1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Уважаемый Kabyki,
    Проверено, прием сотового нормальный. Причем в здании из металлокаркаса, обшитого профлистом, утепленного в том числе фольгой.
    Фольга отражает 95-97% ИК излучения, то есть излучает 3-5% на комфорте и кондиционировании при прочих равных в структуре утеплителя это скажется только положительно, т. е. нагрев от прогрева теплоизоляции будет меньше.
    А вот вентиляция нужна из-за паронепроницаемости. Ну мы же не хотим пара в утеплителе, да и ограждающую конструкцию "мочить" изнутри не гоже. Вообще вентиляции в нашей стране уделяется очень мало внимания. При этом проблема точки росы в стене и промерзания всегда вызывает бурные дискуссии. А вот о том как влагу не пустить в стену никто не думает.
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Да возможно нагрев от утеплителя станет меньше, но в жилых помещениях обычно есть окна. В прицепе в мансардах изначально теплее чем к примеру на первом этаже. А вообще все это лирика, проблема в том, что нет никакой методики измерения и соответственно исследований энергоэффективности конструкций с применением в качестве пароизоляции пленок с рефлексным слоем. Различные зарубежные производители утверждают, что применение подобных материалов позволяет "экономить до 10% тепла":aga:, или еще лучше - "повышает тепловую эффективность, отражая до 95 % тепла". Согласитесь, для определения энергоэффективности конструкции этого как то недостаточно. Причем исследования на основе которых выданы эти цифры разумно не публикуются.
    Что касается вентиляции в общем, тут я с вами соглашусь на все 100%, но предпочитаю в эту тему глубоко не лезть. По мне так данную область строительства в нашей стране убили хрущевки с их знаменитой планировкой - "вокруг сортира":pioner:
  3. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Не буду голословным. Сам ищу правду. Стоит отметить, что ГОСТ на отражательную изоляцию выходит.
    Хрущевки полбеды. Современное малоэтажное строительство тоже там. У кого стоит приточно-вытяжная с рекуперацией? Максимум колодец на вытяжку с осевиком в сортире и кухне и открытые окна, т. к. со щелями строить все труднее... Очень круто если сплитсистема в месте под выживание семейства в жару. А максимум теплопотерь через вентиляцию.
  4. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Здрасти, подскажите чем лучше утеплить плоскую крышу из бетона ?
    думал по старинке керамзитом засыпать 14х12х0,4 получается 67 кубов керамзита толщиной 40см, 67х1200=80640 руб за керамзит, ну и сверху стяжку сделать ...
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Тоже жду, интересна методика по которой все это будет рассчитываться. Ну поживем увидим.
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Смотря что за кровля (инверсивная, обычная, эксплуатируемая, зеленая) А так обычно утепляют ЭППС либо базальтом высокой плотности.
  7. TEMbI4
    TEMbI4
    TEMbI4
    Ижевск
    Подскажите пожалуйста:
    Необходимо утеплить мансардную кровлю. Кровельный пирог сейчас выглядит так: покрытие кровли - ондувилла; обрешетка из доски 25мм; контробрешетка - брусок 50мм по стропилам; диффузионная мембрана; стропила 200мм.
    В качестве утеплителя хочу использовать эковату на ширину стропил - 200мм и закрыть утеплитель пароизоляцией. Внутреннюю отделку хочу сделать гипсокартоном.
    Вопрос: между пароизоляцией и гипсокартоном надо делать воздушную прослойку или можно крепить гипсокартон прямо на пароизоляцию?
  8. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Лучше на профили для ГКЛ. Вопрос воздушной прослойки не так важен, главное компенсировать играющие стропила из перепада температуры
  9. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Правильно понимаю что пароизоляция для того чтоб пенополистирол не намок?
  10. Тимстрой
    Тимстрой
    Тимстрой
    Приветствую всех! Подскажите кто использовал стреппинг ленту для крепления утеплителя на скате с наружи. Она полипропиленовая, из неё тоже выделится что-то при нагреве под кровлей.
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Пароизоляция, для того что бы пирог дольше прослужил, если внимательно прочитаете мой пост, то там написано - "утепляют ЭППС либо базальтом").
    Плоские кровли отдельная тема, тут в двух словах не расскажешь. Это типовая конструкция, на самом деле там множество вариантов есть.
  12. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Пароизоляция для того, чтобы изолятор проницаемый для пара работал как тепловая изоляция. При намокании любого теплоизоляционного материала снижаются его теплоизоляционные характеристики. Пар двигается из теплой в холодную зону. Поэтому со стороны помещений делают пароизоляцию, а паропроницаемый изолятор делают с ветрозащитой и вентиляцией. Зазор (замкнутая воздушная прослойка) нужен при устройстве пароизоляции с отражательным слоем (алюминиевой фольгой) - без этого отражения не будет, а будет теплопередача. В Вашем теплоизоляционном пироге в любом случае надо исключить образование конденсата на стыке с гипсокартоном, поэтому если нет фольги - пожалуйста. Другой вопрос контроль за ненарушением сплошности пароизоляции при его монтаже - с обрешеткой (зазором, профилями...) это проще контролировать и сделать.
  13. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Ничего не выдеяется, если не горит. Учтите, при -15 становится хрупкой.
  14. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Экструдированный ППС - сам пароизолятор. Блочный (шариками) - пропускает пар.
  15. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @surgeonz80,
