1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Orakyl, Выше пленки (со стороны улицы от пленки) контробрешетка и вентзазор есть?
  2. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Да всё как по инструкции
  3. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Да всё как по интструкции
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Orakyl, Тогда там где стрелки можно не утеплять..Утепляйте по подстропильным стойкам с холодными боковыми треугольниками. От треугольников площади не выиграете, а мороки будет много (прохождение пароизоляции через узел подстропильная стойка\стропило)
  5. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Согласен с Вами, предложенный вариант наиболее оптимален, но в треугольниках я планировал сделать ниши под различные хоз нужды и проложить коммуникации (электрику, вентиляционные короба). В любом случае я хочу понять как правильно делается этот узел.
    Опять же птички, мухи комары, кошки смогут залетать туда...
    это серьёзная проблема?
  6. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    @Sadovnik62, Вы случаем не сталкивались с подобным материалом?
    Базальтовая вата Технониколь Роклайт 1200х600х100 мм
    планирую его использовать для утепления всего дома.
    Производитель рекомендует как раз для наклонных поверхностей и в частном домостроении
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У дельты есть специальные мастики для таких узлов..Здесь на форуме есть представитель Дельты
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пойдет...но партию нужно выборочно проверять на качество
  9. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Или стоит посмотреть на другие марки или производителей?
    а пароизоляцию какую порекомендуете?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сейчас у всех производителей качество может зависеть от партии, поэтому проверять нужно любую марку
  11. игорь к 1975
    игорь к 1975
    игорь к 1975
    Старый Оскол
    А как их проверишь, купить упаковку и пробовать на зуб ;).
  12. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Только привез, на всю мансарду
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вскрыть, посмотреть маты, отличить качественные от косячных легко. Однородные по строению и цвету, на весу не разламываются, при сминании принимают первоначальную форму, края не обломаные.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Приходилось иметь дело, правда давненько было - редкостная дрянь, но может уже "исправились" не знаю как сейчас, возмите не много по плотнее, если от Технониколя, то Техноблок.
  15. игорь к 1975
    игорь к 1975
    игорь к 1975
    Старый Оскол
    Да тут выбираешь где дешевле и веришь только продавцу на слова.
