1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Фронтон? Это же стена получится, стропилину только отодвинуть на 45 мм от фронтона, потом туда утеплитель сунуть в щель. мостика холода не вижу :no:
  2. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @Дима155, у вас контакт стены с кровельным покрытием изолировано в районе мауэрлата, так зачем на фронтонах оставлять? У меня просто гипотеза что при перепадах температура в том месте получится конденсат
  3. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Ну да все правильно, по плоскости фронтона кладем гидроизоляцию, сверху через шпильки доску (муэрлат наклонный) к ней уже крепим обрешетку
    разные варианты наверно для того что б вылет крыши можно было сделать больше, или кто в размерах фронтона ошибся ,
  4. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
  5. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Не не моя картинка, нет у меня кровли еще, почему и спрашиваю, а будет DELTA VENT N :super: уже куплена
  6. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Екатеринбург, Горный Щит
    Добрый день всей темы не осилил решил задать вопрос без предварительного прочтения вы уж извините за лень стройка работа, домой только поспать. Вопрос по утепленной мансарде: дом газоблок 300 мм второй этаж 1750 мм + арм пояс + фронтоны 2500 мм, крыша двухскатная стропила 50*200,утепление 200 мм в стропила, покроем мягкой черепицей. Закупил пленки тайвек солид и айр гуард или как там ее. Не могу определится как организовать вентиляцию холодного треугольника, вариант пока на ум один приходит, вент решетки на обоих фронтонах. Еще по карнизу вопрос, думаю пленку солид тянуть до края стропил на них мини капельник (типо карнизной планки) набить для стекания конденсата за подшиву, а потом контрейку обрешетку осб и уже следующий ряд карнизной планки, кто так делал ? Или как то можно подругому этот узел обыграть. Сверху кстати солид внахлест и коньковая вентиляция будет во всю длину почти, ОСБ резать не хочу, хотя тоже как вариант вентиляции треугольника, тогда приток в треугольник откуда брать. В общем выручайте пока лес готовлю.
  7. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Абсолютно правильно! Данное решение является типовым например у европейских производителей натуральных черепиц.
  8. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    и тут вы правы, есть специальные вентиляционные окошки для этого у ряда производителей сайдинга, например. Дополнительно вентиляционный конёк, который я так понимаю вы упоминаете и будет хорошо. Резать по коньку солид не нужно, т. к. это СДМ и он не будет способствовать накапливанию влаги.
  9. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Вернее неправильно написал ОСБ я порежу вдоль конька, а вот забор воздуха в холодном треугольнике не понятно как
  10. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Циркуляцию воздуха в двухскатных неотапливаемых кровлях (либо верхних холодных треугольниках утепляемых) обеспечивают за счет вмонтированных в противоположные фронтоны вентиляционных окошек.
  11. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Добрый день. Подскажите, чем подшить и утеплить кровлю. Интересует момент, где крыша является продолжением стены. Спс
  12. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Добрый вечер. Дом из бруса, мансардный этаж с холодным треугольником, кровля на скольз. стропилах.
    Подскажите, как следует уложить тайвек солид: до конька или чуть выше ригеля? Ригеля будем делать в следующем году.
  13. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @Focus070, а что собственно непонятно?
    перед мауерлатом брусок 50Х50 чтобы минвата держалась и делов та
  14. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    до карниза имелось ввиду может?
    Тайвек Солид укладывается от карниза до конька с перехлёстом. Его прочности достаточно для этого.
  15. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Возможно не совсем верно объяснил, крышу крыть будем в этом году, но утеплять в следующем. На рисунке желтым- утеплитель, красным - 1 вариант, как положить тайвек, голубым - второй.
    Смущает этот момент из инструкции тайвека.
    "Tyvek® Soft, Tyvek® Solid, Tyvek® Solid Silver и Tyvek® Supro рекомендуется устанавливать по поверхности утеплителя без зазора. С зазором допускается устанавливать только Tyvek® Solid Silver и Tyvek® Supro."
    То есть второй вариант (голубой) стоит использовать?
