1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Да это понятно, сам так делаю себе. Просто у товарища именно между стропил.
    Может, конечно стропила 250 мм? Существуют ли такие доски в природе? А гидроизоляция, случаем ни руберойд?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Стандартно для стропил 200мм...но и 250 бывают но редко...А верхний вентзазор добавляется стандартно контрбрусом 50х50
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Стропила 200 мм, между ними минвата. потом там сверху наращивали брусками 50х50. вентзазор есть. Строили когда сначала ПИ, доски, а потом уже сверух ложили минвату ну и дальнейшие детали. Строил не сам конечно, наймиты, но ездил каждый день сморел. У меня был проект стропильной системы, я по нему заказывал, по спецификации, материал и с начала сам разобрался чего это там нарисовано. Поэтому когда строили была возможность контролировать и понимать. Всех делаталей уже не помню конечно, помню что заложено было 250 мм утеплителя, и исходя из этого был закуплен материал. Много осталось минваты, сдавал потом обратно, и брусков 50х50 много осталось. По ходу стройки, в тч. бани, которую уже сам строил, бруски ушли. А минвату вот пришлось покупать заново. И дороже чем сдал тогда, время прошло. Счас жалею чуток что повелся на это - " мы всегда так строим и 200мм это даже много, вон соседу твоему сделали 150 и он доволен". Была бы счас возможность довел бы до 300 с переклестами. Можно конечно изнутри, высота позволяет в основном, но там где потолок к стене примыкает, в нижней точке будет низковато. Тоже не страшно, можно еще и стену дополнительно утеплить, отодвинуть получается внутрь, запаса по площади более чем достаточно, но ... жена ругается)
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    не рубероид, какой то материал черный, тканный похоже, плотный очень. точнее с одной стороны черный, с наружи, а внутри серый
  5. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Это сверху гидроизоляции, а под ней?
    Может кто из спецов кровельщиков сможет по описанию определить какая это пленка?
    Например те, кто мне кровлю делал о существовании диффузных мембран не знали, или решили сэкономить, поэтому пришлось не на всю ширину стропил класть утеплитель, а делать отступ от пленки.
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    И еще в копилку - сейчас бы мансарду не делал, сделал бы полноценный этаж, с холодным чердаком. Гимороя с мансардой много. И если делать то надо делать совсем все правильно, нанимая нормальную строительную фирму, имея своего прораба, предварительно изучив тему вдоль и поперек, с хорошим проектом и прочим. А у меня стандартно - показалось что так будет дешевле. Так то может и дешевле получилось в начале, но учитывая стоимость моих не стандартных окон, кучу косяков, который сейчас полегоньку устраняю, некоторые трудности в понимании отделки и прочее прочее, то на то и выходит, а может даже дороже. Где то была тема - "мансарда зло". Почти полностью согласен. Но счас уже поздно причитать, надо исправлять что можно, отделывать и наконец переезжать. Ну и для всеобщего опыту - прежде чем начать строить свой дом подумайте хорошенько, надо оно вам) И если уж решили то для начала изучить ВСЁ. ну или почти ВСЁ. Благо темы есть, где люди делются опытом стройки, указывают на ошибки и что бы счас сделали не так. Ньянсов слишком много, про которые строители или молчат или сами не знают нифига. Поизучав вот счас плотно тему по поводу утепления мансарды я почти уверен что мой строитель ничего этого не знает. Есть опыт строительства, все так делают - я про вентзазоры, гидроизоляцию, пароизоляцию и прочее, это он все знает что надо делать и как, а вот для чего и как это работает - то вряд ли.
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Не в обиду строителям, которые читают этот форум тоже - для меня за годы стройки моего дома строитель - это не человек. шабашник, расп...дяй, кто угодно, но не специалист. Извиняюсь что много букв. НАКИПЕЛО.
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Нет, там наращивали стропила, т. е. пленку уже сверху на этот "нарост ставили". И между метталлочерепицей и пленкой тоже есть зазор, там тоже пробивали бруски. Это я помню точно. Фотки попробую поискать, может есть, не помню фоткал или нет этот момент.
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @DenYar, блин, закрались сомнения, слишком много косяков, вдруг и тут тоже). Надо будет как то посмотреть. А если вдруг нет этого вентазазора и пленка не диффузная то что делать? разбирать кровлю и переделывать?
  10. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Я в этой теме выкладывал фото того, что может происходить под кровлей в мороз: https://www.forumhouse.ru/threads/306563/page-45#post-14831562
    У меня зазоры с двух сторон, в противном случае все эти сосульки были бы внутри утеплителя, тем более вы говорили, что у вас там что-то капает. В свое время начитался всего и решил делать зазор, а не класть утеплитель вплотную, хотя геморроя до черта и дом дачный. Утеплять начал еще в 13 году, и до сих пор не закончил. Не знаю что делать. Если есть возможность, проведите ревизию, и убедитесь, что утеплитель под пленкой сухой. Если мокрый, то или кровлю разбирать, или как я извращался с зазором изнутри мансарды.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Там голосовалка есть и голоса разделились...Да и звучит тема не так со знаком "?"
    И такие проблемы решаемы...не волнуйтесь
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Есть выходы без разбора кровли, не пугайте
    Это только один из вариантов
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @DenYar, хорошо. понял. сегодня же и попробую сделать ревизию, как смогу уж конечно. Че то и так муторно, тут еще это добавилось) тяжела и неказиста жизнь простого ... строителя собственного дома)
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Про мансарду это уж я так, от накопившейся усталости. Жене очень нравится.
    Чего только не решал я уже устраняя косяки строителей, и это решу конечно
  15. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    А можно по-подробнее? У меня в свое время была мысль вырезать ютафол изнутри и заменить на мембрану, тоже изнутри, обернув стропила, показалось уж слишком геморройно.
