1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. aerton 71
    aerton 71
    aerton 71
    Спасибо за информацию. да чердак проветривается, в туалете то же вытяжка планируется с вентилятором. а в качестве пароизоляции что можете посоветовать?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Выбора и марок очень много, читайте характеристики. Паропропускаемость должна быть ниже 40гр\м2\сут...Можно и обычную полиэтиленовую пленку достаточной плотности и толщины (от 200 мкм)
  3. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Не советую применять "обычную" полиэтиленовую плёнку. Только по ГОСТ 10354-82 её 8видов различных по свойствам и назначению. Помимо этого сейчас большинство её производится из вторичного сырья, а есть такие, в которые специально добавляются разлагающие добавки для повышения экологичности.
    Надёжней выбрать специализированную строительную пароизоляцию, которую можно подобрать по характеристика именно под решение Ваших задач.
  4. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Для помещений с нормальной влажностью: Изоспан В, С, RS; Delta-Luxx, Tyvek Air gard...
    для помещений с высокой влажностью/ для достижения дополнительного эффекта теплосбережения в помещениях с любой влажностью при условии должным образом работающей вентиляции: Изоспан FS, FD; Delta-Dawi GP/Delta-Reflexx...
    И очередной раз обращаю внимание, что пароизоляция без герметизации стыков и напусков- не пароизоляция! Сколько бы она ни стоила!
  5. aerton 71
    aerton 71
    aerton 71
    Всем спасибо. теперь вопрос, стоит ли убирать дуффузионую мембрану снизу перекрытия, ту что между теплым помещением и мин. ватой. опасаюсь, что если степлером подбить пароизоляцию к черновой доске потолка самым нижним слоем, то эта доска оказавшись между мембраной и пароизоляцией будет плесневеть. Если убирать мембрану, т о придется ее выдергивать (она у меня между мин ватой и черновой доской, и мин вата посыпется в помещение)
    может быть над остальными жилыми комнатами оставить как есть, а пароизоляцию подбить только в душевой-туалете? дом с нынешним перекрытием простоял год с прошлой осени,(когда его сдавали влажность была высокая, опоздали со сроками и дом заливало дождем и стяжку черновую сделали в последний момент) После этого влага попадала на чердак и конденсировалась на пароизоляции, которую положили снизу холодной (неутепленной) кровли капала потом на перекрытие (у меня еще люк был открыт, люка не было-только отверстие под него. Зимой в мин вате находил лед. За это лето перекрытие просохло и мин вата то же, проверял. Черновая доска частично заплесневела весной. Летом и осенью штукатурил стены, залил стяжку. Перекрытие вело себя нормально, мин вата сухая. Месяц назад запустил теплый пол, стяжка еще немного сохла, грунтовал, шпаклевал стены, занимался чистовой отделкой, Влага уходит нормально (приоткрываю форточки) и в доме тепло и сухо,(на следующий вечер, когда приезжаю продолжать работы). Черновую доску потолка ободрал щеткой, зачистил как мог, она сухая, хочу теперь обработать акватексом, а затем обшивать потолок жилых помещений вагонкой На водяной основе пропитка вносилась весной, но было влажно в доме и она не помогла (тогда и начала доска плесневеть)
  6. aerton 71
    aerton 71
    aerton 71
    Да, можно ли подбивать пароизоляцию степлером или только клеить можно?
  7. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    подскажите, какая именно у Вас диффузионная мембрана (тип, производитель)?
    Если это действительно мембрана с хорошей паропроницаемостью, то смысла её демонтировать нет.
    Принцип увеличения паропроницаемости слоёв в направлении из тепла в холод соблюдается и никаких проблем в эксплуатации быть не должно. Просто вы потратили лишние деньги с минимальной эффективностью, не более того.
    При условии, что пароизоляцию, идущую нижним слоем, Вы смонтируете правильно с герметизацией стыков и напусков.
  8. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Можно степлером, при этом места пробития пароизоляции скобами рекомендуется герметизировать скотчем и/или уплотнительной лентой по местам крепления последующих элементов отделки/подшивки.
  9. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    одних форточек для нормальной эксплуатации помещений постоянного проживания недостаточно, желательно предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию.
  10. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    если разговор про перекрытие между этажами с равным тепловым режимом эксплуатации, то допустимо.
    В случае, если говорим про чердачное перекрытие (между теплым/отапливаемым и холодным помещением), то в таком случае на границе с теплой зоной обязательно должна быть пароизоляция!
    Пароизоляция подбирается по степени паропроницаемости учитывая режим эксплуатации и влажность помещения.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вот рискую навлечь на себя неприятности от Изоспана, но считаю своим долгом разместить это здесь. Простите, если кому-то не понравится.
    https://www.forumhouse.ru/threads/337059/
  12. aerton 71
    aerton 71
    aerton 71
    на ней написано ондулайн, общий цвет материала белый, с одной стороны надписи, рисунки -это глянцевая сторона, с другой стороны белая ворсистая, если так можно сказать, поверхность. По моему, задумано, что с этой стороны должна проходить влага, а с глянцевой нет. Может я ошибаюсь, конечно... у меня еще рулон ее остался. Покупал ее подрядчик. Деньги были заранее уплачены за работу и материал. Кровельщик ее потом оставил мне. Еще был рулон блестящей серой пленки-ею покрывали изнутри обрешетку холодной кровли. А утеплитель с обеих сторон перекрытия, между чердаком и жилым помещением, этой белой с картинками) но так что ворсистая поверхность смотрит на утеплитель а глянцевая наружу с обеих сторон (переживаю что в сторону глянцевой стороны влага будет плохо проходить, поэтому черная доска, оказавшись над пароизоляцией, может опять набрать влагу (тут правда писали что мембрана работает в обе стороны). Как поеду в деревню сфотографирую, пока простыл, отдыхаю)
    если есть возможность покажите пожалуйста на схеме или фото как монтировать пароизоляцию снизу,(напуски и стыки)
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Утеплитель не может с обоих сторон (холодной и теплой) закрываться одной и той же пленкой..Со стороны тепла должна быть пароизоляция, со стороны холода мембраной
    Монтаж какой либо из сторон к утеплителю на паропроницаемость пленки ни каким образом не влияет..Т.е пленки паропроницаемы в обе стороны одинаково
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @Ростика, Галина, и у Юты - тоже есть такая рекомендация :"Перед монтажом подкровельной мембраны ЮТАВЕК на обработанную антисептиком поверхность необходимо убедиться, что пропитка полностью высохла." - это из руководства по монтажу, стр. 14
    Вообще все плёнки - полимеры, взаимодействие с активными веществами - одинаковое, как-то изменить свойства материала - маловероятно; поэтому все плёнки одинаково реагируют на некоторые пропитки и клея.
  15. aerton 71
    aerton 71
    aerton 71
    а название уплотнительной ленты для примера, что бы знать, что искать?
    вот нашел фото с мембраной) весной проводку делал
