1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. игорь к 1975
    игорь к 1975
    игорь к 1975
    Старый Оскол
    Может чистовую отделку удобней крепить.
  2. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Не вижу логику. Чистовая отделка, будь это вагонка, ГКЛ или натяжной потолок, все равно на каркас собирается.
  3. игорь к 1975
    игорь к 1975
    игорь к 1975
    Старый Оскол
    А как себя ведет ГКЛ на мансарде.
  4. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    если сделать правильную пароизоляцию, нормально себе ведет
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да ушш :)]:)] Сказать что крыша странная - это ничего не сказать.
    Всё поставлено с ног на голову.
    Даже не знаю с чего начать.
    Начну с мауэрлата.
    Судя по всему нет армопояса, а он по пеноблоку обязателен. Первое, что начнет происходить - трескаться углы от распора на стены. Под коньком, если не ошибаюсь, стоек нет. Эти ригеля, что по-простому запилены в пеноблоки мало что дадут от распора.
    Под деревянным мауэрлатом не проложили рубероида, но это мелочи, в сравнении с остальным.
    2. Стропила крепятся не зарезом (зубом), а уголками и, как пить дать, на саморезах :)], что усугубляет положение, саморезы не силовые, и их обрезает как пластилин.
    Стропила срощенные, если из экономии на дереве, то простительно, иначе зачем? Утеплять эти места сложнее.
    3. Стропила ставятся в плоскости фронтонов, у Вас они задраны над фронтонами, образовалась щель, которую надо как то утеплять, а пленку, надеюсь это пароизоляция опускать внутрь дома, прикрыв стены с будущим утеплителем изнутри.
    4. Пленка поставлена вертикально :faq: и паро и гидро. Но это мелочи. :)]
    100% вся крыша и по фронтонам и по мауэрлату будет продуваться.
    Это так, навскидку. Мало информации.
    Вам нужно выяснить точные маркировки пленок и утеплителя.
    Пока не положили покрытие, вскройте часть крыши и сфотайте как положен утеплитель.
    Впечатление, что эти люди делают крышу впервые в своей жизни ;)
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Maire
    И да, если решите не прогонять исполнителей, а просто исправлять ошибки, то над фронтонами до уровня верха стропил нужно прокладывать утеплитель, ну и на толщину пеноблока. Как потом фронтоны подшивать :faq: Получается, что весь утеплитель над домом :ogo: а не в контуре дома. Теперь как то надо и в районе мауэрлата утеплять :faq: А там толщина получится смешная. и сплошь щели.
    Я бы не приняла работу и заставила разобрать.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Еще раз рассмотрела.
    Вы никогда не сможете утеплить качественно в районе мауэрлата, там эти доски сплошного настила надо убирать, будут щели всегда между ними или Вы их конопатить будете?
    Места срощения стропил будут вечными щелями. Сейчас доска мокрая, потом она высохнет, образуются громадные щели, с палец точно! и в них будет выдуваться всё тепло! Переделать потом не сможете, не разобрав крышу снаружи.
    Всё плохо.
    Если родители не захотят связываться и не выгонят этих, а продолжат, то переделок будет как на новую крышу.
  8. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Армопояс есть, но он не выведен на фронтоны.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    По каким признакам Вы его нашли ?
  10. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Подтеки бетона и другой цвет IMG-20151114-WA0002.jpg IMG-20151114-WA0020.jpg
  11. Maire
    Maire
    Maire
    Владивосток
    Всем спасибо за комментарии. Расстроилась до слез. Но хоть буду знать, что предъявить...На предмет армпоса. Вот ещё фото нашла.
    А проект- типовой проект z1 из пескоблоков.
  12. Maire
    Maire
    Maire
    Владивосток
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Значит первый пункт отпадает, остальные остаются.
  14. aerton 71
    aerton 71
    aerton 71
    Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, чем утеплять потолок в душевой частного дома. Чердак холодный, вентилируемый, т. е. дом одноэтажный. На данный момент перекрытие между чердаком и жилым помещением утеплено минеральной ватой в 20 см, снизу и сверху вата защищена от влаги материалом от ондулайн. Беспокоюсь за туалет, в котором предполагаю установить душевую кабину. Поскольку минвата в сильновлажном помещении все равно наверное может набрать влаги Дом будет для круглогодичного проживания. Предполагал для душевой комнаты полистерол, но по разной информации он выделяет вредные вещества. Какие варианты?
    Да, почитал эту тему, и возник у меня вопрос по поводу пленки ондулайн. У меня мин вата снизу и сверху защищена одним и тем же вышеуказанным материалом, но снизу, в жилое помещение смотрит глянцевой стороной, а наверху в холодном чердачном пространстве глянец смотрит наверх, т. е. минвата соприкасается с шершавой, ворсистой поверхностью и, как кровельщик объяснял, пленка снизу не будет пропускать пар из жилого помещения, а наверху влагу из чердака, но будет только выпускать влагу из мин ваты. приемлемо ли это?)
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Кровельщик пургу Вам гнал..Пропускаемость пленки от сторон не зависит
    Отсеките помещение от минваты со стороны тепла (помещения) пароизоляцией, а само помещение (влажное) нужно проветривать (иметь вентиляцию
    Со стороны помещения должна быть пароизоляционная пленка, со стороны чердака (холодная зона утеплителя) диффузионная мембрана, то что у Вас
    Это уже большая ошибка...пленки должны быть разные.
    Глупость...главное паропроницаемость самой пленки...а какой стороной все равно...пленки должны быть разные..это главное
