1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Нормальный утеплитель, себе им делал. Если между стропилами 58-59см нормально держится, если 60см лучше верёвкой наискосок фиксить брать только лучше толщиной100мм, с тонкими у всех производителей морока при укладке-очень нежные.
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А я бы не думал об этом. Применяйте ту СДМ, которая расчитана на контакт с утеплителем снизу и кладите в между-стропильное пространство утеплитель на всю высоту стропил. Поверьте, что 250 это не так уж и много.
  3. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Точно, лучше обычную нормальную супердиф. мембрану взять И там где стропило 250мм утеплить потолще, хуже точно не будет. Имхо материалы изоспан это шлак, есть другие известные производители. Вата неплохая: парок, роквул лайт байтс скандик, технониколь роклайт
  4. Deman997
    Deman997
    Deman997
    Подмосковье
    Я бы и там где 200 до 250 выгнал бы.
  5. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    Здравствуйте! Есть дом с четырехскатной крышей из металлочерепицы. Есть желание утеплить мансарду. Сейчас мансарда в состоянии как на фото. Брус - 10*10, крыша отстоит на некоторое расстояние от пленки, что дает надежду на наличие вентзазора. 25-30 мм там точно есть, а больше не дает определить небольшой провис пленки. Пленка имеет сероватый оттенок и напоминает мешковину, уложена с перехлестом.
    Марка пленки неизвестна, соответственно не определены дальнейшие действия. Расстояние между стропилами не одинаковое, от 90 см до 140! см. Как вы думаете, что со всем этим можно сделать?
  6. бизон97
    бизон97
    бизон97
    Рудня Смоленская обл
    1. пленка для холодной кровли. 2 пленка натягивается по стропилам потом контробрешетка потом обрешетка. посмотрим что спецы скажут
  7. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @бизон97 всё верно сказал.
    Дополню:
    1. Утеплитель монтируется с зазором 30-50 мм к плёнке (30 мм - в зоне провиса плёнки). Ограничить вентзазор можно сеткой из бичёвки (фото позже найду, может, и коллеги поделятся).
    2. В нижней части (над мауэрлатом) надо обеспечить приток воздуха в вентзазор.
    3. Т. к. на крыше нет конька, придётся вентотверстия для выхода воздуха сделать вдоль рёбер (хребтов).
    4. При большом пролёте между стропил (120 см) надо установить дополнительные стропильные ноги.
    У вас гидроизоляционная плёнка типа ютафол силвер.
  8. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    @Dragofol, по п. 1 понял, картинку можно не искать, прочитал эту ветку. По п. 2 не понял - приток в зазор между пленкой и кровлей или между пленкой и утеплителем? Про стропильные ноги тоже не совсем ясно, это рейку пришить для удобства распихивания утеплителя или это какой-то конструктивный элемент крыши и нагрузку несет? На вложенных фото видно, что пленка в местах перехлеста имеет зазор, выполенный умышленно, это для вентиляции зазора между пленкой и утеплителем, мне так же делать? Вдоль хребтов изнутри, наверное, не сделать продухи будет или это стандартный вариант?
    За марку пленки отдельное спасибо!
  9. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    Почитал про эту пленку (Ютафол сильвер), пишут, что нельзя монтировать на обрешетку и другие настилы, иначе теряются гидроизоляционные свойства. Так там вся крыша в поперечной обрешетки изнутри (на фото видно). Будет течь как старая армейская палатка при касании пальцем в дождь? Насколько это критично, крыша все-таки не решето? Но доски на предмет сырости осмотрю (вот бы дождик для проверки)
  10. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @fen111, по п. 2 - приток воздуха ПОД плёнку в чердачное пространство. для этого можно применить "вентэлементы нижней защитной плёнки" BRAAS, я в своё время без проблем заменял их на пластиковые бутылки из-под колы, надрезанные вдоль до середины. На приложенных фото кровеля использовали деревянные чопики (бруски).
    Дополнительная доска (стропильная нога) потребуется для качественного монтажа теплоизоляции.
    На всякий случай проверьте, не деформировалась ли обрешётка кровли при таком большом шаге 1200 мм.
  11. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    Про зазоры между пленкой понял. Обрешетку и стропила проверю. Вдоль хребтов продухи в вентзазоре между пленкой и кровлей есть - солнечный свет пробивается. Однако, при внимательном рассмотрении выяснил, что снизу вентзазор закрыт оцинковкой (на фото черная полоса между водосточным желобом и подшивкой).
    Нужны ли продухи во втором зазоре между пленкой и утеплителем (очевидно нужны, раз снизу решеткой или бутылкой от колы будут сделаны)?
    Еще раз обошел дом, пофоткал - чердак задумывался холодным изначально - есть вентокна, но потом предыдущий хозяин решил в центре чердака сделать теплый "скворечник", но так и не доделал.
    В принципе организация большой теплой комнаты не принципиальна, можно и маленькую. Сейчас через крышу идут большие теплопотери - пол мансарды практически не утеплен - пара сантиметров керамзита. Все зависит от трудоемкости приведения имеющейся пленки в указанное в Вашем сообщении https://www.forumhouse.ru/attachments/3660799/ состояние. Если действительно вдоль хребтов резать и подгибать надо гидроизоляцию (без разбора крыши не реально), то останется утеплить пол и доделать теплый "скворечник".
    Про пленку: сразу не заметил, да особо и не видно, но в некоторых местах чуть просвечивает надпись на стороне обращенной к кровле - F...DER. Через поиск нашел, что это Folder. Принципиально ничего не изменилось - монтаж с двумя DSC06054.JPG DSC06030.JPG DSC06034.JPG DSC06039.JPG folder_d_98.jpg зазорами.
  12. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Это обычная гидроизоляционная плёнка типа Silver для холодных крыш или с 2 вентзазорами, всё верно.
    На хребтах достаточно изнутри вдоль балок хребтов выполнить прорези шириной не менее 5 см, загибать плёнку наверх, как на моём фото, необязательно.
    Продухи в нижнем вентзазоре обязательно нужны. Это можно сделать так: заменить верхний ряд силикатного кирпича на решётки/перфорированный профиль и т. п. так вы запустите достаточно воздуха в нижний вентзазор.
  13. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    а вода заливаться не будет? Понимаю, что и рыбку съесть и вводу не лезть..., но в холодных чердаках ГИ как защиту от случайной протечки ставят, а тут сам полос в пленке нарезал. Не будет ли мокнуть в дождь утеплитель? Может есть какое-то дополнительное условие для организации продухов через хребты?
  14. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Прошу помощи с утеплением мансардры.
    есть холодная кровля, нужно сделать с нее жилой этаж.
    фото конструктива прилагаю.
    пока пирог такой: метал. черппица, обрешетка, лаги.
    мне видится так, между лаг помещаю утеплитель 15см, подшиваю парогидроизоляцией и гипсокартоном, вопрос по ветрозащите, по нормальному она должна быть сразу под черепицей, но ее там нет, куда мне ее засунуть теперь, крышу разбирать не вариант.
    Само помещение будет иметь форму П со срезанными крышей углами, утепляться будет также формой П, т. е. Останется сверху и по бокам вентилируемая холодная кровля, вентиляция будет осуществляться окнами, небольшого размера.
  15. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Если на хребтах установлены воздухопроницаемые уплотнители или вентиляционные рулоны хребта, то проблем не будет.
    Если ничего не установлено (коньковая планка закреплена непосредственно на м/ч), то прорезать вентканалы нельзя. Придётся выполнять вдоль хребта такие же продухи, как на карнизе.
