1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Кстати, этими бриджами вы создаете дополнительный и неэффективный вес на скаты. Я бы их полностью сняла все. Не вижу от них пользы.
    Может здесь есть кто то, кто увидит их эффективность :hello:
  2. AGolinskiy
    AGolinskiy
    AGolinskiy
    Уберу! Но над тремя фронтонами они останутся. Там физически не добраться к ним. (
  3. AGolinskiy
    AGolinskiy
    AGolinskiy
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  5. AGolinskiy
    AGolinskiy
    AGolinskiy
    А где фронтоны?
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Там пусть остаются.
  7. Pop70
    Pop70
    Pop70
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    2 - Вентзазор, точнее просто зазор так как он не вентилируется, нужен. Ну например что бы проводку спрятать, или если вам вдруг захочется что то повесить.
    3 - замените на пароизоляцию, крафт бумага это не самый лучший материал для пароизоляции.
    5 - а зачем? лучше взить попрочнее
    а так есть отдельная тема по эковате https://www.forumhouse.ru/threads/324696/
  9. AGolinskiy
    AGolinskiy
    AGolinskiy
    Нужно делать два вент зазора или нет?
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Так в вашей конструкции и при вашем способе утепления не получится сделать двойной вентзазор.
    PS Если вы имеете ввиду зазор между пароизоляцией и чистовой отделкой - то лучше сделать.
  11. AGolinskiy
    AGolinskiy
    AGolinskiy
    нет. между минватой и верхней пленкой изоспан А. опустить утеплитель на 50мм.
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Так, маленькая неразбериха. Я отвечал не вам. По вашей конструкции у вас достаточно уже советов.
    Что касается Изоспана А - то производитель не рекомендует его для применения в скатных кровлях, если все таки используете именно этот материал, то устройство дополнительного вентзазора между утеплителем и Изоспаном А является обязательным условием.
  13. kompart
    kompart
    kompart
    Собственно, крафт бумага как пароизоляция и изоплат как ветрозащита применяются при использовании эковаты, поскольку традиционные тряпичные пароизоляция и ветрозащита не позволят засыпать эковату - надуются пузырём. Здесь нужна более прочная обшивка. Впрочем, это уже, действительно, в тему про эковату вопрос.
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Я сомневаюсь что изоплат обладает достаточной паропроницаемостью что бы служить ветрозащитой, а так же сомневаюсь что крафт бумага обладает достаточной прочностью) Берите нормальную СДМ, уплотнительную ленту и пароизоляцию потолще и будет вам счастье.
  15. tyres
    tyres
    tyres
    Всем добрый вечер!
    Как правильно сделать ветиляцию холодного треугольника (пирамиды) в такой кровле? 20151204_101829.jpg
