1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    Посмотрю, но по-моему там, над ГИ, ничего нет, зазор и железный хребет.
    это не понял
    вдоль металлического хребта и листами МЧ есть зазоры, т. е. первый зазор дышит. А как вентилировать пространство между ГИ и утеплителем не разрезая ГИ?
  2. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Вентрешётки / пластиковые бутылки / брусочки в зону нахлёста, см. #621 первое и второе фото.
  3. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    Большое спасибо! теперь понял
  4. stmaksss
    stmaksss
    stmaksss
    Добрый вечер!
    Нужен совет по моей проблеме, может кому то наукой станет. По рисунку надеюсь понятно что и как сделано, проблема вот в чем: пароизоляция ещё не натянута, т. к. планируется ещё 50 мм поперёк ваты (стеклянная -УРСА). Мансарда ещё не жилая, но отопление есть, вода в системе есть и во избежании разморозки иногда протапливалось. На чердаке под коньком на СДМ появился сильный конденсат, прощупал вату в местах косания к СДМ вся мокрая. Температура на улице была разная и -20 и +5, на наотопливаемом чердаке как на улице, на мансарде + до 15 градусов. С мансарды на чердак один люк верёт, не утеплённый просто фанера пока лежит. ППЦ! Про почки и Баржоми знаю, неужели снимать всю вату, сушить или вообще новую лепить? Я в трансе! Подскажите.
  5. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @stmaksss, вы сами перечислили все классические ошибки.
    Всё можно исправить.
    1. Мембрану обязательно прорежьте на коньке холодной зоны. Ширина сплошного продуха 10 см.
    2. Снимайте вату, её придётся, скорее всего заменить - стекло хорошо удерживает влагу.
    3. Дайте стропилам просохнуть, для этого хорошо ПРОВЕТРИВАЙТЕ помещения. Если есть мокрые отделочные работы - прервите их и возобновите после устройства пароизоляции (п. 5)
    4. Подтапливайте очень осторожно.
    5. Качественно утеплите (200-250 мм) и сделайте качественную пароизоляцию с проклейкой нахлёстов и примыканий.
    6. Люк д. б. утеплённым и герметичным, иначе будет как на фото.
  6. stmaksss
    stmaksss
    stmaksss
    Спасибо за ответ. Нужно пояснение про ширину сплошного продыха 10 см. По всей длине конька прорезать 10 см щель? Или окна во франтонах прорезать? Их нет. И какой тогда луче утеплитель который не боится точки росы?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не очень правильное решение на скатах, плотность Урсы очень мала, сядет или сползет
    Это основная причина, без пароизоляции влагонакопление обеспечено
    Если помещение отапливается, то нет разницы живет там кто или нет
    Еще один хороший выход для пара на чердак...люк должен быть и тепло и пароизолирован
    Зачем делать продых в паропроницаемой пленке, это СДМ а не пароизолятор (пленка с дырками) и вполне пропустит через себя пар
    Проветривать нужно чердак и хорошо проветривать, там пар достигает насыщения и конденсируется
    Урса (стекловата) не восстанавливает форму после высыхания в отличии от базальтовой ваты, поэтому если Урса (или другая стекловата) намокла-на выброс...нет смысла сушить
    Обязательно
    Далась Вам эта точка росы, сыро не от точки росы а от влагонакопления...Или Вы ищите утеплитель который может в воде работать утеплителем?..Так утеплитель не гниет, гниет деревяшка стропильной конструкции..Если будете менять утеплитель то утепляйте не Урсой, а утеплителем с плотностью 35кг\м3...а лучше 50 кг\м3,базальт
    Это самое главное и первейшее
    Урсу не нужно сушить...если промокла-то форму уже не восстановит...на свалку ее.
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Ерунда это. Смотря что за марка и какова плотность. Если это м11 то да, на свалку, тем более его на крышу нельзя использовать. А если это к примеру Pure One, ничего ему не будет, если только внешний вид будет не столь "белый и пушистый".
    Более того, про намокание и помойку, можно сказать о большинстве волокнистых утеплителей, что базальтовых, что стекловолоконных. При соблюдении технологии производства абсолютно не важно что являлось сырьем кварцевый песок или базальтовая крошка.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Там вообще не понятно чем утеплено, ТС пишет что Урсой доутеплять хочет
    Что касается восстановления формы то базальтовый утеплитель плотностью 35-50кг\м3 после увлажнения просушенный восстанавливает геометрию, а вот стекловата Урса рулонная увлажняясь садится и после просушки не восстанавливает геометрию проверено
    Что касается Pure One...не знаю спорить не хочу, но если он намок то усадка однозначно будет, а на косых скатах это не очень хорошо
    Что там за утеплитель у ТС неизвестно
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Простите, но вы субъективны. Я вам объясню суть - в 1м случае используется в качестве сырья базальтовая крошка, во 2м случае отходы стекольного производства или кварцевый песок, это кстати давно уже не "стекловата" это пожалуй стекловолокно но суть в том что и там камушки, и там) Процесс производства абсолютно идентичен. Просто в случае стекловолокна есть возможность производить более длинные и гибкие волокна (меньше примесей в сырье), что в свою очередь позволяет снижать плотность. Поэтому например "стекловата" бывает в рулонах, а базальт только в плитах. Т. е. если взять стекловолоконный утеплитель плотностью 50 кг/м3 он будет ничем не хуже и во многом даже лучше базальтового утеплителя той же плотности, включая кстати и водопоглащение. Просто такой утеплитель никому не нужен из за его высокой себестоимости) Да и базальт базальту рознь, есть на рынке такое откровенное "Г", к которому и прикасаться то страшно, не то что мочить)
    Водопоглащение и способность материала держать и восстанавливать форму после деформации это разные понятия.
    PS Выбирайте качественные материалы а не бренды)
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Согласен с Вами :hndshk:
  12. С Николай
    С Николай
    С Николай
    Ногинск
  13. С Николай
    С Николай
    С Николай
    Ногинск
    Добрый день. У меня вот такая проблема нарисовалась. Кровля мяхкая но положат её весной, сейчас покрывочный материал.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не переживайте, до весны свободно простоит
  15. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Добрый день. В конце прошлого строительного сезона смонтировали на мансардный дом для ПМЖ стропильную систему из доски 50х150 с шагом между стропил 590 и временно накрыли фанерой и руберойдом. Весной фанера и руберойд будут демонтированы. Буду заниматься утеплением. Пока вижу вот такой вариант: На наклонной части (та что соприкасается с жилой зоной) утепляется межстропильное пространство каменной ватой (150мм), поверх стропил поперек набиваются бруски 50х50 с шагом 590, между ними тот же утеплитель, поверх него СД мембрана, далее параллельно стропилам опять брусок 50х50 для обеспечения вентиляции подкровельного пространства, далее ОСП3, подкладочный ковер, гибкая черепица.
    На схеме мембрану не рисовал.
    Горизонтальная часть по ригелю (доска 150х50) тоже утепляется 150мм утеплителем и поперек еще слой 50мм между брусков. Изнутри естественно пароизоляционнвя пленка. Что скажете?
