1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @kovitol,
    1 вариант
    СДМ устанавливается без зазора
  2. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Вариант красный, ПРИЧЕМ от самого карнизного капельника.
  3. Ser_Lena
    Ser_Lena
    Ser_Lena
    Добрый день. Подскажите. Есть дом двухскатная, стропило, обрешетка, рубероид и покрыто железом. Встал вопрос об утеплении мансарды и обивкой ее вагонкой. Как сделать кровельный пирог, если вариант убирания рубероида исключен. Спасибо.
    Дом используется с апреля и до ноября (дачный период),отопление печное.
  4. Титарам
    Титарам
    Титарам
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как лучше уложить утеплитель под крышей. Со стенами понятно, а потолок? Если утеплитель укладывать не до самого верха?
  5. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @Титарам, вам утеплять по контуру жилого помещения. Холодный треугольник наверху хорошо для вентиляции, но требуется окна на фронтонах.
  6. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    не просто окна, а вентиляционные.
  7. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    @Титарам Действительно, от вас нужно уточнение конфигурации утепления: либо вы планируете утеплять по скатам, либо планируется делать жилой "короб" с утеплением его стенок и потолка
  8. Титарам
    Титарам
    Титарам
    @AлексейИзоспан,я хотела утеплять по скатам, для этого делаю сетку, чтобы был вентзазор между утеплителем и уже уложенной гидороизоляционной пленкой. Потолки тоже хотела сделать как можно выше, но думаю не под самый конек, а чуть ниже закрепляющих реек, которые видно на фото. Наверное, нужно сделать какую-то обрешетку и сверху положить утеплитель в 2 слоя, а потом набить контробрешетку снизу и еще уложить 1 слой. Снизу думаю отделывать вагонкой.
    Дом из бруса - толщина бруса 10 см. Снаружи утеплен 5 см минвата роквул и отделан сайдингом.
    Не понимаю как лучше сделать эту обрешетку сверху и можно ли просто положить поверх вату или нужно закреплять? Может быть где-то есть фото похожего утепления?
  9. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Подскажите как сделать примыкание фермы (стропил) к стене мансарды внутри? Пропенить или степлером что то типа изофол? Как правильно? Нужно ли рубероид на стропила при этом?
  10. натутулька
    натутулька
    натутулька
    Всем добрый день, теперь я в этой теме, т. к плёнки купила...дельта вент н, а на низ дельта GP..+ скотч дельта по 25м и двусторонний й от дельта 50м который (написано что он подходит уо всем пленкам от дельты)..утеплитель парок ехтра...вопрос в том, что боюсь как бы не напортачили господа рабочие...вопрос в том, как правильно утеплить тёплый чердак, оставляя холодный треугольник как многие делают или прям по форме ската? нужно ли на чердаке делать окно для проветривания?
  11. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Такой вопрос профессионалам по плёнкам и вентзазорам. Хотелось бы не делать решёток во фронтонах, отсюда вопросы. Можно ли сделать два вентзазора, один для чердака, один для кровли? кровля В2.png
    Можно ли в целях экономии делать Изоспан AS (AM) по утеплителю, а там где холодный чердак покрыть Изоспаном Д? кровля В1.png
  12. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    не разу не профессионал)
    Но по мне вентиляция холодного треугольника проще и надежнее через решетки.
    А вот про комбинирование пленок самому интересно. СДМ штука дорогая.
  13. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Дельта Вент Н обладает хорошей прочностью и благодаря этому его предпочтительней монтировать по скату.
    Окно делать нужно.
  14. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Чем проще и более проверенна конструкция, тем она надёжней!
    То что вы предлагаете гарантирует лишние расходы и не гарантирует результат.
    Делайте окна, благо сейчас их можно найти весьма привлекательные внешне, на любой вкус.
    Вентиляционные окна обеспечивают сквозную вентиляцию подкровельного пространства минимизируя вероятность застоя влажного воздуха.
  15. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Можно, но учитывайте, что по коньку надо будет сделать вентиляционный разрез.
    Изоспан АМ и AS не предназначены для эксплуатации без опоры на утеплитель по своим прочностным показателям.
    Вариант от карниза до конька в такой совмещенной конструкции возможен только с Изоспан AQ-proff.
