1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    можно, если площадь кровли не более 200м2.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Здесь не соглашусь, пароизоляцию ставить над утеплителем нельзя и с зазором.
    http://isospan.gexa.ru/vlago-paroizoljacionnye-materialy/isospan-c
  3. molnik1
    molnik1
    molnik1
    Тюмень
    Дважды спасибо! Площадь кровли порядка 160 м2
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Будем разбираться.
    Для чего водоупорность по вертикальной стене?
    С какой целью проклеивать стыки ветрозащиты по вертикальной стене?
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не соглашусь. Этот скотч проверен годами и работает безотказно. Отклеить полотна, им склеинные, практически невозможно, проще разрезать.
  6. molnik1
    molnik1
    molnik1
    Тюмень
    Есть пока два варианта, либо оставить все как есть и доп зазор и утеплитель, либо вырезаем изоспан С и приклеиваем скотчем каким то изоспан АМ?
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Армированный скотч TPL
    От него мы отказались после первого же применения. Отлетел стазу же :( Не клеился, просто не клеился. Возможно при применении в очень жаркую погоду он годен, но при похолодании нет.
  8. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    оставляйте как есть и через доп. зазор монтируйет утеплитель. В любом случае, если даже вы срежете Изоспан С, новый Изоспан АМ придётся крепить ровно с таким же вентзазором (см. рисунок любезно предоставленный компанией Doerken, производителем мембран Delta).
  9. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    вы явно путаете что-то с чем-то...
    судя по всему, вы ссылаетесь на бутил-каучуковую ленту Изоспан SL, но я не про неё говорил, если приглядеться.
    В любом случае, регламентируемая минимальная температура для подавляющего большинства скотчей - плюс 5-10градусов.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не берусь давать ссылки на зимние темы, сами полистайте, если есть время, но с полной ответственностью заявляю, что все крыши, под покрытие которых поставлена пароизоляция, собирают шубу. С декабря возникают "новые" темы в большом кол-ве и все на одну тему - шуба изнутри на пленке и потекла крыша - это шуба оттаяла при оттепели.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это поисковик путает? Я просто набрала название скотча так, как Вы его привели https://yandex.ru/search/?lr=213&text=%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%87%20TPL
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Зачем же с зазором крепить новый Изоспан, если можно заменить его на Тайвек, например ?
    Тайвеку зазор не нужен и не придется городить 10 или 15 ! см дополнительной толщины стропил.
  13. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Эта тема возникает при неправильном выполненном монтаже в нарушение норм герметизации пароизоляции со стороны теплой зоны, либо при нарушении организации вентиляции подкровельного пространства, либо, что чаще всего, недостаточном слое утепления. При выполненном по регламенту конструктивному слою, проблем с образованием шуб, шуги, конденсата и прочих влажностных проявлений не возникает.
  14. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Изоспан АМ в этом плане не отличается от Тайвека- укладывается вплотную к утеплителю.
    Никто не говорил про 15см до. толщины стропил для монтажа мембраны. Просто если не сделать должный слой утепления, то:
    А городить подобные сложности придётся в любом случае, если у вас не разработана авторская метода замены мембраны на кровле без демонтажа кровельного покрытия и обрешёток. Может конечно не 5см, но вплотную смонтировать не получится.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    О неправильном монтаже речи нет, речь о том, что при правильном монтаже, но с пароизоляцией вместо паропроницаемых пленок.
    Впрочем, Вы здесь с мая, а темы эти зимние, еще почитаете :)
