойкость мембраны к динамическим нагрузкам и снижается стоимость конструктивного узла в три-шесть раз а счёт отсутствия необходимости обустраивать дополнительный вент. зазор между мембраной и утеплителем.
    В том числе в этом есть выгода использования современных супердиффузионных мембран в конструкциях утепляемых кровель по сравнению с "классическими" материалами типа А, Д требующими обязательный двойной вент. зазор. Помимо того, конструктивный узел с СДМ проще, долговечней, теплоэффективней, повышает надежность конструкции вцелом и способствует лучшему ресурсосбережению.
  9. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    в качестве замены могу предложить попробовать скотч TPL, единственно сначала возьмите один на пробу, склейте два кусочка мембраны, можно прямо в магазине, если результат будет хороший, берите такого же на весь объем работ. Степлером скреплять по стыкам не стоит, т. к. это не добавит герметичности соединению, в месте крепления будет нарушаться механическая целостность материала и возможны протечки вдальнейшем.
  10. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    По балкам можно крепить степлером, т. к. это место будет перекрываться в дальнейшем.
  11. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    зависит от влажностного режима в нижележащем помещении. Если влажность помещения планируется нормальная, то лучше Изоспан B, RS, Delta Luxx, а если внизу будет санузел, кухня, помещение с влажностью выше нормы, то тогда лучше Изоспан FS, FD, Delta Reflex, Delta Dawi GP в комплексе с вентиляцией для увеличенного воздухообмена.
    Проклейка стыков и напусков пароизоляция строго Обязательна!
  12. Homework
    Homework
    Homework
    Добре)
    Я лично не понял про пенопласт- он в стенах или в пироге крыши тоже?[/QUOTE]
    Пенопласт как промежуточный материал сейчас между вагонкой снаружи, изнутри и между вторым этажом и чердаком, например...Крыша пока не рассматривается ...
  13. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    А для чего такая высокая водоупорность и ветрозащита в межэтажном перекрытии?
    Тем более брус у меня большого сечения, расстояние до досок пола 2-го этажа вполне хватит для вент. зазора. Тогда мне хватит С или D? Или нужно стелить обязательно АМ и достигать плотного прилегания к утеплителю посредством обтекания бруса и закрепления еще и АМ на нем (только сверху)?
  14. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Так стоит или нет? :|:
    Или имеется ввиду, что нижнюю ПИ степлером, а верхнюю только скотчем?
  15. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Жилые комнаты и кухня (будет вынесена со временем).
    "в комплексе с вентиляцией для увеличенного воздухообмена" - это снизу еще предусматривать вент. зазор?
    Проклейка стыков и напусков пароизоляция строго Обязательна! - напуски имеются ввиду на брус? А как же фраза выше про степлер? Совсем запутали дилетанта:son:
