1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    @колонка, Вот, на ваш случай похоже.
    https://www.forumhouse.ru/threads/335365/#post-14265429
    четыре последние строчки почитайте.
    Самое главное, вы должны обеспечить хороший сквозняк над поверхностью утеплителя.
    Так у вас же два зятя. Вот и помогут.
    А вообще не так надо было к обществу обращаться. На аватарку прилепить какую-нибудь милейшую девушку, загадочно и призывно-маняще улыбающуюся, желательно с открытыми плечами. И историю начинать так - вот, бабушке в деревне хочу мансарду сделать, чтобы там ночевать в своей комнатке с отдельным входом с улицы. Не хочу беспокоить спящих в доме, если вдруг из библиотеки вернусь за полночь. А поскольку мужчин у нас нет, так сложилось, помогите хотя бы советом.
  2. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Чтобы Ваша улыбка стала шире) - предлагаю посмотреть протокол независимых испытаний.
    Да и танкисту не помешает ознакомиться.
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Пожалели бы мои мозги, я столько лет уже занимаюсь изоляцией и до сих пор не могу выговорить
    MAUERWERKSSPERRE, немецкий не мой конек)
    По исследованию, там приведен график зависимости "отражения" теплового излучения от длины волны (при условии того что излучение падает перпендикулярно) Если я все правильно понял конечно. Если не трудно, поясните пожалуйста по единицам измерения и условиям измерения. Я так понимаю облучали сам материал не в конструкции, так же в условиях указан алюминизированный полипропилен Reflex именно алюминизированный или все таки ламинированный лавсаном?
  4. Deman997
    Deman997
    Deman997
    Подмосковье
    Я не знаю всех этих тонкостей, что как там отражает. Друг прикрутил пенофол 2- 3мм. на потолок перед установкой натяжного потолка (посоветовали что бы мусор всякий не сыпался на натяжной потолок), так теперь говорит в этой комнате заметно теплее.
  5. колонка
    колонка
    колонка
    Хотелось-бы увидеть картинки, они как-то по нагляднее. Спасибо
  6. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    REFLEX - армированная ПЭ-плёнка (ПЭ - сетка - ПЭ) с дополнительным слоем из лавсана, на который вакуумным способом нанесён алюминий. Поверх тонкого метализированного слоя есть ещё один прозрачный слой из полиэстера, который защищает алюминий механически и от коррозии.
    Детальную инфо по измерениям сообщу позже.
  7. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Так это вы меня так обозвали ? Зачем ? Ответку навлекаете ? Вы ведь уже знаете какие звучные эпитеты я могу навесить. Но не хочу, это грязь. Вы нарушаете этим правила форума, раздел 6, п1.2 и 1.4.
    Из слов@Kabyki, я понял, что опять пошло кичливое запрокидывание подбородка и инфа дана на чурекском языке. Могу дать ссылку, где собеседник также кичнулся, вопросив меня на одном из скандинавских. На том самом, что более остальных похож на общеизвестный ныне. Поэтому я его понял. А вот ответил на европейском языке другой языковой группы (довелось поучиться там в молодости немного, балакаю малость и понимаю разговор). На этом беседа закончилась. Что за тупость вести диалог на чужих языках. Здесь, на форуме полно людей, которые могут говорить на десятках разных языков, даже названий которых вы не слышали. Но они же так не делают. уважают остальных. Опять же нарушение правил форума - раздел 6, п 9.
    И это правильно, а я использую пенофол 4-5 мм. Ещё лучше.
  8. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Топор, я очень рад за вас и ваше знание правил форума.
    Попробуйте как-нибудь перечитать свои выступления и объективно оцените их на соответствие правилам. Будете неприятно удивлены.
    Предлагаю игнорировать существование друг друга, я не буду грустить из-за отсутствия вашего внимания к моим постам.
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    да там похорошему надо было железом, 1.8 ХК, стыки пропаять...но замарачиваться наверно неохота...
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    это наверно больше про отделку сауны говорится, фольга...отражение..зазоры..термос. а у Вас так понимаем речь идет про мансарду, где ну максимум натопите до 25 градусов. дольше уже некомфортно. ну край до 27...не к чему огороды. хорошо смонтиррованная пленка, качественный скотч, доска и чет там из отделки. и все...не ломайте голову, живите. просто. не парясь. готовьте душу к вечной жизни, думайте о высоком;)
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Ну значит все таки ламинация, а то я уж думал что что то изменилось а я пропустил момент)
    Ждем комментарии по исследованию.
  12. Deman997
    Deman997
    Deman997
    Подмосковье
    Да с этой стройкой уже давно призадумался)
    Говорят пенофол еще хорошо шум дождя в мансарде глушит.
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Это ерунда
  14. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Ну не то чтобы это полная ерунда. Есть такой пенофол, самоклеющийся. Дорогой. Один раз только его употребил, работать с ним тяжко, не так приклеил, уже не оторвёшь, рвётся сам вспененный слой. Но если им оклеить металлочерепицу изнутри, то шум снижается очень сильно. У меня металлическая ванна оклеена пенофолом. Снижен шум. Машинки проклеивают салоны подобными материалами для снижения шума. Однако, в мансардном случае пенофол не так важен для шумоизоляции как теплоизоляция минватой. 200мм гораздо эффективнее 4мм
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Если приклеить с нижней стороны металла или как вы писали для машин то по идее это несколько слоев различных материалов начиная с виброизоляции и заканчивая звукопоглощающими материалами). Долгая и нудная тема про звукоизоляцию кровли - это вообще не про пенофол, по мне так эффективность всех этих материалов на основе вспененного ПЭ сильно преувеличена и в плане дополнительного утепления и уж тем более в плане звукоизоляции (это мое имхо).
    Что же касается пенофола в конструкции пирога скатной кровли. То его влияние на акустические характеристики ... ну если уж не совсем равны нулю, то по сравнению с 200 мм утеплителя уж точно незначительные. Поэтому и пишу что ерунда это.
