1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Пароизоляцию можно ведь и по металлопрофилю запиндюрить.
    Во, нарвался на калькулятор, до этого пользовался немецким. Там можно посчитать где будет конденсат если он будет
    https://zavodlit.ru/support/lte.html
  2. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    Подскажите решение по утеплению односкатной обычной (не эксплуатируемой) кровли. Регион Москва. Перекрытие - плита ПК.
  3. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Конструкция пока только ПК? Назначение подкровельного пространства? Есть ли возможность по утеплению изнутри или только снаружи? Как выполнены примыкания?
  4. Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Добрый день
    вскрытие потолка мансарды показало следующую схему пирога: (снизу-вверх) что то типо гипсокартона армированного, очень впитывающее влагу и очень крошащееся, стропила между ними минвата, далее доска 25мм перпендикулярно и сверху листы ондулина, всё...
    Понятно что ужас, а не крыша, в любом случае придется разбирать, правильно?
    Нужна гидроизоляция, брусок, ветрозащита, а со стороны помещения пароизоляционный слой, правильно?
  5. Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Забыл указать - сквозь мансарду проходит труба от печки (сендвич металлический) т. е. зимой там бывает явный не минус. дом используется зимой по выходным дням, по рабочим на первом этаже включается конвектор для поддержания минимальной положительной температуры
    мансарда не эксплуатируется, в потолке первого этажа вагонка/изоспан В/paroc 150мм
  6. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
  7. Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    предыдущие хозяева использовали дом только летом и аргументировали наличие минваты в мансарде тем, что летом дом не нагревается от солнца
    сейчас мансарда не жилая, т. к. мы занимаемся обустройством первого этаже, но на мансарде планировали комнату для дочери, зимой там даже при такой неправильной схеме утепления от проходящего от печи сендвича - тепло
  8. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @Никита_Орлов, если хотите чтобы стропильная система служила и дальше, и ежегодно не устранить мелкие косяки, самое правильно это
  9. Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    На данный момент работал только с пленками изоспановскими, ими и делать или рассмотреть иные варианты может быть?
  10. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Хорошие пленки, почему бы и нет. Варианты могут быть разные от задач. Если нужен совет - опишите что и как хотите. Какие возможности у кровли есть/будут (например толщина стропил итп).
  11. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Назрел вопрос... ни разу не укладывал ПИ. После укладки ПИ на стропила поверх нее прикручиваются мостики металлические (те, на которые цепляется профиль металлический для гипсокартона). Становится ли уязвимыми для паропроницания эти места прикручиваний? Либо сам мостик и прижимает пленку? Может, в местах прикручивания нужно наклеивать армированный скотч? Спасибо.
  12. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    мериканцы вообще прямо к стойкам гипс крутят - там дырень поболее будет от самореза.
  13. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Лучше смонтировать уплотнительную ленту, чтобы наверняка. Она из вспенки шириной 3-5см, обычно белая. Удобнее, когда с клеящим слоем.
  14. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    так-то обычно утепляется кровля для того, чтобы в дальнейшем эксплуатировать подкровельное помещение.
  15. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    всё верно. Используется подкровельное пространство. Какой пирог посоветуете для Москвы?
