1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да ни как, балки будут свободными, иногда их используют в интерьере как декор
    Что такое "летняя мансарда"? Мансарда это теплое (отапливаемое) помещение, если холодное то это чердак и правила действуют для чердака, даже если отделаете его сусальным золотом
    Для минваты 200мм,тоже самое для ППС...150мм это край
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Pensionerka, Определитесь с контуром будущего помещения. Нужно понимать если помещение будет утепленное, то его нужно будет отапливать, во всяком случае поддерживать +5..+7 гр.
    Если на чердаке собираетесь делать теплое, жилое помещение то существующий утеплитель в перекрытии разбирать не нужно...это уже будет не утеплитель а звукоизолятор..Доутеплять придется перекрытие только в зоне холодных треугольников (если они будут)
  3. Pensionerka
    Pensionerka
    Pensionerka
    Спасибо, мы планируем облагородить чердак и защитится от жары, чтобы летом там ночевать, отопление не планируем (может осенью с обогревателем и то навряд ли). Так может от жары хватит отделки ОSB плитами и не надо с утеплителем связываться и пленками всякими. Перекрытие утеплено по всей площади, пока треугольников холодных нет.
    По балкам подбит черновой потолок и на него уже подвесной смонтирован, так что как декор не получиться.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сейчас чердак это один сплошной холодный треугольник
    Теплобарьер это барьер и от жары и от холода
    Так не бывает, это не барьер
    Как Вы туда попадать будете? Через улицу? А если будет 1 этаж отапливаемый, то теплое от холодного помещения (1 этаж от неотапливаемого чердака),должно быть отделено тепло и паро барьером, либо отапливать нужно оба этажа постоянно, либо не отапливать ни 1 этаж ни чердак...Вот с этим нужно разобраться..Всегда нужно начинать с режима эксплуатации, затем определиться с общим тепловым контуром (контуром утепления),а уж затем проектировать многослойную конструкцию утепления.
  5. Pensionerka
    Pensionerka
    Pensionerka
  6. nail04
    nail04
    nail04
    Что скажете о таком пироге - профлист, обрешетка, контробрусок, ги, стропила, утеплитель (1слой техноплекс, замазываю пеной герметично, 2 слоя базальтовой ваты по 50мм), ПИ
    вопрос про техноплепс. верно ли его в мансарде теплой укладывать на скат крыши? в просмотренном видео на ютубе, парень обьяснял, что (ну не техноплекс, но что-то типа этого материала класть нельзя. так как вода обхода этот материал уходит в стропила, а они потом увлажняются, плесневеют, чернеют
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Парень с ютуба прав
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @nail04, как я понимаю утеплитель надо делать из расчета что с наименьшей пароизоляцией ставить снаружи, т. е. техноплекс должен быть под минватой, иначе получится что минвата заперта между пароизоляцией и техноплексом, у которого слабая пароизоляция, что не есть гуд. А так получится что пар будет проходить минвату и упираться в техноплекс, и там мокнуть начнет. ну или как то так. хотя может я и не прав
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    С наименьшей пароизоляций внутри. запутался сам
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Паропроницаемость ограждающей конструкции должна увеличиваться изнутри помещения наружу, т. е. изнутри самые НЕ проницаемые, снаружи наоборот проницаемые. Что касается техноплекса и вообще любого другого ЭППС в конструкции скатной кровли, рекомендую задать себе вопрос - а зачем? Если зачем не помогает, возьмите калькулятор и посчитайте С/С материала (с/с = цена + доставка + монтажная пена)
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Kabyki, да да, именно так, я че то в терминах запутался. как я понимаю ЭППС использую чтобы создать сплошной настил, без зазоров. другого варианта нет наверное.
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Ну лично для меня это какое то массовое помешательство на почве падений цен на нефть)
    Как то логически объяснить зачем люди утепляют крышу ЭППС я вам не смогу, это выше моего понимания:aga:
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Kabyki, читал как то недавно темку одну, человек построил себе каркасник, полностью своими руками. Полный фотоотчет, все замечтательно, молодец, слов нет. Но .. Полностью обложился пенопластом, белым и полы, и стены и крышу. 10 см если я не ошибся. Москва. Говорит что никто не сможет меня убедить что пенопласт хуже минваты. Так что фиг его знает. ЭППС по крайней мере по жестче и теплостойкость повыше будет чем пенопласт. А минвата колется)
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Не колется уже давно.
    Жесткость хороша для утепления цоколя, а для деревянных конструкций это недостаток.
    Теплостойкость ... ну да выше... в среднем на 0,005 Вт/(мК) :hello:
    Но я никого не убеждаю, каждому свое, может у человека пенопласт халявный, чужая душа потемки, как говорится.
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Kabyki, по большому счету тут самое главное это правильность изготовления, монтажа, пирог там и прочие закваски. А там хоть соломой прессованной, лишь бы тепло было. Это я вот понял разбираясь со своей крышей.
