1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Вот потому и я пишу, что это не то чтобы полная ерунда. А есть конкретный случай, когда эффект присутствует. Но его никто не делает на кровле. Ибо ! Те, кто лепят мч никогда не пойдут на такое удорожание. 200 р за квадрат ! Обычный пенофол стоит 40 р за кв.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Топор, Как к кровле лепить? по аналогии с авто? Во первых контробрешетка мешает а во вторых как эту "шумку" на рельеф МЧ натянуть?
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Она гибкая, клеится легко (занимался в свое время акустикой в том числе и для машин), любой профиль можно проклеить, для ощутимого эффекта не обязательно всю площадь проклеивать достаточно 60-70% площади. Но по мне проще купить композитную черепицу или заняться звукоизоляцией серьезно, существует множество решений от нормального утепления до специальных панелей. Тут главное не переборщить) Просто когда совсем нет шума, ощущения как бы не очень.
  4. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    @Sadovnik62, Не на кровле, а перед тем как лист прикрутить.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Понял
  6. Deman997
    Deman997
    Deman997
    Подмосковье
    В общем из написанного я понял, что в моем случае (роквул 300мм.) с обесшумкой можно не заморачиваться. Правильно?
  7. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Добрый день. На мансарде установлена в качестве подкровельной мембранны пленка такая плетеная типа как мешки для сахара (не знаю какая марка у неё). Можно ли к ней вплотную устанавливать утеплитель, или нет ? Где то читал что она для холодных кровель.
  8. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Сейчас ясновидящие подтянутся, ответят :) какая пленка там
  9. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Это плёнка типа Jutafol D96 Silver (на фото) для холодных (чердачных) крыш или утеплённых крыш с двумя вентзазорами. Утеплитель следует монтировать с зазором ок. 5 см до плёнки.
    Плёнку на коньке укладывать с продухом шириной ок. 10 см для обеспечения циркуляции воздуха.
  10. Deman997
    Deman997
    Deman997
    Подмосковье
    Подскажите пожалуйста, как крепить нахлёсты пароизоляционной пленки к стене? Можно ли проштукатурить так сказать кантик по всему периметру кровли шириной 15-20 см. а к нему степлером или грибками прибить пленку? В дальнейшем это все сверху заштукатуриться с сеткой.
  11. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Проштукатурить и
    можно приклеить https://www.doerken.de/bvf-ru/produkte/dach/klebeprogramm/produkte/tixx.php
    можно прижать http://www.doerken.de/bvf-ru/produkte/dach/klebeprogramm/produkte/komband.php
    дорого все, вот думаю (предстоит по весне), борозду в газобетоне сделать (по периметру) штроборезом, заправить туда пленку (оставив деформационную складку), прижать, и запенить пеной монтажной
    есть еще мазут, со времен СССР приклеить на него ?
  12. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    @Дима155, возьмите любой на каучуковой основе, например 88 НП, но первоначально надо проверить, не растворит ли паро изоляцию
  13. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Думал про каучуковый (специальные дорого), но как с надежностью, долговечностью, сделать надо лет на 50 -70, а если раньше отвалится, и пар вверх пойдет ? если запенить, пусть не технологично, долго, но не отвалится
  14. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    пена через 5-7 лет начинает разрушаться, а клей нет, цена вопроса клея 200 р за кг
  15. Deman997
    Deman997
    Deman997
    Подмосковье
    Думаю как их приклеить, а сам не пойму зачем её вообще клеить. Она у меня сейчас висит около 20см. через 7-10 см её прижмет направляющим профилем под гипсокартон, а дальше штукатуркой около 10 см. закроет. Куда пар пойдёт в моём случае? Или все равно надо клеить?
