1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Не совсем. Есть ряд нюансов. При прочих равных минвата упругий материал и при монтаже плотно становится в распор стропил, даже если конструкции не ровные. Кроме того нельзя забывать что дерево имеет свойство впитывать и отдавать влагу, в процессе данного влагообмена деревянные конструкции меняют геометрические размеры, минвата способна компенсировать эти изменения и не образует щелей в процессе эксплуатации. К сожалению при применении ЭППС гарантировать отсутствие щелей (мостиков холода) в процессе эксплуатации невозможно именно из-за ее жесткости. Это не значит что крыша обязательно потечет, но срок службы, а так же обобщая энергоэфективность конструкции будут ниже. Про расходы на подобное утепление я уже писал ранее.
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Kabyki, я не спорю ни разу) про минвату согласен, и про то что эппс-ом не получится (ну или почти не получится) абсолютно уйти от зазоров тоже согласен (хотя есть конечно же решения, но не запенивать, это ерунда). У меня минвата, есть ошибки строительные, счас исправляю. Просто человек, @nail04, задал вопрос про свой пирог и однозначного ответа не получил. Как я понимаю в его случае если он хочет ЭППС то можно, но только нижним слоем, но никак ни над минватой. Но вот экология) Я тут недавно купил какие то плиты ЭППС, не помню точно как называются, и чьего производоства. но блин вонючие, пипец. Как будто молоко пролили и оно впиталось. Вез в своей машине, тока с открытым окном. И из дома их пришлось на улицу вынести, дышать было нечем. Недели 2-3 они на улице лежат, может проветрились, может нет, не знаю, не нюхал. Взял тока потому что цена была удобная, ну и не в дом они пойдут, под бетон, не страшно. А так конечно кошмар.
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @Ильдус72, я ж тоже не спорю, просто интересно эту тему пообсуждать. По поводу запаха - ну да бывает попахивает) Кстати и минвата дешевая может фонить дай боже. А так даже не знаю что вреднее ЭППС или базальт)
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Kabyki, да, интересно общаться, особенно когда люди понимают в этом хорошо и доходчиво объясняют. Я вот раньше и близко ни понимал ни насчет пароизоляции ни насчет гидроизоляции, вентазоров там всяких. Думал блажь это все. А вон оно как оказывается, все важно. И особенно когда в своем доме столкнулся с проблемками. А почитав, пообщавшись я вижу что и где сделано не верно ну или халтурно. А рекламу посмотришь - так вроде и дом можно из одного ЭППС построить и будет счастье)
  5. Леона
    Леона
    Леона
    Планируем утепленную кровлю из мягкой черепицы. Возник вопрос о расходе ленты, Скотча и клея. Из сметы: кровля 220 м2. Лента упл. Самокл. Ппэ 25х0'05м-22шт. СкотчTyvek acrylic tape 25x 0'06м-8шт. Клей 310мл-3 шт. Лента 2-х стор. Tyvek double sides tape 25x0'05м- 3 шт. Лента соединит. 25х 0'03м. D-tack taco duo-6шт. Скотч 25х0'06м. Delta multi band м60-5 шт. Герметик sikaflex 300мл.-3 шт. По цене это более 43 тысяч. Неужели все это действительно необходимо в таком количестве? Знатоки, подскажите, пожалуйста. (пароизоляция ютафол н 110, гидро - tyvek solid).
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    А смету вам случайно не в компании "У...а" делали? Если да, то просто попросите менеджера убрать задвоенные позиции)
    А так в среднем на кровлю средней сложности примерно уходит 1.4 п. м. скотча на м2. Если гидроизоляцию проклеивать не будете то в два раза меньше 0,7п.м. Если крыша сложная накиньте 10%
  7. Леона
    Леона
    Леона
    Смета от Ун-ы. Подскажите, а что из перечисленного действительно нужно-достаточно.
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Скотч - вберете одного производителя для гидроизоляции лучше применять двухсторонний скотч, для пароизоляции удобнее односторонний (хотя это дело вкуса). ППЭ рекомендую от него точно хуже не станет.
    Что касается клея, то тут у вас вроде бы нет клея для изоляции (клей 310 мл скорее всего герметик типа сикафлекса, но нужно уточнить), скорее всего имеется примыкание к стене или к трубе, для этого собственно и герметик.
    PS Попросите менеджера убрать лишние ленты
  9. Леона
    Леона
    Леона
  10. Поздно
    Поздно
    Поздно
    Доброго времени суток, друзья! Может не в тему, но: в ближайшее время хочу крыть крышу...у меня сруб 7*9 с мансардным этажом. Кровля будет МЧ, толщина утеплителя пока 150, но почитав понял, что скорее всего, буду увеличивать до 200мм, контробрешетку с зазором в 50 мм, по пленке еще не определился толком, экономить не буду, может, посоветуете. Очень нужен совет: много читал, но так и не понял, каким образом происходит примыкание пароизоляции к бревну? Ведь очень важно, чтобы не было зазоров, так? А как это осуществить? И каким образом заполняется пустота между стропилом и стеной? Просто набивается утеплитель? И еще вопросы) (фото приложу) строители должны были поставить стропила под утеплитель 600мм (у меня rockwool light bats, вроде), т. е. расстояние должно было быть меньше 600, чтоб утеплитель встал в распор немного (580-590 мм),а после убытия строителей), и контрольного промера оказалось, что расстояние играет от 600 до 620 мм, т. е., если я правильно понял, будут утеплитель будет неплотно прилегать к стропилами, чего по сути, быть не должно. Надо ли переделывать? Едем дальше...Расстояние от верхнего края стропила до верхнего венца не маловато ли? Может, утопит стропило поглубже в бревно? Или, как я планирую, в связи с увеличением толщины утеплителя, просто дошить брусок 50мм изнутри к стропилу и этого будет достаточно? Я не строитель, а делать буду сам, очень нужен ваш совет...Заранее спасибо!
  11. nail04
    nail04
    nail04
    Крч не буду техноплексом утеплять) просто сказали что он толщиной 50мм заменяет 60см кирпичной кладки. думал теплее будет.
    @Поздно, я в прошлом году заказал сруб. и просто сказал что стропила штук 8 надо. и расстояние получилось между стропилами ~150см. прочитал бы раньше форум и советы, то сделал бы всё по уму. а так придется теперь резать утеплитель и класть в шахматном порядке. наслушался советчиков сталинских времен, блин. и стропила 150мм, буду еще 50мм добавлять.
    на этом форуме много ценной информации нашел) которой не знал раньше.
  12. Поздно
    Поздно
    Поздно
    Ну я изначально договаривался, чтобы расстояние соответствовало утеплителю, чтоб немного враспор, плотнее ложился...Я тоже решил утолщать до 200мм, просто беспокит, что расстояние шире утеплителя, он ведь гулять будет между стропил...придется переделывать самому, видимо. И утеплитель с перехлестом стыков тоже пойдет...
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не повдоль а поперек ставить с обрезкой.
  14. djwint
    djwint
    djwint
    Всем привет! подскажите по пароизоляции!
    1. обязательно ли делать вентзазор между пароизоляции и гкл.
    2. возможен такой вариант-пароизоляция,фольга,гкл
    это чтобы совсем исключить попадание пара в утеплитель
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не обязательно
    Бывает пароизоляция со слоем фольги. Но если это обычное жилое помещение, то обычной пароизоляционной пленки достаточно...главное не количество пароизоляционных слоев а качество и герметичность монтажа
