1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не забудьте про вентконек, чтоб вентиляция была вздух с карниза должен заходить свободно и выходить в вентконьке. Холодный чердак тоже должен продуваться вентокнами
  2. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    вент конек не планировал, во фронтонах будут слуховые окна, плюс т. к. длина конька более 9м планировал использовать специальные вентиляционные аэраторы (может ошибаюсь в названии) для гибкой кровли.
  3. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Sadovnik62,
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вентокна хорошо справляются при 6 м...для 9м вентокон может и не хватить. Аэраторы при снежной зиме могут оказаться под снегом (с мягкой кровли снег плохо сходит) ИМХО вентконек надежнее
  5. Caxar
    Caxar
    Caxar
    День добрый.
    Имею высоту стропил 200
    Хочу сделать утепление 300
    Как правильно это сделать?
    Снизу поперёк стропил пришить брусок высотой 100?
    Или по 50 сверху и снизу от стропил?
    Или не морочиться пришивать снизу брусок 50 и оставлять утепление 250?
    Дом планируется под пмж (газа нет).
  6. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Лучше дополнительные 100 мм установить снизу под стропилами. Можно использовать деревянный каркас или систему из оцинкованной стали для гипсокартона.
  7. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Понятно, про подвисную систему даже не думал.
  8. Aston0180
    Aston0180
    Aston0180
    Всем добрый день. Есть мансарда с таким пирогом: пароизоляция (с металлизированным покрытием, стыки проклеены дельтовским скотчем, напуски на кирпичные стены проклеены дельтовским клеем), 20 см роквула (2 слоя по 10 см), зазор в 5 см (образован доп. рейками, местами вентилируется плохо, местами совсем не вентилируется, поскольку крыша сложная), гидроизодяция Folder Standart D110, контра, обрешетка, металлочерепица.
    Дом сейчас топится, при инспекции пирога обнаружил тонкий слой льда на внутренней стороне гидроизоляции, обращенной к утеплителю. Понимаю что это от того, что уложена не мембрана и зазор под ней не вентилируется. Утеплитель сухой. Вопрос вот какой- насколько критично такое положение дел? Потечет ли весной, или после оттаивания потихоньку испарится через микроперфорацию гидроизоляции?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я за 2 по 50 ;) перпендикулярно слои друг другу
  10. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    я за 1 на 50 ЭППС сплошным ковром, можно обойтись без паро изоляции
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    А технологию организации пароизоляционного контура из ЭППС не опишите, желательно еще с расчетом по необходимым работам и сметой на материалы.
    А-то можно то конечно можно, но нужно ли?
  12. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    7 я минута
  13. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Всем привет. Подскажите пожалуйста, начинаю заниматься мансардой и для пароизоляции хочу использовать рулон фольги на бумажной основе, он у меня остался от отделки парилки. Пирог получится такой (изнутри): гипсокартон (влагостойкий),рейка1,3см,фольга,утеплитель роклайт (стены у меня вертикальные и по скату крыши) всЁ. По крыше какая пленка не знаю, вроде как тоже ветро-влаго защита (был сильный косой дождь заливало под конек она держала, но это другая песня) Плюс пол, он же потолок первого этажа, снизу под вагонкой хочу закрыть также остатком от стройки (какая пленка не знаю с одной стороны белая с другой голубая, использовал как ветрозащиту на фронтонах. голубой крепил наруЖу) Можно ли обойтись этим материалом?
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    :)]:)]:)]:)]:)]:)]:)] Мдаааа... Потрясающе. Даже комментировать не хочется. Ответьте мне только на один вопрос, а конструкции тоже не боятся "влаги изнутри дома"?
    ЗЫ Вера - страшная штука. Про важное преимущество в скорости монтажа тоже улыбнуло. А это вообще шедеврально -
    ... выделяет стиролы, но этому дому стиролы не страшны, грамотно организованная подкровельная вентиляция... ахахаха собственно где она там? Там даже контрейки нет утеплитель вплотную к шаговой обрешетке положен, дальше смотреть не стал.
  15. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    вы же отсечёте ЭППС пары в конструкцию крыши, но и вентиляция вам в помощь, если не уверены в герметичности стыков эппс, скотч канцелярский вам в помощь .
