1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Бутилкаучуковые ленты продают в кровельных магазинах...да и на рынках бывают..Бывают двустронние и односторонние. дорогие и дешевые..Это лента с мастичным слоем. Мастика не подвержена не температурным не влажностным изменениям...мягкая всегда
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Дорогая delta-multi-band-2.jpg Дешевая 143_144863831344.jpeg ...В принципе одно и то же
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Sadovnik62, понял. а клеится он просто как скотч. или там надо еще греть ее? и по технологии укладки. как я для себя понимаю правильно это раскатывать вдоль брусков, за которые буду цепляться, туда же клеится эта лента, и второй слой идет в нахлест. Просто на пустоте не наклеишь наверное, нужна жесткая основа, т..е дерево
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Типа так, нужно бумажку снимать и проклеивать..на фото понятно думаю
    Двусторонняя клеится внутри нахлеста, односторонняя на нахлест непосредственно...Нахлест делается 15см Тут и двусторонняя и одностороняя..Проще одностороняя (клеится в нахлест)
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Sadovnik62, хорошо, спасибо. И тогда еще вопрос, что нить можете сказать про Pure One от URSA/ такое красявошный утеплитель, белый, мягкий, не колется, теплосопротивление вроде хорошее 0,0034-0,037. Или на скат его лучше не ставить, вроде как говорят что рулонные на скат лучше не далать, может сползти. Или не заморачиваться, взять маты минеральные или базальтовые? У нас видел в продаже 15 кв. м 2085 руб
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Плотность до 20 кг\м3..Не советую связываться с утеплителями плотностью ниже 35кг\м3 в горизонталях, ниже 50 кг\м3 на скатах и ниже 70 кг\м3 на фасадах
    Правильно говорят не может а сползет или сядет под своим весом
    Берите базальтовые маты...плотность я уже написал какую
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Sadovnik62, спасибо. вроде на этом этапе все более менее понятно, кроме наличия необходимого числа вентзазоров в моей крыше. Блин, никогда не думал что от этого материала, я про пароизоляцию, так много зависит
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Господи ну что вы к маркетолагам пристали, они тут как ни странно ни причем.
    Юта производит как СДМ так и перфорированные пленки (процесс изготовления прост как 3 копейки - в готовом полотне пробивают отверстия механическим способом, т. е. прокалывают или по ихнему перфорируют). Выглядит это загадочное чудо технологий так:
    Так вот Д96 - это тканый материал с нанесенной на него перфорацией. Естественно он проницаемый, поэтому наши западные партнеры считают сей продукт "диффузионным", с чем в принципе не поспоришь. SD таких материалов составляет несколько метров, такие характеристики не позволяют укладывать данный материал на утеплитель без зазора, о чем производитель четко по чешски пишет в описании - ...предохраняет теплоизоляцию от воздействия внешней влаги... предназначена только для проветриваемых систем наклонных крыш...
    По сути, такие материалы - это переходное звено в эволюции кровельных гидроизоляционных мембран, к таким материалам относятся Ютафол Д96, Ютафол Д110, Dragofol и т. д. и т. п.
    Так вот, в погоне за маленьким SD, появились Супер Диффузионные Мембраны (СДМ), SD измеряется уже в см, и выглядят они следующим образом:
    Найдите 10 отличий :aga:
    Это уже нетканый материал и высокие показатели паропроницаемости достигаются не за счет прокалывания дырочек, а за счет пористой структуры самого материала. Такие материалы укладываются непосредственно на утеплитель БЕЗ зазора (tyvek soft, delta vent n, ютавек 115 и т. д.)
    PS Официальный дистребъютер чешского бренда Juta на территории РФ находится на ул Руставели в Москве и зовется "Эффект Эко" это блин совсем не значит что они что то там производят. Единственное производство подкровельных пленок полного цикла в России по прежнему есть только у Изоспана.
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Блин, съездил в магаз, посморел чего продают. есть утеплитель Роклайт от Технониколя, из того что можно на скатах ставить. Но плотность 30-40, при теплостойкости 0,04. Вроде все хорошо, но... Почитал счас в нете про фольгированные изолон, пенофол. Получается что у этого 10 мм утеплителя теплостойкость выше чем у 50 мм базальта. Совсем задумался). И пишут что надо воздушную прослойку оставлять с двух сторон, и перед утеплителем и под фольгой, ну это не трудно сделать. Но не рекомендуют делать внахлест, тока в стык, проклеивая алюминиевым скотчем. Но это в пенофоле, а в изолоне пишут что в нахлест можно и в стык можно) В общем есть над чем подумать
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Паропроницаемость 20 гр/м2/сут это почти нулевая...и западные партнеры не считают его дифузионным...считают наши продавцы которые под копирку передрали у диллера, который сам в свою очередь допустил ошибку
    На фото как раз структура пленок от Тайвек (конкретно Тайвек софт и Тайвек солид) эта структура уникальна и встречается только у бреда Тайвек но никак не Юты...Ютавек,Ютафол проще ...там обычные многослойки как и у Изоспана (Изоспан АМ, АС и т. д.')Так что пример не корректный привели
    Таких фирм в стране полно...закупают и торгуют...не вдаваясь в подробности и характеристики
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не верьте рекламе
    10мм представляете какой будет перепад? трудно его проклеить
    Не вздумайте пользоваться обычным скотчем...в т. ч. и с алюминиевой поверхностью...только специальными мастичными
    Можно в нахлест..контрбрусом прижмется нормально...но чтоб не париться чего проще обычную пароизоляционную пленку купить...или даже просто пленку п/э 200мкм
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Sadovnik62, почему нельзя алюминевым скотчем? что будет? разорвет его или что?
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    теплостойкость может и выше, это как считать), только 10мм вспенки не заменит 50мм утепления. Зачем вторая прослойка непонятно, если только брать материал фольгированный с двух сторон. Пенофол не рекомендует делать нахлесты потому что их потом замучаешься проклеивать.
    В общем как доп утепление да, как основное нет)
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В строительных магазинах продается обычный скотч с алюминиевой поверхностью...но это обычный сктч..типа канцелярского. Со временем он отклеивается после высыхания клеющего слоя...Есть скотчи мастичные в частности на основе бутилкаучука, у них тоже одна сторона бывает алюминивая, но клеющая сторона все равно мастика...Для сравнения простой скотч с алюминиевой поверхностью стоит рублей 200 (он тонкий как канцелярский) и в рулоне его наверно намотано больше 100м (точно не знаю)...Алюминизированая лента на основе бутилкаучука15 метров стоит в районе 600..вот и сравнивайте...Да и зачем алюминизированый? Стык проклеить можно обычным главное чтоб бутилкаучук был в роли герметизирующего компонента...Я же Вам фото показывал для ориентира
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Sadovnik62, просто не увидел в мегастрое этого бутилкаучука. А люминевый продается, я когда в прошлом годе баню строил, пароизоляцияю ставил металлизированную, ну склеивал этим скотчем. на мой вкус намертво склеивает, назад с мясом вырывает. Да и цена была как помню рублей 70 за 12 метров, задолбался ездить и покупать. Счас не знаю что и как, вряд ли дешевле. Поищу конечно мастичный, я ж не спорю. Если положено то так и сделаю, если найду конечно.
