1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Тогда уж ставьте вспененный полиэтилен, типа пенофола 10 мм, проклейте стыки и можете прямо на него легкую отделку крепить (вагонка, панели МДФ и т. п.). Если с отражающим покрытием пенофол, то для пущей эффективности рекомендуют зазор делать с помощью обрешётки. Себе, скорее всего так и буду делать. Кроме того это уменьшит шумы от дождя по металлочерепице.
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Не не, если бы вот на металл резину то да, а если пенофол после метаталла,...нее
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Всем спасибо за советы/ответы. Вчера жене рассказал что мне предстоит делать) Она в где то в ютюбе нашла про утепление мансарды, чел какой то рассказывал с рисунком. В принципе он все рассказал то же самое что и все пишут - гидроизоляция, пароизоляция, вентзазор. Единственно что он сказал ни как все - что 150-200 мм утеплителя для мансардной кровли это мало, мол это со старых времен остался стереотип. Мол надо минимум 350 ставить, больше нет смысла никакого, а меньше мало. Надо бы поискать формулу расчета теплостойкости пирога этого что бы уж точно понять, а может есть у кого? А то даже в этой теме читал вчера сидел, вроде всю почти осилил, и то некоторые говорят 200 это уже за глаза, другие пишут что в наших краях от 200 тока начинается праздник. При этом никто не приводит конкретные расчеты. Есть у кого? Спасибо.
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @DenYar, вспененный полиэтилен 10 мм чем крепить? степлером или рейками? Или без разницы
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    нет, армирование, это армирование. Антиконденсатный слой это для другого) и кстати не для бань. А так эффект определенный в этом есть, так же впрочем как и с рефлексным слоем)
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Лучше рейками.
  7. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    От степлера порвется. Лучше всего рейками, если нужен зазор между отделкой и утеплителем (в случае отражающего покрытия), или прямо прижимать отделочным материалом. Я так на первом этаже крепил имитацию бруса. Обмотал изнутри пароизоляцией, затем 10 мм вспененного полиэтилена прижимал имитацией и прикручивал саморезами.
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @DenYar, т. е. Вы на пароизоляцию положили полиэтилен сверху или я че то не понял? Я так до конца и не понял снимать мне старую пароизоляцию или прямо по ней новый слой утеплителя или же полиэтилена? Пока склоняюсь к полиэтилену с отражающим покрытием. И монтировать легче и потом сплошной ковер создается, что на мой вкус лучше работать должно. И как я понял с отражением оно само работает как пароизоляция
  9. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Все верно. Приложил и придавил имитацией бруса.
    Если использовать вспененный полиэтилен, то старую пароизоляцию можно оставить, так как полиэтилен сам пароизолятор, только надо будет стыки проклеить, ибо 10 мм вы в нахлест не сможете сделать. А если другой утеплитель, пропускающий пар, то изоляцию надо срывать.
    Я тоже. Только надо е забывать, что отражающий эффект будет работать при наличии зазора между этим покрытием и обшивкой. Т. е. крепить пенофол надо рейками обрешетки.
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @DenYar, спасибо. про зазор я знаю, когда баню строил изучил всю эту тематику, что фольга работает только при наличии зазора. Значит на этом варианте пока остановлюсь. еще раз спасибо. Осталось посмотреть что продают в магазинах/рынках и поизучать уже конкретные, реально продающиеся вещи
  11. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Кстати, вы говорили, что она обрешеткой из досок обшита? Их надо отдирать, а то спреют. При этом может изоляция нарушится, во всяком случае дырки от гвоздей или саморезов останутся, поэтому наверное стоит поверх еще слой пароизоляции натянуть, благо она не дорогая.
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @DenYar, Про это я тоже думал. Доски снимать буду посмотрю как оно там, а то утеплитель еще свалится на голову если снять пароизоляцию). Буду пробовать делать по легоньку, часть снял, отодрал, новую закрепил и так далее
  13. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Кстати да. У вас, наверное, сначала пароизоляцию повесили, досками подбили, потом утеплитель, а потом уже кровлю клали со всеми пленками, контробрешетками и обрешетками? У меня кровля была без утепления, вату закладывал изнутри, поэтому, чтобы не падала, делал шнуровку между стропил.
  14. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Вот что еще у вас, вспомнил:
    Какой ширины у вас стропила, если между ними 200 мм ваты? Просто если ширина стропил равна толщине утеплителя, то получается, что подкровельная пленка на нем лежит, а это может без последствий делать не каждая пленка гидроизоляции, а специальная. Если нет зазора между утеплителем и пленкой и пленка не специальная, то на ней будет конденсат, который намочит вату, и намокшая вата перестанет быть утеплителем.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Под словом специальная лучше применять диффузионная
    Минвата не обязательно между стропил должна быть, наращивать толщину можно хоть до метра
