1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    @AлексейИзоспан, "простая", а что бывает и сложная?
  2. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    что значит "утеплять примыкание стены к межэтажной перегородке"?
    вы, делаете внутреннее утепление?
    или вы имеете ввиду в плоскости межэтажного перекрытия прилегание утеплителя к стенам по периметру?
  3. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    я имел ввиду, что это самая экономичная, наиболее распространенная, с "простыми" техническими характеристиками
  4. pava83
    pava83
    pava83
    Прошу совета специалистов!
    Кровля на мансарде собрана правильно со всеми обрешетками и вентзазором, только строители вместо СДМ положили гидроизоляцию из-за этого планирую утеплять скаты мансарды мягким ППУ толщиной 150 мм прямо на эту ГИ. Фронтоны буду утеплять минватой 150 мм и потолок мансарды тоже минватой или эковатой 250 мм, хочется чтобы мансарда дышала.
    Достаточно будет такого утепления?
  5. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Какую именно гидроизоляцию положили?
    если с паропроницаемостью менее 600гр/м2 сутки и/или с водоупорностью менее 700мм.в.ст., то обязателен дополнительный вентзазор 50мм между гидроизоляцией и утеплителем.
  6. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @pava83, Что такое "Мягкая ППУ"?
    Фронтоны утеплять с фасада или изнутри?
  7. pava83
    pava83
    pava83
    Честно говоря не знаю какие характеристики AXTON D. Я поэтому и хотел ППУ чтобы не делать второй вент зазор. Или все таки его не избежать? И чем опасно если все таки ППУ напылить прямо на гидроизоляцию?
  8. pava83
    pava83
    pava83
    Я имел ввиду ППУ не высокой плотности 40-45 кг/м3. Фронтоны каркасные, будут утепляться изнутри.
  9. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Не волнуйтесь, в такой конструкции не должно быть конденсата, если монтаж выполнили правильно и использовали качественные плёнки и ленты.
  10. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    не уверен насчёт качественной адгезии ППУ к Акстону Д, но думаю что это не критично.
  11. Maire
    Maire
    Maire
    Владивосток
    Здравствуйте! Родители сейчас строят дом по проекту студии Z500. Вот такие фото крыши они прислали мне на телефон. Говорят, что подрядчик утверждает, что строит строго по проекту и правильно. Можете прокомментировать фотографии? Мне почему-то на фото видится страшное. IMG-20151114-WA0002.jpg IMG-20151114-WA0009.jpg IMG-20151114-WA0020.jpg IMG-20151104-WA0007.jpg
  12. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @Maire, впервые вижу сплошной деревянный настил изнутри.
  13. игорь к 1975
    игорь к 1975
    игорь к 1975
    Старый Оскол
    Чем опасен сплошной настил?
  14. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @игорь к 1975, не знаю.
    Я читал про такой способ утепления, это даже считается более правильным чем изнутри, потом. Непонятно только зачем этот сплошной настил...
  15. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    То есть, был бы он сверху, как раз было бы понятно. А вот снизу...не, не знаю. Пусть спецы скажут.
