1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    утеплять будете "буквой Д"?
  2. CasperCaver
    CasperCaver
    CasperCaver
  3. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Ондулин конечно не в такой степени, как металлочерепица способствует образованию конденсата на своей внутренней поверхности и, как показывает практика, в случае качественного монтажа может эксплуатироваться без гидроизоляции, но это сопряжено с определённым риском. Советовал бы демонтировать обрешётку, благо она простая и не требует особых навыков для этого, затем смонтировать гидроизоляционную плёнку (Изоспан Д, Изоспан ДМ, Изоспан AQ, Тайвек Солид, Дельта Вент) затем контробрешётку, затем только вернуть на место обрешётку и поверх неё уже смонтировать Ондулин. Монтаж плёнки изнутри в вашем случае не оправдает себя. По фронтонам не забудьте организовать вентиляцию всех неутепляемых областей.
  4. nail04
    nail04
    nail04
    Как думаете. у меня мансарда. дом 10*8.стропила 7м. боковые балки под стропилами 1.5 м нормально? или больше их делать?
  5. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    При утеплении мансардного этажа столкнулся с проблемой, в нескольких местах расстояние между стропилами оказалось не 59 как планировал а 60 и даже 60,5. Утеплитель не ложиться плотно, вываливается, остаются небольшие щели, 1-3мм. Может кто сталкивался, как правильно заделать щель? Пирог из четырех листов базальтовой ваты 50мм.
  6. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    На одну стропильную ногу (в продольном направлении стропил) закрепите полосы утеплителя толщиной 5 см гвоздями с широкой шляпкой. Это позволит использовать оставшийся утеплитель, подрезав его на нужную ширину.
  7. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Dragofol, все генеральное просто. Спасибо.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Просьба ко всем. Начинайте читать тему отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/204361/, прежде чем задавать одни и те же вопросы. Спасибо.
  9. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Уважаемые! Кто -нибудь переубедите меня:)
    Многие утверждают что СДМ ложится на утеплитель вплотную и выпускает пар, так сказать новая технология, но есть две причины по которым мне не хочется использовать такой метод. Дело в том что плотно везде к утеплителю ну никак не получится её прижать, где нибудь да появится зазорчик который будет работать против инструкции СДМ, и когда мы будет между стропил изнутри дома вставлять утеплитель, на выходе из стропил его будет ограждать только СДМ, которую по любому где-нибудь да и выдавим, появится бугорок с которого конденсат будет затекать под контр обрешётку в места пробитые гвоздём ,а там и до утеплителя не далеко вот вам и сырость и грибок. Это надо дополнительно под контр обрешётку проклеивать двухсторонюю липкую ленту, чтобы места пробитые гвоздём в СДМ закрыть от конденсата и т. п. опять же, долго ли эта ленточка прослужит.
    А в случае с двойным вент зазором всё мне кажется просто и естественно, гидроизоляционная плёнка провисает немного, конденсат по ней благополучно стекает вниз по скату, если вдруг где в плёнке этой имеется надрыв допустим не углядели при монтаже, то влага попавшая в утеплитель выветрится естественным путём.Если стропила 200 мм, 50 мм на вент зазор, 150 мм под утеплитель, всё равно надо поперёк стропил пускать утеплитель для перекрытия мостика холода между стропильной доской и утеплителем, вот вам и 200, а при желании можно и 250 сделать.
    Тут прочитал:
    не прикроешь утеплитель - волокна будут выноситься потоком воздуха, а так и до полной потери драгоценного утепляющего слоя не далеко.
    Это ж как должно дуть то чтоб весь утеплитель выдуло:ogo:
    Отступление: У меня крыша двухскатная, половина ската где-то 3 м над помещением т. е тёплая кровля и другая половина холодная кровля 3.5 м (чердак).На чердаке буду делать два окошка для того чтобы солнышко сушило. Получается зазор над утеплителем будет соединять чердак и вентилируемыё карнизный свес, как там выдуется утеплитель чё-то не пойму я.
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1. Не всю СДМ нужно "строго" вплотную к утеплителю.
    А так, в целом, все здраво написали - делайте. :)
    P. S. не забудьте поделиться фото карнизного и конькового узлов.
  11. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Нет обязательного требования монтировать СДМ тотально вплотную к утеплителю! Просто она позволяет экономить на строительных материалах и повышает надёжность конструкции за счет монтажа вплотную. Если же у вас появятся пара-тройка небольших зазорчиков, это не будет поводом для паники.
    Более верно и правильно вести монтаж утеплителя сверху, тогда и проблем с бугорками не будет.
    Под контробрешётку следует монтировать уплотнительную ленту в ЛЮБОМ случае, иначе вы даже при двойном вентзазоре регулярно будете наблюдать промокание стропил по местам прохода саморезами/гвоздями (натурно проверенно. особенно при монтаже в сырую погоду, или при нахождении объекта в зонах повышенной влажности). Все ведущие производители мембран настоятельно, ПО УМОЛЧАНИЮ, прописывают этот момент в инструкциях по монтажу (у Дельты, Изоспана и т. д. есть специализированные ленты в ассортименте, срок службы которых не уступает сроку службы кровли).
    Двойной вентзазор требует значительных дополнительных затрат (вместо 150 бруса покупать 200, либо набивать бруски дополнительно, что утяжеляет конструкцию и снижает её надёжность) + к тому он не препятствует выдуванию тепла из утеплителя, тем самым снижает его эффективный слой + допускает увлажнение утеплителя влагой из атмосферы, тем самым снова снижая его эффективность (итого вместо утепления 200мм надо закладывать 250-300мм с учётом потерь на увлажнение и продувание)+ оставляет стропила в зоне увлажнения+...
    Одним словом не зря эту технологию заменили на СДМ вплотную.
  12. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    в случае с двойным вент. зазором конденсат может образовываться как на на кровельном покрытии, стекая затем на гидроизоляцию, так и на внутренней поверхности гидроизоляции, стекая затем в утеплитель. Кто вам сказал, что влага попавшая под СДМ не выветривается естественным путём?
    СДМ-супердиффузионная мембрана, т. е. мембрана с высокой паропроницаемой способностью, помимо это обладающая хорошей прочностью и водоупорностью, т. е. если вдруг в СДМ имеется надрыв (что конечно экстренный, не желательный случай), то влага просочившаяся в этот надрыв будет также успешно выветриваться из конструктивного слоя. Да и выбирать материал, планируя оставлять в нём надрывы...ну не знаю, насколько это логично...
  13. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Ну у меня стропила как раз 200мм,а насчёт того что дешевле с СДМ не соглашусь с Вами, я подсчитал мне нужно 3. Рулона, рулон по 7800 руб, ленты широкой двухстороней 12 рулонов по 50м по 2500 руб, если брать узкую по 400, то толку от неё нет.,шириною 15мм.И в моём случае распустить на брусочки несколько досок, чтобы поперёк стропил пустить с утеплителем, супротив полсотни тыщ рублёв ,не вижу в каком месте эта технология удешивляет стройку.
  14. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
  15. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Когда нибудь образуется пыль на кровле, на окнах, и на СДМ она тоже появиться и как после этого она будет работать сомнительно что-то,а гуляющий сквознячок в двойном вент зазора справится со своей задачей.
