1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Так и буду. Просто боюсь, что "враспор" несколько кусков надежно не встанут.
    В принципе, Парильщик подсказал идею крепления выше, спасибо ему!
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Алексей, мы не мерим Паскали, потому Вас и прошу перевести на человеческий язык с птичьего, скока это будет в ГРАММАХ на м2 в час или сутки с м2 ?:)]:)]:)]
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    И потом, почему Паскали? Если материал ставится с зазором, а не вплотную. Лично для меня, это всё теории пленочников, то есть производителей пленок.
    Вы сами то знаете ЦИФРЫ реального паропропускания? Когда производитель шифрует информацию, это настораживает.
    Когда пишут паро-гидро - это вообще АБСУРД. Чем тогда ваши пленки отличаются от полиэтилена? Полиэтилен тоже и паро и гидро. :|:
    Пароизоляция обязана не пропускать пар, гидроизоляция обязана не пропускать воду.
    Прочтите начало этой темы, только первой темы. Там мы всё разобрали по косточкам, в том числе и возникновение парциального давления.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  5. MPI
    MPI
    MPI
    @Ростика, добрый вечер!
    Вчера ездил на дачу и готовил печные трубы (я не отделывал их и нет колпаков) к зиме. Заодно, раз уж пришлось залезть на крышу, осмотрел вентиляционные выходы. Обратил внимание, что на утепленных выходах есть какой-то белый налет, а на фановом выходе - нет.
    Не подскажете, что это может быть и что с этим делать?
    Спасибо
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    :hello:
    Ну это тот воздух, который из помещения поднимается. Шпаклевали стены, наверное.
    Это пыль от отделки получается :faq: У меня чистые, но и подсоединен пока только подвал к вытяжке :)] остальные вхолостую торчат из крыши.
  7. MPI
    MPI
    MPI
    тогда понятно... у меня когда электрику делали - штробили стены из ГБ... при этом крыша и вентиляционные трубы уже были...
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Хорошая вентиляция :super: и пылесоса не надо :)]:)]:)]
  9. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Производитель не шифрует, просто подстраивается под общую тенденцию действующую в текущий момент. Раньше в РФ принято было приводить характеристики паропроницаемости материала, измерения проводили по ГОСТ. Затем на рынок пришли материалы импортных производителей, которые пренебрегали данными показателями (многие из них до сих пор пренебрегают, тот же Тайвек например) и указывали характеристики согласно своей, европейской, методике оценки свойств материала. Для приведения к общему знаменателю отечественным производителям пришлось подстраиваться и менять методики испытаний, проверять на то, что раньше не проверяли, указывать новые единицы измерений. Теперь худо-бедно пришли к тому, что отечественные производители стали указывать показатели согласно европейским системам оценки пригодности материалов в строительстве. Если вы хотите, чтобы бы вам привели интересующие именно Вас характеристики, будьте столь любезны сделайте официальный запрос в нашу лабораторию.
    Испытательная лаборатория ООО «Гекса - нетканые материалы» по испытаниям полимерных материалов успешно прошла процедуру аккредитации в Федеральной службе по аккредитации на техническую компетентность и независимость в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» и аккредитована для проведения работ по испытаниям в соответствии с областью аккредитации.
    Получен аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001.22ПК49, срок действия аккредитации до 18.11.2018 г., испытательная лаборатория ООО «Гекса-нетканые материалы» внесена в реестр органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров) Федеральной службы по аккредитации.
    Лаборатория имеет аккредитацию на проведение независимых испытаний.
    По одному только ГОСТ Р ЕН 12086 существует три сочетания показателей температуры и влажности среды, а есть ещё европейские, американские методики и стандарты.
    Вы сможете выбрать интересующие именно Вас показатели разницы температур, влажности, давлений, скорости движения воздуха при проведении испытания и получите результат в интересующих именно Вас единицах измерения. Обращайтесь, постараюсь договориться о персональной скидке, если укажете свои полные данные.
  10. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Привет всем спорщикам!
    Подскажите, какой стороной ПИ укладывать к утеплителю, шершавой? Все производители придерживаются одного правила в этом вопросе?
  11. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    ПИ укладывается антиконденсатной (шершавой, мохнатой) стороной в направлении против движения конденсата, для улавливания которого он и предназначен. Соответственно:
    при горизонтальной укладке ПИ монтируется антиконденсатной поверхностью всегда вниз,
    на стенах и наклонных поверхностях внутрь отапливаемой зоны.
    Проклейка стыков и напусков ПИ строго обязательна!
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Алексей, я правильно поняла, что Вы сами не знаете значения основного показателя ваших плёнок, паропроницаемости? И всякий желающий, для того, чтобы его узнать, должен сделать запрос в вашу лабораторию, которая, возможно со скидкой :|:, проведет испытание вашей же пленки и выдаст ему эти цифры ?
    Неожиданно, не скрою. :)]:)]
    Плюс к тому ваши же тех. решения, которые рекомендуют укладывать утеплитель между слоями пароизоляции :faq: Обескураживает :)]
    Таким образом, потребителю остается только поверить вам "на слово" и отдаться в ваши руки :)]
    Я теперь точно не ваш клиент :no:, благо плёнок на рынке представлено достаточно для выбора.
  13. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Откуда Вы взяли, что нам не известны значения основного показателя наших плёнок? Известны и мы их указываем! Если Вам нужны отличные от общепринятых, мы готовы Вам их предоставить по индивидуальному запросу.
    Вы упоминали про " приличное паропропускание", значит у Вас есть какие-то свои данные испытаний? Не могли бы Вы поделиться их источником и пояснить, какое паропропускание для Вас "приличное", а какое "неприличное" на примере аналогичных материалов других производителей?
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Читал конечно с упоением всё, но кажется полемика перерастает в иную стадию, мягко говоря не интересную для конкретного "самостроителя":). Если не затруднит давайте вернемся к названию темы- "Технология...".
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Алексей, так озвучьте их, Вы же нам Паскали озвучиваете.
    Я у Вас с первого поста спрашиваю - Какое паропропускание у ваших пленок? Ответа нет пока.
