1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Насколько понимаю, предполагается утеплять по скату...
    тогда классический вариант изнутри наружу:
    внутренняя отделка-вентзазор 2см (рекомендуется, но не всегда обязателен)- пароизоляция (обычно Изоспан В или С с проклейкой напусков и стыков) -черновая подшивка - стропила с заполнением утеплителем на 200-250мм (предпочтительней базальтовые плотностью от 40кг/м3 известных производителей)- супердиф. мембрана типа Дельта Вент, Тайвек Солид, вроде как ещё Изоспан какой-то новый "AQ"- контрбрус 50х50-обрешётка с шагом по регламенту конкретного кровельного материала-сам кровельный материал.
    Мембраны привожу из тех, что распространены и проверены на нашем местном рынке, в европейской части выбор наверняка больше.
  2. Vitalina081968
    Vitalina081968
    Vitalina081968
    SOS ! Ребята, помогите советом, что делать ! Меняли крышу зимой на деревенском доме, делали заново всю стропильную систему, закрыли временно рубероидом, что бы все просохло и летом положить утеплитель и закрыть ондулином. Строители наши как всегда торопятся, и не смотря на прогноз погоды начали работать, не хватило у меня разума их остановить. Очень быстро рубероид сняли, пароизоляцию, утеплитель (базальтовая вата Rockwool скандик) заложили, пленку (гидро ветрозщитная двухслойная мембрана Rockwool), контр обрешетка, обрешетка, и тут разверзлись небеса и вот уже почти сутки все это мокнет под дождем. На чердаке вроде сухо, на первый взгляд явных протечек нет, мембрана сама по себе вроде сухая, но что там внутри делается ? И внизу треугольника всех стропил древесина мокрая, стекает сверху откуда то, может где они прибивали контр-обрешетку по стропилам, может в этих местах где гидроизоляция прибита, там течет ? И вообще посоветуйте пожалуйста что можно сделать, чтобы исправить ситуацию. Пленки они конечно не проклеили, ветер - все треплет, конечно эта пленка не расчитана на такие нагрузки ... Помогите советом, никакого доверия этим строителям уже нету...
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Плохо что не проклеили, скорее всего и уплотнительной ленты тоже нет. Ну и некоторые СДМ даже имея высокую плотность и водоупорность могут пробиваться каплей дождя.
    Нужно проверить мокрый ли утеплитель, если да, то скорее всего придется демонтировать и сушить конструкцию.
  4. Vitalina081968
    Vitalina081968
    Vitalina081968
    Утеплитель, с краю я посмотрела, вроде бы не мокрый, но кто его знает что там в других местах ... А почему по стропилам понемногу стекает вода, если бы пробило, то в каком то одном месте было бы, а такая ситуация по всем стропилам, только небольшой участок, где не успели еще рубероид снять, эти нижние углы треугольника совсем сухие ...?
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Если гидроизоляция установлена без провиса, то будет стекать по контробрешетке поэтому могут мокнуть стропила. Так же ветром может задувать воду в непроклеенные стыки. Скандик имеет гидрофобную пропитку, поэтому сразу может быть незаметно, мб промок только верхний слой.
  6. Vitalina081968
    Vitalina081968
    Vitalina081968
    Спасибо за ответ! Конечно провис там совсем небольшой. А возможно ли при данной ситуации еще что нибудь сделать. Проклеить стыки где это возможно, обычным двусторонним скотчем нельзя, надо специальный? И как теперь дальше действовать, может надо посушить или прибивать ондулин ? Мне посоветовали на чердаке поставить тепловентиляторы и сушить все ... и вообще насколько все критично - плохо ...?
  7. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Уж не знаю, не нравится мне эта мебрана Роквул...одно время был такой Изоспан АМ, после чего остался осадок на все двуслойные мембраны, но Изоспан сменил технологию и делает теперь АМ по трехслойной технологии, а вот Роквул ощущение, что нашёл где-то ту списанную изоспановскую установку. Двухслойная мембрана отличается повышенным риском механических повреждений верхнего функционального слоя обеспечивающего водоупорность. Чревато тем, что не понять, откуда в итоге течёт: то ли по местам крепления, то ли где по площади полотна повреждения.
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Скажу по секрету, пленки Rockwооl делает не Rockwооl, они их закупают. Врать не буду у кого именно, но судя по внешнему виду похоже на Поляков. Собственно это стандартная практика для крупных монопроизводителей. К большому сожалению, производители утеплителей очень неохотно идут на сотрудничество с крупными брендами изоляции, скажу больше - часто для продвижения своих решений "жертвуют" изоляцией, как например произошло с вентфасадами. Обычно в ассортименте поддерживаются недорогие материалы.
  9. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Когда закроете кровлю Ондулином проблем быть не должно. Заклеить хорошо вряд ли получится, да и ветра сильного у вас там не будет (минвату не выветрит). Не представляю как можно аккуратно разобрать, да еще и просушить. Это проще переделать... Я не очень представляю Ваше состояние дел. Предполагаю основной задачей будет спасение Ваших денег. Для этого нужно смонтировать Кровлю до конца. Пароизоляция изнутри у Вас прибита прямо к стропилам, ее придется удалить, чтобы просушить утеплитель. Можно это сделать фрагментами, чтобы не выпала на чердак. Тепловых пушек не надо. Просто проветривайте чердак. Лето еще долго. Потом закройте пароизоляцией изнутри еще раз с проклейкой стыков со старой пароизоляцией.
    Древесина стропил будет просыхать гораздо дольше минваты.
    Проблемы без просушки - грибок, плесень, оседание минваты. Через мембрану будет долго высыхать. А при высокой температуре с очень высокой влажностью у Вас еще и конденсат на мембране выпадет изнутри.
  10. Vitalina081968
    Vitalina081968
    Vitalina081968
    Спасибо за ответ и за идею. :) Строители наши, конечно, будут шоке, когда я посрезаю всю их пароизоляцию, деревенские работяги они и не слышали ни про какие проклеивания и специальные скотчи. У них один аргумент " все будет хорошо !" :victory:, а то что крыша уже не один день стоит под дождями без кровли так это - " бывает ! ". Вот думаю, может быть ее вскрыть такими полосами, чтобы утеплитель не повываливался, он у них кое где кусками набран. Конечно, если по стропилам стекала вода (правда очень маленькой струйкой) то утеплитель в этих местах намок, туда даже не залезть, чтобы посмотреть в каком он виде, единственное что немного утешает, так то что этот утеплитель даже для бань рекомендуют, значит не очень он воды боится :faq:
  11. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, подскажите правильный узел, для правильного утепления стыка фронтона стропил кровли мансардного этажа. фронтон газобетон 400 мм D 400, стропила доска 50/200 мм,.угол наклона 25 гр. пока видится такой вариант ФРОНТОН.jpg ФРОНТОН УТЕПЛЯЕМ.jpg SAM_1762.jpg фронтон утепляем до гидроизоляции кровельного пирога, так как снизу доступа не будет
    стропила от фронтона ставим на расстоянии 45 мм промежуток в последующем также утепляем
    или фронтон поднять до верха стропил ?https://www.forumhouse.ru/threads/45569/#post-1119491
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ничего не делать, накроете Ондулином, все просохнет. Базальтовый утеплитель просыхает без ущерба, доски тоже просохнут.
  13. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @Дима155, описанная вами схема самая правильная.
  14. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Но S6003049.JPG так вроде проще, и фронтон утеплять не надо ?
  15. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @Дима155, мне кажется будет проблема. Фронтон превращается в мостик холода.
