1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. sprinter69
    sprinter69
    sprinter69
    Тверь
    Приветствую всех. Имеется мансардный этаж (ломанная крыша), планируется как жилой и отапливаемый. Крыша металлочерепица, обрешётка ,контробрешётка, Гидро-пароизоляция универсальная AXTON D водо- и паронепроницаема, стропила 150. Внутри собираюсь сделать П образное жилое помещение. Подскажите пожалуйста как лучше утеплить крышу и внутреннее помещение. Я планирую по стенам и потолку жилой комнаты мансарды собрать пирог из - Пароизоляция AXTON В, утеплитель 2х50мм Хотрок эко лайт (базальтовые плиты) и Гидро-пароизоляция AXTON С, а по крыше проложить Пароизоляция AXTON В, 100 мм Хотрок эко лайт и отступить 5 см до верхней плёнки. Верхний треугольник без окон. Стоит ли так делать ?
  2. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Нет. Если утепляете П-образное помещение, то незачем утеплять крышу. Пленку снаружи П надо паропропускающую, типа ветрозащиты, а можно и без неё совсем.
    Да, и вентиляцию нужно обеспечить в пространстве между П-образным помещением и крышей, а то сопреет все к черту.
  3. sprinter69
    sprinter69
    sprinter69
    Тверь
    Тогда Пэшку утеплять 150-200мм. В чердачном треугольнике вентиляционные окна или по свесу крыши софиты повесить ? Вообще была идея общее утепление 200мм раскидать на крышу и Пэшку .
  4. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Ну да.
    И. И верхний треугольник надо проветривать и боковые. Не знаю, вот, как-то они между собой долны сообщаться, хотя бы через зазоры под кровельной изоляцией.
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Я тут подумал, если кровля мягкая черепица, утепление между стропил. Как вам такой вариант.
    пароизоляция, стропила с утеплителем. контра, потом обрешетка и ОСБ. ковер, черепица.
    Мне кажется пленку вообще можно, а может и лучше не использовать. Как вам?
  6. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Ну, если между утеплителем и ОСП вентиляция, то может и прокатит, а может и нет :). Конденсирующийся пар на ОСП, капать не будет на утеплитель?
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А он там будет? не железо ведь. зазор вентилируемый, то малое количество которое может появится выветрится. тут есть только один минус. если в зазоре нормальная тяга тепло из утеплителя может быстрее выходить и утеплитель со временем поистрепаеться) Но это только если утеплитель будет малой плотности и качеством не очень.
    А так одни плюсы, утеплитель будет проветриваться лучше чем с классическим вариантом, даже с хорошей мембраной.
  8. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Тут одно из двух, либо на* сесть, либо рыбку съесть либо утеплитель сухой и немного тепла уходит, либо мокрый, и тепла уходит еще больше.
    А вообще, в чем смысл? Сэкономить на пленке?
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    так, мысли для общего развития)
    Например в случае с холодным чердаком я никогда не советую заказчику закрывать утеплитель сверху даже мембраной. Ей будет гораздо лучше лежать открытой. в случае с мансардой, мы имеем тот же чердак, только он уменьшается до 5 см.
    А экономия, это конечно хорошо)
    Если например крыша уже сделана. лежит мягкая черепица и появилось желание утепляться, то в таком случае наверно не стоит монтировать пленку изнутри, а просто отступить от ОСБ 5см.
  10. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    В принципе, у меня так же, строители применили пленку, под которую утеплитель можно только с зазором класть, в итоге копеечная экономия на мембране, привела к лишним трудозатратам по организации зазора и дополнительных слоев утепления. Правда у меня металлочерепица. Хотя, что-то мне подсказывает, что на холодной ОСП тоже будет конденсат, если капать не будет, то будет мочить обрешетку.
  11. sprinter69
    sprinter69
    sprinter69
    Тверь
    Тогда ещё 1 вопрос. У меня по фронтону внутри сделана обрешётка 100 мм и я ещё хочу по внешней стороне сделать 50 мм обрешётки, утеплить хочу так же 100 мм внутри и 50 мм снаружи базальтовыми плитами. Вопрос - утеплять только район Пэшки или весь фронтон ? И какой правильный пирог пароизоляции и утепления нужен в этом случае ?
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Тут дело не в конденсате. Обычно для утепления используют минеральную вату плотностью 30-35 кг. м3, тяга в вентзазоре может быть довольно приличной что приводит к выдуванию из утеплителя мелких фракций (до 25%). Т. е. для сохранения энергоэффективности конструкции необходимо либо добавлять "жертвенный" слой утеплителя, либо использовать утеплитель большей плотности, из минусов - остается пыль, если скат большой пыли будет много. Так же мембрана защищает утеплитель не только от протечек и конденсата с внутренней стороны кровельного покрытия, но и от задувания снега и мусора в вентзазор. Ну и живность всякую никто не отменял (насекомые, птички и т. п.).
    Если имеется сплошной настил, то нет необходимости использовать дорогие мембраны, можно поставить ветрозащиту для фасадов (Tyvek Housewrap, Ютавек 85, Изоспан А) она обычно дешевле кровельных СДМ.
  13. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Друзья, расскажите (или укажите где посмотреть), плиз, классическую схему утепления мансарды под битумной черепицей.
    Особенно интересуют узлы коньков, вентканалы с мембранами и примыкание.
    Крыша состоит из 2ух обычных 2ухскатных кровель с примыканием. В первой части (высокой) утепление в виде трапеции по части скатов и потолку комнат (возможен холодный треугольник).
    Во второй утеплитель полностью до конька.
    Вот картинки для наглядности.
    Как-то думал, что все просто сразу, а теперь почитал и сомнения стали гложить. Спасибо.
  14. Виктор8467
    Виктор8467
    Виктор8467
    Здравствуйте! Чем больше читаю тем больше каша, подскажите пожалуйста собираюсь реконструировать кровлю (не сам) хотелось чтобы все сделали по уму, сейчас снаружи шифер, руберойд, обрешетка, внутри по стропилам обшито вагонкой ни чем не утеплено, буду менять на мч и утеплять мансарду, крыша двухскатная.
    Вопрос в следующем делаем все снаружи, снимать шифер руберойд обрешетку, дальше стелим пароизоляцию+утеплитель базальтовый+диффузионную мембрану+контробрешетка брусок 50*50+обрешетка+мч скажите все ли правильно.
    И еще кто подскажет в Ленинградской области такая работа без материала сколько стоит за кв. м.
    Спасибо.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Каким образом собираетесь стелить пароизоляцию со стороны улицы?,только изнутри может получиться
