1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Для начала можно посмотреть отечественного производителя, погуглите ВИКАР-ГЕРМЕТИК
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Про вторую прослойку тоже не понял, смысла вроде как нету в ней. Может что бы разные по свойствам материалы (минвата и что там на пенофоле) не соприкасались между собой. А может просто что бы значимости добавить. Я еще не решил окончательно как делать, по денюжкам посчитаю, еще полажу в форумах. По программе что я считал вроде и достаточно моего утеплителя, что стоит, единственно не знаю точно какой там коэффициент теплостойкости был. Просто не хочется потом локти кусать, мол была возможность и поленился/поскупился. Потолков у меня много, даже очень, работы предстоит прилично. Делать буду по любому, остается выбрать вариант.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ищите в крупных кровельных магазинах, там и проконсультируют и раскажут чем обычный алюминиевый скотч отличается от бутилкаучуковой ленты
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Sadovnik62, да вроде нет у нас крупных кровельных магазинов. Либо мегастрой и леруа-мерлен, либо строительные рынки уж, других не знаю.
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Sadovnik62, вспомнил, технониколь есть. во. надо туда позвонить
  6. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Да нет, все началось с того, что пленки, которые можно класть на утеплитель в кровле я назвал специальными, а @Sadovnik62, меня поправил и назвал их диффузными ;-)
  7. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Ну просто я уж решил внести ясность до конца, без маркетинга и с иллюстрациями)
    А-то в день по сто раз слушаю и читаю про чудонанитехнологии, про пленки с загадочной конструкции с клапанами и нипелями, про супер материлы в одну сторону дышащие а в другую нет. Ну и накипело уже в общем. :aga::aga::aga::aga:
  8. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Ха. напугали меня тут тем, что ютафол д 96 чуть ли не пароизоляция. а я вспомнил, что им у меня не только под кровлей изолировано этой пленкой, но и вообще, каркас извне замотан и обшит дюймовкой. Потом я на эту дюймовку прикрутил бруски 50Х50, проложил утеплитель и обмотал изоспаном А, а потом 20Х40 рейки, а по ним сайдинг. Сейчас нашел кусок этого ютафола и попытался сквозь него продуть... хм. оно конечно продувается, но по сравнению с изоспаном А достаточно туго. Попробовал продуть кусок пароизоляции изоспан В, что удивительно тоже проходит воздух, но намного меньше.
    В общем, похоже надо было этот ютафол вырезать перед утеплением между стойками каркаса, хотя по теории все же паропроницаемость у меня увеличивается изнутри наружу. Напомню пирог стен на первом этаже. Изнутри наружу: имитация бруса, вспененный полиэтилен 10мм, изоспан В, 150 мм изовера, ютафол д 96, доска дюймовка, 50 мм изовера, изоспан А, 20 мм зазор из реек и сайдинг.
    Пожалуй, пока не утеплил фронтоны на фтором этаже, ютафол вырежу, тем более на втором этаже весь пар и будет скапливаться.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не чуть ли...а пароизоляция
    Пар заперт в конструкции между Изоспаном В и Ютафолом Д96,получите влагонакопление в конструкции
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А если после Ютафола было бы не 50 мм. утеплителя а 100-150 мм? ;)
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  12. игорь к 1975
    игорь к 1975
    игорь к 1975
    Старый Оскол
    Добрый день. Посмотрел свои чеки, пленка Ютафол Д 110 Стандарт использовал в холодном чердаке, а Ютавек 115 на мансарде, можно прижать в плотную утеплитель? Спасибо.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Как подкровельная в холодном чердаке пойдет
    Не можно а нужно вплотную
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну не "подловить" Вас:):super::hndshk:
  15. игорь к 1975
    игорь к 1975
    игорь к 1975
    Старый Оскол
    Спасибо. Успокоили, а то я начал уже волноваться.
