1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Из 2х частей этой темы 90 % текста про "а какая плёнка" потом тоже самое по кругу. Можно ли тать через 10 страниц, как в сериалах, много не потеряешь) ну честное слово:)
    Вот по теме "технология ..." как например устанавливать утеплитель плитный, какая технология работ? Начинать снизу целой плитой? А в соседнюю пару стропил вставлять 3/4 или все целые по каждому ряду? Плиты в продаже максимум 100 мм, ну на заказ можно и 150. Понятно. Непонятно как второй слой 100+100 делать, как первые швы перекрывать, тоже второй слой смещаем относительно 1го, но весь в одну линию или в шахматной. Порядке? Принципиально это или нет? Или например несущая стена 1 этажа несёт в себе вентканалы (без канала от печки), на чердаке решили сделать мансарду, скаты утеплили, а эти вентканалы в мансарду с улицы несут холод по кирпичам? Та ещё тыща вопросов. А то а какая плёнка,а если кверху ногами, а мы уже прибмли, а что ж теперь...
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Это нормально... это годами.
    :aga::)]
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Вот ещё вопрос тоже необмусоленный про теплую мансарду. После года регулярного сна на мансарде, крытой мч, с контробрешеткой, с плёнками и 200 мм утеплителя плитного технониколевского, с кгл потолком могу сказать: во время порывистых ветров очень хорошо слышу как мембрана тайвек софт, установленная вплотную к утеплителю скачет и как парус звук даёт. Почему? Между стропил у меня поперечина до уровня мембраны, изнутри проклеяно, т. е. пож мембрану не задует! Откуда парусный звук?
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Или вот ещё: когда в парилке бьют вагонку, то между фольгой и вагонкой делают небольшой зазор, якобы иначе в парилке не будет эффекта термоса. А на мансарде, мы же хотим тепло не пустить наружу? Не хотим. А зазор между пароизоляционной плёнкой и к примеру ГКЛ на потолке обтясняем тем, что там провода или розетки, чтобы плёнку не повредить...так розетки или термос? Что в приоритете?
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Или вот: как технологично уложить утеплитель и какой применить утеплитель с провлей из мч чтобы при достаточном слое в 200-300 мм не было слышно сильный дождь, крупу или птицу, которая сволочь в 5 утра сидит и долбит в шляпку самореза?... Ну или хотябы дождь...
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А че там вообще плёнку надо ставить? А на ней А с какой стороны должно быть написано?... Ростика, ау?)
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Только качество монтажа
    Только этим преимуществено, можно и вплотную лепить ГКЛ
    Какой термос ГКЛ создаст?...ни какого исключительно с практической целью...электропроводка,выравнивание плоскости, технологические особенности монтажа ГКЛ...
  8. Latinskiedukvi
    Latinskiedukvi
    Latinskiedukvi
    Доброй ночи уважаемые форумчане. При монтаже кровли возник вопрос можно ли для увеличения площади вент зазора в области карниза использовать аэроэлемент свеса под металлочерепицу. А то схему с двумя капельниками почему-то кровельщики и диллеры мч отвергают.,объясняя излишней сложностью. Аэроэлемент свеса можно было бы установить вместо доп. доски над карнизной планкой. данный вопрос меня сильно беспокоит т. к. высота профиля мч модерн 20 мм. длина скатов 7метров.,кровля полувальмовая
  9. Latinskiedukvi
    Latinskiedukvi
    Latinskiedukvi
    Единственный вопрос: информация по аэроэлементу свеса встречается только в кровлях из натуральной черепицы и её аналогах. Совместим ли он мч. Или я изобретаю велосипед?
  10. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
  11. Latinskiedukvi
    Latinskiedukvi
    Latinskiedukvi
    Я понимаю что так правильно, но интересует вопрос можно ли под мч использовать аэроэлемент или нет т. к. у меня лобовая доска выше уровня контробрешётки.как на схеме
  12. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Если лобовая доска выше, то как будете организовывать вентиляцию подкровельного пространства ? если через карниз, то гидру не дотягивать надо, что есть не хорошо
  13. Latinskiedukvi
    Latinskiedukvi
    Latinskiedukvi
    Так я поэтому и спрашиваю про аэроэлемент. Лобовая выше на8см,а надо 10. Есть место под аэроэлемент или доску2см
  14. Latinskiedukvi
    Latinskiedukvi
    Latinskiedukvi
    Конкретно такой вариант возможен под мч? или пластик аэроэлемента может расплавиться от летней жары
  15. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Когда уложил 100 мм изовера "каркас" стало ощутимо тише. Хочу еще 100, чтобы стропила перекрыть. Для этого привинчиваю на них уголки 40Х40Х80 через прокладку 7 мм из мягкого ДВП (подложка под ламинат). Между уголками брусок 50Х50. Заделаю все это мин. ватой натяну пароизоляцию и посмотрю как летом будет в сильный дождь. А вообще, планирую еще какого-нибудь пенофола 10 мм.
