1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Виктор8467
    Виктор8467
    Виктор8467
    Изнутри придется всю вагонку отдирать очень не хотелось, а со стороны улицы нельзя вместе со стропилами накрыть вагонку? Или какой другой способ посоветуйте.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пароизоляцией нельзя огибать стропила, а не огибать (делать кусочками) не получится герметичного пароизоляционного контура
    А придется
    Отрывать вагонку и утеплять изнутри. Вентиляционные зазоры (именно не зазор а зазоры) устраивать в каждом межстропильном пролете. Утеплитель монтировать ниже обрешетки на 5см..эти 5 см будут вентиляционным зазором со входом воздуха от карнизов и выходом в холодный треугольник. Естественно придется толщину утепления наращивать внутрь помещения контрбрусом
    Тепловой контур будущего помещения нужно выбрать Вам..оптимально с холодным треугольником сверху и двумя холодными треугольниками по бокам
  3. Виктор8467
    Виктор8467
    Виктор8467
    Не совсем понятно про вентиляционные зазоры в каждом межстропильном пролете,
    Значит все снимаем с двух сторон остаются голые стропила, сначала снаружи диффузионную мембрану на стропила+контробрешетка брусок 50*50+обрешетка+мч, а затем изнутри в пролет стропил утеплитель дальше пароизоляцию и вагонку.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вентзазоры в межстропильных пролетах будут если не снимать кровельное покрытие совсем, т. е не трогать ни шифер, ни рубероид ни обрешетку...если кровля в порядке, то не зачем лишние деньги тратить, а
  5. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Виктор8467, есть возможность сделать реконструкцию крыши с внешней стороны, не трогая внутреннюю отделку.
    1. Используется пароизоляционная плёнка с переменной паропроницаемостью (DELTA-Sd-FLEXX или аналог). Её можно укладывать, огибая стропила, в отличии от классических пароизоляционных плёнок. Решение надёжное, но весьма дорогое.
    2. Используется классическая пароизоляция, укладывается отдельными полосами между стропил с напуском на боковые грани стропильных ног на 5 см и герметично приклеивается качественным клеем (полиуретан, акрил, каучук) + прижимная рейка. Надёжно, также достаточно дорого (т.к. большой расход клея), большая трудоёмкость.
    Вариант, предложенный @Sadovnik62, самый правильный и надёжный, но требует разборки внутренней отделки.
    Чтобы обезопасить помещения от протечек во время реконструкции по третьему варианту, надо:
    1. Демонтировать АЦЛ + рубероид.
    2. По стропилам уложить диффузионную мембрану, контробрешётку и обрешётку
    3. Смонтировать кровельное покрытие.
    После этого можно спокойно разбирать вагонку, утеплять крышу, устанавливать пароизоляцию с проклейкой всех нахлёстов и примыканий, и восстанавливать внутрянку.
    Схемы ремонта с внешней стороны (1 и 2) в приложении.
    Описания материалов: https://www.doerken.de/bvf-ru/produkte/dach/dampfsperren/produkte/sd_flexx.php
    http://www.doerken.de/bvf-ru/produkte/dach/klebeprogramm/produkte/than.php
  6. Виктор8467
    Виктор8467
    Виктор8467
    Спасибо. С пленкой DELTA-Sd-FLEXX вариант то что надо конечно цена не маленькая, но оторвать вагонку и прибить обратно думаю тоже не дешево.
    Где теперь найти грамотного кровельщика вот вопрос,
    а по ценам примерно сколько стоит такая работа может кто подскажет.
  7. medasha
    medasha
    Дарья
    medasha
    Дарья
    Гатчина
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста по пароизоляционной пленке для мансарды, т. к. утепляем, а рядом в магазине только такая JUTA JFN 110,
    просто на их сайте я такую не нашла. Может кто использовал можно ее брать, и если да то ее надо в плотную к утеплителю?
    Спасибо!
  8. sprinter69
    sprinter69
    sprinter69
    Тверь
    Имеется мансардная ломанная крыша обшитая металлочерепицей с зазором и гидроизоляцией неутеплённая. Внутри сделан каркас внутреннего помещения (Пэшка). У меня по всему фронтону внутри сделана обрешётка 100 мм и я ещё хочу по внешней стороне сделать 50 мм обрешётки, утеплить хочу так же 100 мм внутри и 50 мм снаружи базальтовыми плитами. Вопрос - утеплять только район Пэшки или весь фронтон ? Есть идея на холодном треугольнике проложить только ветро-влагозащиту. Проверьте правильность фронтонного пирога, изнутри наружу-OSB3 9мм ,изолон фольгированный 10мм, 100 базальтовые плиты 27кг\м2, горизонтально прибитые доски хвойные 25мм, 50 мм базальтовые плиты 27 кг\м2, гидроветрозащита, воздушный зазор 50мм, блокхаус ? Отопление электричество, дом рубленный для постоянного проживания .
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Всегда утепляется только контур отапливаемого помещения. У вас значит по букве П.
    Жить будет. Только вместо озолона сойдет пароизоляция, а вместо гидры СДМ.
    Там вообще пленки не нужны. Если фасад надежно закрывает деревяшки от осадков
  10. Kasya
    Kasya
    Kasya
    Челябинск
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как поступить. На нашей стройплощадке поселились сороки и расклевали утеплитель в мансардной крыше (утепляют гнезда по технологии гады). В итоге их работы слой утеплителя местами стал 100 мм. вместо положенных 200 мм. Покоцали штук 10 плит. Кровельщики предлагают не заменять плиты утеплителя (минвата эковер), а запенить расклеванные сороками дефекты. Можно так, или настоять на замене?
  11. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Замена однозначно
  12. sprinter69
    sprinter69
    sprinter69
    Тверь
    Имеется мансардный этаж неутеплённый (крыша металлочерепица, фронтоны дерево), проветриваемый чердак и карманы. Есть утеплённая Пэшка. Стоит ли зашивать её снаружи чем либо при наличии после утеплителя снаружи ветро парозащиты или СДМ ?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    СДМ нормально, слой вздуха (обновляемый сквозняком) нормально, а вот парозащита не допустима
  14. sprinter69
    sprinter69
    sprinter69
    Тверь
    Значит закрываю утеплитель СДМ снаружи и оставляю проветриваться без обшивки .
  15. nail04
    nail04
    nail04
    Читаю и мне кажется везде разные пироги) у себя хочу сделать. правильно ли? стропила, пароизоляция, обрешетка, контробрешетка. контр обрешетка- сначало сверху вниз бруски, потом горизонтально бруски кладут. по горизонтали между брусьями какое расстояние сделать и какие размеры брусков заказывать. на лесопилке сказали дай нам размеры и мы напилем) где-то читал размер брусков 30*50 делать. где-то 50*50 .так что подскажите. как скажете, так и буду делать.
