1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Изоспан АМ рекомендуется по причине сочетания высоких водоупорности и паропроницаемости. Мембрана не способствует (в отличии от С или D) запиранию влаги в конструкции, при этом предохраняет от протечек, которые могут случиться во время эксплуатации.
  2. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    наоборот! нижнюю герметично скотчем, верхнюю скотчем по стыкам, а по балкам сверху можно степлером, т. к. поверх этого будут набиваться бруски, которые герметизируют место крепления.
  3. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    не снизу вентзазор, а вентиляционная шахта или стояк с выводом за пределы здания.
    стыки полотен и напуски на стены, на балки, т. е. завели на боковую сторону балки, закрепили степлером, поверх скоб заклеили скотчем. Верхний торец балки оставляете открытым. Поверх монтируете паропроницаемый АМ. Суть в том, чтобы влага из балок имела выход.
  4. deloput3
    deloput3
    deloput3
    в таком случае крышу и не надо рассматривать. надо понять одну важную вещь, какие бы маркетинговые уловки вам не впаривали: если кладете утеплитель за 3 рубля или за 3 тыщи и закрываете его, как должно быть по правилам, пароизоляцией изнутри помещения, то практически без разницы, что там лежит внутри, главное чтобы тепло сохраняло, т. е. если положить супернатуральный и при том такой же дорогущий натурутеплитель и перекрыть его пароизоляцией, то эффект натуральности главным образом будет влиять на ваш мозг, а не лёгкие.
    Я уже писал ранее, что использовал на втором этаже (мансардный тип),где спальни, лён+взморник в стенах, потолок мансарды-роквул. Причем, некоторое время, эти стены были открыты изнутри. Никаких аллергий ни у животных, ни у детей, ни у взрослых не возникло. Предполагаю, если бы в стенах была каменная вата, не закрытая пароизоляцией, мы бы все немного почесывались и покашливали, да я бы и не стал так рисковать. собссно и не стал. Потом этот лен со взморником я закрыл где то внутренним изоплатом под обои, где то вагонкой, без пароизоляций, пусть дышит.
    Если у вас мансарда небольшая и денег не впритык, чё тут думать-берите натур продукт. Если впритык-можно скомбинировать.
    А можно ваще скомпоновать- основной слой утепления (мм100-150) каменной ваты, потом пароизоляция, потом 50мм натур. Но это моя личная придумка, поэтому не советую и не навязываю, т. к только в процессе монтажа, нет результатов испытаний на практике.
    Учтите важную весчь-плотность продукта. если не плотный, то ветер так и будет гулять через него, снаружи надо будет перекрыть ветрозащитой
  5. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    C перекрытием разобрались более-менее. Только верхней мембраной нужно же еще напуски на стены делать, только потом их утеплять?
    Со скотчем засада:nono:, пока нашел только Изоспан SL, но очень не удобен в использовании, отклеивается как пластилин, кусками...
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Скотчи для пленок продаются на любом строительном рынке. Называется скотч двухсторонний. Он всегда в желтой оплетке.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Утепление перекрытия (межетажного)
    Снизу в верх.
    Пароизоляция. По черновому полу утеплитель, на утеплитель любая ветрозащита. Например Изоспан А.
    Если есть угроза затопления сверху, тогда вместо Изоспана А нужно использовать Гидроизоляционную пленку, например Ютафол Д с паропропусканием 46 гр. на метр. и в этом случае необходим зазор между утеплителем и гидроизоляционной пленкой.
    Вот и вся премудрость. :)
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    При всём уважении позвольте возразить.
    Одна из лучших бутил-каучуовых 2-х сторонних лент Slion абсолютно чОрная.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вполне возможно, мы много лет пользуемся желтой, на самом деле она белая, желтая только оплетка, и никаких замечаний по качеству к ней нет :)
  10. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    C праздником!
    Это обычный 2-х сторонний скотч, только не на тканевой основе, а полимерной?
  11. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Если обычная ПИ, а не СДМ, то зазор противопоказан?
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    :hello:
    Да
  13. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Ростика, вопрос к профи, по стенам: обшил каркас ОСБ, утеплять мне его изнутри - гидроизоляцию накладываю изнутри на ОСБ, закладывая балки и потом утеплитель вплотную к гидроизоляции?
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ну что Вы пишете? Какая ПИ, если ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ!
    ПИ ставится снизу.
    Ничего не противопоказано, здесь смысл в том, чтобы пирог дышал, а дышать он будет с зазорами и паропропускающими материалами.
  15. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Ну простите дилетанта, путаюсь, потому и выспрашиваю так подробно.
    Поправляюсь - мне сверху нужна гидроизоляция (или СДМ, но дороже) любая, Ондутис подойдет?
    Пока достаточно остановиться на ней, пол можно укладывать и потом, а сейчас заняться утеплением стен? Правильно я себе представляю утепление стен, как выше написал? А то встречал варианты, что гидроизоляцию нужно снаружи ОСБ натягивать:no:
