1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. kompart
    kompart
    kompart
    Пирог кровли планирую следующий (изнутри):
    1. вагонка
    2. вентзазор 40 мм
    3. пароизоляцонный картон
    4. эковата 200 мм
    5. изоплат (или иной МДВП) 25мм
    6. гидрозащитная мембрана
    7. конртобрешётка
    8. обрешётка
    9. металлочетепица
    Встречал мнения, что п. 2,3 и 6 можно пропустить при применении эковаты.
    В первую очередь волнует, выдержит ли изоплат конденсат от металлоречепицы, т. е. можно ли не класть гидроизоляцию.
    Также интересует, можно ли вместо дорогущего изоплата присобачить другой плотный материал (только не ОСБ), чтобы эковата на выперла наружу.
  2. AGolinskiy
    AGolinskiy
    AGolinskiy
    На мансарде конденсат!
    В разрезе конструкция выглядит так (с улицы-в помещение):
    1. мягкая черепица
    2. подкладочный ковер
    3. сплошное основание
    4. обрешетка
    5. контрОбрешетка (3см знаю что мало, но увы)
    6. пленка изоспан А. (Вплотную к утплителю)
    7. стропило 200мм
    8. утепление 200мм (уже демонтировал)
    9. изоспан С (демонтировал)
    10. обрешетка.(демонтировал)
    Люди добрые! подскажите что делать! понимаю, что изоспан А не надо было использовать. Как вырулить из сложившейся ситуации?
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Дело не в Изоспане А :no: У Вас воздух не проходит по ветзазору, вот и все. Не надо было снимать утеплитель. Либо вход в карнизе закрыт, либо выход в коньке.
  4. AGolinskiy
    AGolinskiy
    AGolinskiy
    конек прорезан 5-8см.стоит ридж мастер по всей длине конька. доступ в карнизе есть. проверил зажигалкой, но тяги почему то нет. :faq:зазор видимо маленький. что же теперь сделать, чтобы больше такого не повторялось? ставить аэраторы? :flag:
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нет, аэраторы не помогут. Проверьте щель в карнизе. Крыша какой формы?
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    И что значит - на мансарде конденсат? Где именно? Капли висят внутри помещения или утеплитель мокрый?
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Когда проверяли зажигалкой, когда утеплитель еще стоял или когда уже вытащили?
  8. AGolinskiy
    AGolinskiy
    AGolinskiy
    Стоял ещё.
  9. AGolinskiy
    AGolinskiy
    AGolinskiy
    только на стропилах и через саморезы на обрешетке. утеплитель сухой, капли не весели. когда была пароизоляция, вода скатилась к мауэрлату. вода бежит по стропилам даже без пароизоляции.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Мог утеплитель вылезти наружу и перекрыть щель. Доска усохла, а это возможно и 3 см. минус и перекрыла полностью вензазор. Если ответите на предыдущие вопросы, можете получить более точный ответ :hello:
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Понятно, читайте мой предыдущий пост. Причина в этом.
  12. AGolinskiy
    AGolinskiy
    AGolinskiy
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Убирайте поперечные бриджи, они Вам служат плохую службу, ставьте 15 см. утеплителя, потом снизу поперек еще слой через брусок, обязательно тщательно утепляйте в районе мауэрлата и между стеной и крайним стропило (после, когда высохнет основательно доска)
  14. AGolinskiy
    AGolinskiy
    AGolinskiy
    на фронтонах бриджи не смогу убрать (длина стропилины у меня 7метров, если их уберу прочность не уменьшится? Могу бриджи демонтировать и обрезать вдоль на 50мм с последующим монтажом на место?
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не уверена, что эти бриджи не создают доп. мостика холода, точнее сказать, что больше вероятности что создают, так как дерево усыхает, образуя щели во всех соединениях.
    Бриджи не используют на крышах :no:, они применимы в перекрытиях для передачи нагрузки между рядом стоящими лагами, для крыши это не актуально :no: Поставьте ригеля, они эффективнее, чтобы убрать распор на стены, подоприте конек. Для снятия нагрузок со стропил, можно поставить общий прогон и в местах, где планируются перегородки, поставить упоры в перекрытия. Можно оставить декоративные опоры.
