1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Bosy047, натяжные делают, мне сказали что не проблема совсем, плюс жена находила видео где на мансарде делали натяжной потолок. НО есть свои минусы. Мансарда подразумевает, у нас по крайне мере, что местами высота потолка низкая, т. е. есть шанс что кто нить, ребенок к примеру, тупо ручкой проткнет. Плюс там система стыковок, как то мне не понравилось как выглядит. Сейчас выбираем между гипсокартоном и МДФ панелями. По гипсокартону согласен, движухи крыши много будет, никакими сетками не удержишь разрывы.
  2. Ritterr
    Ritterr
    Ritterr
    Извините форумчане за первые фото что здесь выкладывал, я думал вы поймёте какая у меня крыша. :hello:
    Затем я нашёл всётаки свои фото ;)
    Узнал какая у меня диффузная плёнка положена над утеплителем; это оказывается мембрана:
    Супердифузионная мембрана Dachowa 3 150 г/м2 http://klinkerdom.prom.ua/p86235483-superdiffuzionnaya-membrana-dachowa.html
    Вот такие поправки
    При таких параметрах мембраны я думаю что может и не быть нижнего продува (мембрана и утеплитель).
    P. S. Крышу утеплили перед морозами за пару дней, а затем пошёл снег и ударили морозы(-5 - -20) а перед утеплением делали стяжку полов (октябрь) и гипсовую штукатурку (начало октября) а затем установили отопление дома и запустили, когда утеплили только по скатам крыши.
    Вот наверно было много влаги и она не успела пройти через мембрану, так как уже стояли морозы и начала накапливаться на верху, а когда отпустили морозы т. е. наступила оттепель, вся влага потекла вниз и на фасад тоже (пару дней) .Сейчас не течёт, влажность в доме сейчас около 65%.
    Что посоветуете ?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно стелить любую а можно вообще не стелить ни какую..Да и с утеплителем можно повыбирать, с бетоном хорошо ППС работает и стяжку можно по ППС. сделать...это от конструкции пола зависит...
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    По деревяшке делайте ГВЛ в два слоя..ни какие подвижки не страшны (ГВЛ это не ГКЛ)
  5. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    ее туда и пускать не надо было, есть для этого вентиляция, открытые окна наконец
    как понял из повествования
    главная ошибка что очередность работ сделана не правильно,
    , про пароизоляцию ни слова, а зря, тепло пустили, влага и пошла наверх в утеплитель, сколько ее там сейчас никто не знает ,
  6. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Сейчас вам скажут, что это пароизоляция ;-)
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У этой мембраны паропроницаемость 2000 гр/м2/сут.Это СДМ@DenYar, читайте характеристики
  8. Ritterr
    Ritterr
    Ritterr
    Пароизоляционную плёнку натянули снизу горизонтальных балок через неделю:(
  9. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
  10. Ritterr
    Ritterr
    Ritterr
    Теперь понятно почему там наверху конденсат собрался.
    На плёнке швы проклеили, но к стенам не очень плотно прилегает, есть милимитровые щели.
    Получается сейчас надо ждать пока влага выйдет на верху, т. е. ждать тёплой погоды (май месяц) ?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это не пароизоляция, все равно что есть что нет
    Выйдет она только если не дать ей заходить, т. е нужно герметичный контур пароизоляции
    Наоборот, утеплитель быстрее высыхает тогда когда внизу тепло (отопление) а сверху холодно...т.е в сторону холода будет интенсивное движение пара, а в мае разницы температур не будет и сохнуть будет дольше (если до мая стропилка не сгниет)...сушить сейчас нужно
  12. Ritterr
    Ritterr
    Ritterr
    Сейчас влажность в доме на втором этаже 62-67%
  13. Ritterr
    Ritterr
    Ritterr
    Тогда получается надо дать доступ тёплому воздуху к утеплителю. т. е. снять местами пароизоляционную плёнку?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не к теплому воздуху а к теплу..а это две большие разницы. Для осушки утеплитель нужно подогревать как на сковородке если хотите, но у сковородки должно быть дно-герметичный пароизоляционный контур
  15. Ritterr
    Ritterr
    Ritterr
    Я чуть запутался
    Что надо сделать, что бы удалить влагу из утеплителя под мембраной?
    Сама влага может уйти со временем? если сделать плотную пароизоляцию?
