1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    На самом деле глина - это пароизоляция, но она должна быть сплошным накатом. У Вас промерзание будет, т. к 10 см мало и конденсат будет. Утепляйте скаты крыши. Пароизоляция скатов тоже должна быть со стороны помещения.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Любая пленка с хорошей паропропускной способностью. Можете никакой не класть. В Вашем варианте, я бы временно положила на перекрытие тот утеплитель, который в скаты планируете, на зиму, а после окончания отопительного сезона, положила его уже в крышу.
    У Вас сейчас на перекрытии вся "ответственность" лежит, а утеплителя мало.
    Если глина не сплошным накатом, то снизу пароизоляция нужна на зиму тоже. Потом, когда полноценно крышу сделаете, она уже не так важна будет, только во влажных помещениях.
  3. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Внесли дополнительные сомнения... Так не надо мне поднимать утеплитель для выкладки под него пароизоляции! Можно спокойно натягивать гидроизоляцию сверху и приступать к утеплению стен?
    У меня не скаты утепляются, а периметр мансарды, вокруг остались холодные треугольники в качестве зазоров: 20150814_193149.jpg
  4. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Хорошая паропропускная - это сколько в граммах?
    Утеплитель уже лежит на перекрытии, поэтому не проблема натянуть гидроизоляцию, если не нужно заново снимать и укладывать утеплитель. Потому и спрашиваю у знатоков, что важнее сделать (и не будет это технологической ошибкой) - натянуть гидроизоляцию на утеплитель и браться за утепление стен мансарды? Чердачное перекрытие мансарды уже утеплено.
    Дранка сплошным накатом (исключая 2 дырки, где она отвалилась, намокнув - там наложена шпатлевка) и в половине дома поверх дранки наложена шпатлевка и покрашена.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    В качестве зазоров они будут, если в месте перелома крыши, Вы не перекроете проход воздуху :)
    Пароизоляцию снизу пристрелите, со стороны комнаты.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Шпатлевка это не глина, она дышит, но если небольшие заплатки, то может и ничего.
    Еще раз прочтите мой пост, который процитировали. Там всё есть.
  7. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Дранка же не будет держать скобы. Да и в половине дома уже зашпаклеваны и покрашены потолки, начали жить в этой стройке:super: А это значит, что даже умудрившись пристрелить ПИ, мне придется зашивать чем-то потолок, например - гипсокартоном... Это понижение высоты помещения, что делать не хотелось бы, там и так не 3 метра:faq:
    Или существует другой способ?
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    И не пойму, что Вы за пленку зацепились? Ее там вообще может не быть и это лучшая паропропускная способность перекрытия :)] Главное под основанием под чистовые полы, не забудьте зазорчик оставить :)
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Зима покажет.
    99%, что если не доутеплите сейчас потолок, то в зашпаклеванном свежем потолке будет много отвалившейся дранки, а на полу в свежеобжитом помещении много ведер с водой :)
  10. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Потому как именно такой пирог все советуют. А я пытаюсь вынести решение именно по своему нестандартному случаю:victory: Зазора мне там хватит, ширина балок позволяет.
    Попробую вынести резюме, а Вы меня поправьте, как лучше именно в моем конкретном случае:
    в перекрытии не кладу снизу ПИ (если нет вариантов как к потолку ее крепить, а натягивание в половине дома ничего не решает), сверху, оставляя зазор, натягиваю ГИ с напуском на стены и берусь срочно за утепление стен.
  11. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Не пугайте:close:, сам боюсь, потому и пристаю.
    Что же лучше: наращивать утеплитель в перекрытии или, закрыв гидроизоляцией имеющийся, утеплять стены?
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Всё верно. И остаетесь на зиму с мокрым потолком.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А гидроизоляция, как дополнительный слой утеплителя? :)]:)]:)]:)]
    Вы не поняли, 10 см, это для зимы = утеплителя нет.
  14. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Даже с утепленными стенами?
    Тогда только один вариант у меня - на зиму нарастить утеплитель в перекрытии? Еще 50 или 100 нужно?
  15. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Нет, конечно, я профан, а не болван:flag:
    Это как завершение перекрытия, чтобы можно было приступать к утеплению стен, т. к. нужен напуск ГИ на стены
